Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужен крепеж на стол с т-образными пазами
Дособирываю и доукомплектовываю станок. Взял алюминиевый стол с т-образными пазами ( в Purelogic ) , но не могу подобрать крепежные элементы нигде. В местной торговле ничего похожего нет. Что посоветуете: самому сделать, или есть места где можно прикупится?
Отредактировано burzum (26-05-2011 11:49:38)
сварка+полоска метала +болтики =крепеж. Это если нет фрезерного\токарного
А подобрать из обычных винтов никак нельзя? Взять винт + шайба + гайка ит.п.
Как вариант, если не достану специальных метизов для Т-образных пазов.
Отредактировано burzum (26-05-2011 14:07:14)
burzum написал(а):
Взял алюминиевый стол с т-образными пазами ( в  )
В том же Purelogic это крепление 105 р. стоит нужно ли изобретать??
На сайте не нашел, обратился к менеджерам - есть! Заказал. Но за 105 р. конечно самое простое. Насколько я знаю есть более профессиональные наборы, вроде Jet'овских прихваты Jet
Raptor написал(а):
Возьми мебельные стяжные винты с грибковой шляпкой и с двух сторон сточи ее.
То же решение. Вариант выше с шайбой более склонен к прокрутке, нежели этот.
