Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень надеюсь на дельный совет по решению проблемы с 5- координатным станком.
Обрабатывающий центр "Belotti RP 4525" - довольно древняя машина 2000 года выпуска. Рулит им ПО "Osai".
Для полноты картины, расскажу всю эпопею с начала.
Началось все с того, что на плате процессора (PC-104) начали сыпаться микросхемы. Как следствие - отвалилась сначала сеть, потом - другие внешние устройства. Попытка заменить плату PC ни к чему не привела, т.к. буржуи из Osai привязали операционку к конкретному железу (при загрузке идет обращение к bios и к метке на жестком диске). В итоге, затею эту мы бросили и после известных мучений с поиском и доставкой, нам все-таки удалось найти и перепаять схемы и поднять родную плату.
В общем, в процессе мозгового штурма и бесчеловечных экспериментов над железом, что-то мы все-таки там перемудрили. При загрузке операционной системы, выдается ошибка HD 042 "Dual port has been reset", но запуск системы возобновляется после нажатия ентера. В общем, операционка загружается нормально. Однако, привода включаться и работать не желают, ссылаясь на ошибку EE006 "Broken wire detection c".
Для справки - ось "с" (маленькая) - это дополнительный сервопривод, работающий синхронно с приводом оси "Х", только на другом конце балки портала - во избежание перекоса балки и избыточной инерции. То есть, ось "с" жестко привязана к оси "Х" и не конфигурируется со стойки. Точно знаю, что никакой провод в системе электроавтоматики "broken" быть не может - мы туда не лазали.
Dual port, как я понимаю, это плата, которая вешается на маму рядом с ПиСишной платой и в которую втыкаются разъемы, идущие от приводов. У нас в этой плате 5 разъемов. Проблема в том, что наши "мудрецы" сунулись в это хозяйство и отсоединили штекеры, не пометив. Вполне вероятно, что могли перепутать. С другой стороны, если этот самый Dual port каким-то образом был "reset", то к нему подразумевается какой-то софт?.. Однако, систему мы переустанавливали полностью, и не раз... Может, есть какая-то информация, зашитая непосредственно в него?...
Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами? Великий Гугл по вопросам Dual port'a вразумительного ответа не дал.... Помогите пожалуйста...
