Здравствуйте, срочно нужна помощь... Станок флексикам стелс п.о. арткам 8,1 при обработке по профилю - внутри или снаружи фреза переодически выписывает идеально ровные круги... Экспортирую в основном из корела, векторов этих кругов нет и быть не может... Грешу на пост процессор.
Срочно нужна помощь! Станок Flexicam стелс 2250*4150, П.О. ArtCAM 8.1
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться206-09-2011 15:38:24
"Правильно заданный вопрос - половина решения!"
Не мешало бы свой вопрос дополнить фотографиями, файлами и пр. элементами, позволяющими проникнуться в Вашу проблему!
Поделиться306-09-2011 16:39:28
К примеру: Буква А, материал - композит, обработка по профилю... В кореле нет никаких лишних векторов, и буква построена максимум из 20 точек, в арткаме Буква выглядит аналогично, создаю уп - на траектории движения фрезы тоже никаких векторов. в итоге при обрезке буквы фреза уходит по касательной к одному из векторов буквы описывает идеальную окружность и продолжает резать букву дальше....[/url][/img]
Отредактировано freakpip (06-09-2011 16:49:08)
Поделиться406-09-2011 16:53:41
При экспорте формат какой выбираете? "Arcs ММ"? Попробуйте просто "mm" выбрать. Чем управляется станок?
Отредактировано maksimdm (06-09-2011 16:55:08)
Поделиться506-09-2011 17:38:11
Скорее всего что-то действительно с постпроцессором. Не воспринимает станок команду "дуга" вместо нее прет окружность
Поделиться606-09-2011 20:39:51
можно глянуть на текст программы, на файлы ArtCAM и Corel?
и если можно, пришлите файл постпроцессора.
Отредактировано as-mechanic (06-09-2011 20:40:56)
Поделиться707-09-2011 10:02:19
Сделал архив, в нем Уп с багом, используемый постпроцессор и файл в кореле(В ФАЙЛЕ КОРЕЛА ОТМЕЧЕНО КРУГОМ ТО МЕСТО, ГДЕ ВЫЛЕЗ БАГ). К сожалению Файла арткама не осталось.
Проблему решил, поставив несколько дополнительных точек на том векторе и на том участке и удалил старые точки.
Вылезает такое безобразие пару раз в неделю.
Ссылка на скачивание: http://ifolder.ru/25604059
Поделиться807-09-2011 12:20:01
Скорее у Вас прошел глюк в самой стойке станка, т.к. УП сгенерированина нормально, см. скрин Cimco
присланный постпроцессор не тот, который генерировал эту УП. расширение файла будет plt, а не GC. Ну и по тексту программы, явно не то...
Отредактировано as-mechanic (07-09-2011 12:20:17)
Поделиться907-09-2011 13:08:30
У меня очень редко но все же несколько раз вылазил такой косяк: станок прекрасно кроит материал, потом во время резки(в материале) поднимается плавно вверх и начинает ерзать в воздухе, потом опять опускается на нужную хлубину и продолжает резать материал как ни в чем не бывало, проблему так и не понял как убрать и где искать причину. Может это тоже самое???
Поделиться1007-09-2011 16:25:48
постпроцессор точно этот, скрин окошка сохранения уп:
Другие постпроцессоры еще даже не пробовал, а этот нам предоставил инженер полифорта, который выполнял пусконаладочные работы.
В общем ситуация такая:
контора, в которой я работаю, приобрела станок у полифорта, никакого ПО к станку они нам не предлагали, а мы соотвественно думали, что станок полностью готов к работе - что нам они и обещали. При пуско-наладке оказалось, что ПО не идет в комплекте, и его надо приобретать отдельно. Эти вопросы быстро не решались, и инженер дал нам версию Арткама, которую можно без проблем найти на торрентах. теперь в процессе работы периодически вылезают такие глюки, а полифорт впаривает нам лицензионный арткам.
Преобретать столь дорогостоящее ПО без уверенности в том, что глюки пропадут, начальство не хочет, разбираться в чем дело и исправен ли станок не хочет полифорт - тип берите лицензию и все будет нормально
Поделиться1107-09-2011 17:25:43
попробуй арткам 2008,2009, и попробуй постпроцессор сменить, без ARCS (может именно из-за дуг весь глюк????
Поделиться1207-09-2011 20:36:24
Это не тот постпроцессор, после того будет текст УП примерно такого вида:
IIN;PA;ZZ1;
SP1;ZO100,15000;
ZO100,15000;
SF167;
PU6305,1683,-800;
SF17;
PD6305,1683,37;
SF22;
AA600,2285,-122.644;
AA2048,6725,3.491;
AA1940,6297,5.896;
AA1864,5803,6.336;
AA1845,5339,6.864;
AA1872,4971,5.549;
AA1921,4695,5.927;
AA1977,4497,4.173;
AA2026,4362,4.351;
PD3007,2409,37;
AA2142,4133,13.049;
AA739,5771,1.940;
AA4727,1260,-3.785;
AA5061,800,-6.318;
AA5464,94,-9.233;
AA5540,-64,-12.091;
А глюк, я уверен, в стойке.
попробуйте постпроцессор без дуг
На картинке:
Красный пост. - тот что прислан
Синий - тот, которым постпроцессировали УП
Зеленый - надо попробовать....
Поделиться1307-09-2011 21:32:31
У меня такое бывает когда обрабатываемая поверхность выходит за границы модели. Например размер модели в АртКаме 500Х200, а Вы обводите вектором облость обработки 550Х220 и при обработке в местах которые вышли за границы модели фреза поднимается в область безопасности указанную при создании УП и продолжает движение до обозначенной вектором границе, после возвращается до границе модели опускается на нужную глубину и продолжает далее. Надеюсь доступно написал.
Поделиться1407-09-2011 23:51:48
В четвертом посте данной темы было написано: "При экспорте формат какой выбираете? "Arcs ММ"? Попробуйте просто "mm" выбрать. "
Похоже вопрошавшему не помощь нужна, а просто поговорить...
Поделиться1508-09-2011 02:53:36
манюня
Нет это происходит во время раскроя обычных букв и как раз в середине модели, насчет того, что вы мне написали, я в курсе это и так понятно.... одно с другим не связано
Поделиться1619-09-2011 07:40:32
Здравствуйте, в течении недели использовал постпроцессор Flexicam(mm)(*GC) проблема пропала, но этот постпроцессор не прописывает скорость старта шпинделя для последующих инструментов, первый инструмент идет с заданой скоростью а все следующие инструменты стартуют со скоростью 3000. стоит ли править этот постпроцессор или нужно искать другой?
Отредактировано freakpip (19-09-2011 07:56:10)
Поделиться1719-09-2011 09:35:13
Думаю, проще поправить.
Почитайте форум, есть темы про постпроцессоры....
Поделиться1826-10-2022 22:16:52
Добрый день. Очень нужна помощь. Станок Flexicam стелс 1530 и арткам 2018, окружности режет отрезками. На дереве не очень видно, а вот на алюминии очень.
Я понимаю постпроцессор не подходит , может быть кто-нибудь может помочь или поделиться постпроцессором. Заранее благодарю.
