Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Обход ограничения на кол-во строк в УП
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток. Помогите решить проблему! Работаю на дядю, станок итальянец Busellato Jet 2. Проблема в следующем: Станок изначально заточен под изготовление мебели, установлен присадочный блок, УП Genesis Evolution 2.2 не предназначена для 3D моделирования и имеет ограничение по кол-ву строк УП 10000. Об'ем создаю в ArtCAMe, УП сохраняю либо в несколько файлов, либо в одном и разбиваю. Пробовал использовать подпрограммы, при оптимизации итоговой проги все подпрограммы похоже включаются в основную, образуя единый файл.
Если кто знает как обойти ограничение подскажите пожалуйста. :writing:
А если деталь разбить на участки, разделенные например какими нибуть контурами, впадинами и написать программы (отдельные) которые
обрабатывают эти участки относительно базовой точки которая общая для всех программ. И пускать программы по отдельности.
После выполнения каждой программы фреза возвратится назад в базовую точку.
