Внезапно купил 2.2Кв шпиндель и пришлось бегом резать для него крепление.
СОЖ иметтся, но лежит тихо в углу, ибо режу дерево.
Алюминиевая заготовка, толщина 10мм. Резал 6мм 4х перой фрезой твердосплав, новая.
Пока фреза и материал были холодные, всё шло как по-маслу. Стружка ровная, красивая. Съем 1мм, подача 1.4м в минуту, шпиндель 8000 об/мин. (минимальные для моего кресса). Стоял рядом, через минуты три услышал воющий звук и шпиндель заклинило. Причина - как заготовка с фрезой нагрелась, стало наматывать материал на фрезу.
Переписал УП на подачу 2м/мин и съем 0.2, 14000 об/мин. Резало превосходно. Через минут 10 заготовка нагрелась до 70-80 градусов (тактильно) и начались опять неприятности с налипанием.
Пробовал двухперую 6мм, но стало ещё грустней. Может заточка не та.
Плюнул, дал подачу 1.5м/мин, съем 1мм, 10000об/мин. Стал поливать вручную (лень было городить СОЖ) сначала маслом машинным, потом спиртом, потом керосином, WD40. Из интереса, для опыта. Лучше всего показался WD40. Следующие 50 минут резка шла без нареканий Стружка поменяла форму, стала вылетать красивой, отборной и ровной.
Мой вывод: если деталь большая и резать долго без СОЖ не обойтись.
Пара фото, к сожалению уже после резки. Было не до съемки.
На фото видно, как мне приходилось ловить "ноль" после пропуска шагов.
Видно так-же вдалеке, как материал плавился а не резался.
Ровный срез с использованием всякоразных жидкостей.
А вот детали получились слава Богу на ура
Отредактировано Ellenium (17-05-2013 16:37:10)
