Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Про оплату...подскажите
Сообщений 1 страница 10 из 10
По совместительству  на работе занимался только 2D, на колхозном станке за ежемесячный + к ставке, но вот пришол заказ на 3d, на какой процент договариваться с начальством за час я не знаю, подскажите кто может...и еще раз подскажите сколько стоит час 3D.
Смотря какой рельеф
Мем меньше рельеф (использование мелких фрез и тд) тем дороже
Крупный рельеф гораздо дешевле
При этом все УП должны быть прописаны правильно
Обычно по часам никто не расчитывает (мало ли как ты УП напишешь)
Можно резать быстро  а можно и оч.долго, долго (чтобы капусты подрубить)
Обычно средний расчёт от 5 - 15 уе за кв.дц
Отредактировано Albatros2408 (07-07-2011 00:35:44)
Спасибо за ответ, просто раньше заказывали у конторы в другом городе там оплату выставляли по часовую, вот и порешили идти тем же путем.
А как влияет на расчёт стоимости глубина рельефа?
Чем больше глубина тем больше времени уходит на обработку.
Ето понятно.
Но может ктото просчитывал в какой пропорцыи зависит время обработки от глубины рельефа. Думаю ета зависимость не прямопропорцыональна.
Ету пропорцыю можно просчитать только опытним путем, потому что функцыя "информация об УП" в Арткаме неучитывает угловой скорости станка, а етот параметр тут играет ришающую роль.
Raptor написал(а):
Попробуй такой расчет
оч круто получается,небольшой медальон 1 кв дц. глубина рельефа 5мм пробег фрезы 93132мм скорость по z 1200 (в уп,реальная меньше)время обработки 1ч17мин- выходит 62$ или я что то не так посчитал?
увеличить
Отредактировано napas (12-07-2011 18:56:18)
Всем огромное спасибо за ответы, заказ вроде сдали, точнее мы установили а вот помещение еще не здано. разошлись просто на определенной сумме...
но вот опять беда, и без вас не разобраться, опять о наболевшем, о деньгах, начальство не идет на компромисы и мою работу тире зарплату хотят оценивать в часах (повторюсь, до этого делали только раскрой, да еще и не часто, поетому небольшое вознагрождение в месяц меня устраивало плюс сам учился, разбирался, а теперь поперло), как это будет делаться они сами не знают :), ведь помимо самой резки есть еще и создание модели и уп, на фразы что я могу и по 15 проходов на 3мм ПВХ делать при раскрое, реакции ноль,...может кто есть кто работает на колхозном станке по совместительсву, как насчитываете свои кровные...
        Буду благодарен за любой ответ по теме....зарание спасибо.
Здравствуйте! Может попробовать процент от заказа у боссов просить мне мой так предлагал, но я отказался, так как станок это моя основная работа, а не подработка.
процент не особо получается, т.к. работа станка идет как составляющая заказа, и вынуть стоимость работы очень проблемно....ладно, пойду наверно сегодня разгоыоры разговаривать с начальством...)
