Помогите с моделью stl Иконы Николай чудотворец
Да пожалуйста
https://yadi.sk/d/t60AcGis3aSrCK
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » религия
Да пожалуйста
православная святая более соответствует этому имени?
Ольга
Помогите пожалуйста с моделью иконы св.Анастасии
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Добрый день товарищи, нужна ваша помощь, пытаюсь освоить гравировку по левкасу(рамка, фон, нимбы), кто что знает, поделитесь инфой, как лучше, как я понимаю это гравировка,но по вектору или по средней линии не пойму. кто что знает или ссылка есть.поделитесь .Спасибо.
А что мешает спросить у гугла или яндекса? Лень искать? В первый раз прочитал про это. Тут же забил в поиск и прочитал что это гравировка руками, а не станком. Конечно можно сделать и станком, но для начала нужны хотя бы картинки того, что хочется получить на выходе. Тогда можно придумать как "озадачить" станок...
Я очень много искал, но везде либо фрезеровка иконы, либо гравировка лазером, дибо гравировка по камню. Я знаю есть делают матрицу и ей давят , но давленку видно что это давленка. нужна именно резьба по левкасу. И искать мне не лень.
https://i.pinimg.com/564x/09/5a/f3/095a … 82be1b.jpg вот тут аналог но уже под золотом.
Я лазером гравирую
Левкас - меловой грунт на рыбьем клее, который наносят либо перед иконописью, либо перед золочением (поталью, сусалкой). Обычно насечку по левкасу на иконной доске делают резцами и штихелями - процесс весьма кропотливый. Иногда применяют штампы.
Прямым, так скахать, аналогом при использовании для насечки рисунка станков с ЧТУ будут простые плоские гравёры с подходящим углом и гравировка по вектору.
Основная сложность, с которой Вы встретитесь будет калиброванность поверхности доски, особенно для выгнутых иконных досок, т.к кривая форма поверхности должна быть внесена в Арткам (или что другое), а гравировка должна будет расчитываться этой программой уже с учётом кривизны. Плоские доски нужно будет выставлять строго горизонтально, чтобы гравёр погружался на строго определённую программой глубину.
Ещё одна сложность - сколы слоя левкаса на остроугольных фрагментах рисунка. Здесь нужно не пересушивать его.
Что-то писалось о следящих системах, которые работают по кривым поверхностям, но больше ничего о такой экзотике мне не известно, пробуйте искать. Но, думаю, это дороговатая технология
есть такая система на фрезерных станках САУНО, сами станки для работы по дереву очень подходят
Вот и я о чем,что такое левкас и как он наносится я знаю, сам работал левкасчиком левкас это в принцыпе грунт под живопись(мы варили на желатине и меду)под золочение идет полимент, мордан и тд.Так вот когда левкас наносят, каким бы ровным он не был а доска с ним всё равно играет.и получается либо середину больше гравер снимет ,либо края,до самой паволоки.Была мысль положить толстый слой левкаса,его отфуговать и уже по фугованному гравировать. но после левкасчиков он выходит практически полированный и никто потом писать по фугованному левкасу не будет. наверное по этому и делают матрицы и ими давят орнамент,но давленку видно. а в ручную резать долго и дорого,платить никто не будет.
Помогите пожалуйста! Нужен чертёж красивой угловой полочки для икон, из фанеры 6 мм. Если можно то несколько вариантов. Спасибо!
поиском не пробовал пользоваться?
Поиск по форуму на предмет угловых полочек
Угловая полка для икон
Угловая полка
Здравствуйте. Может у кого то есть модель Икона Леонтия готов купить пишите в личку. Фото не прикладываю.
Добрый вечер.
На этом сайте посмотри
https://free-stl.ru/religiya
Святая Матрона
Фал в cdr
Файл в dxf
Почему я не вижу картинки?
Комрады! поделитесь пожалуйста вектором 99 имён Аллаха. спасибо за ранее.
Это? Ссылка
Это? Ссылка
что то мой комп не хочет открывать. можете на другой формат конвертировать?
Вот *DXF Ссылка
Там был *CDR кореловский формат.
Добрый Вечер!
Помогите найти модельку "Святой Максим Исповедник" или кто может сделать на заказ?
Есть у кого-нибудь под лазерную гравировку проверенные иконы? А то всё 3Д попадаются....
Например, тут посмотрите. а так все в Яндексе спокойно находится
Благодарю, то что надо! А по каким ключевым словам оно нашлось? Потому что у меня яндекс такое не находил....
Икона вектор
Это церковный киот со стеклом. Делается из фрезерованных профилей из-под калёвочных фрез, потом добавляются накладки, коих на форуме просто тьма, Вам нужно просто поискать подходящие. Весь класс работы будет зависеть от подгонки краев и поверхностей склеиваемых накладок.
Простой поиск гуглом:
https://www.google.ru/search?q=церковные киоты&tbm=isch&ved=2ahUKEwio4p2c3rCBAxWH9rsIHaX-BToQ2-cCegQIABAA&oq=церковные киоты&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoFCAAQgAQ6BwgAEIoFEEM6BwgAEBgQgARQ4xxYykdgz19oAHAAeACAAbYBiAHpD5IBBDAuMTaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=4nYGZajpFYft7_UPpf2X0AM&bih=795&biw=1280
Как вариант можно подсказать Вам использовать вариант фальш-короба из фанеры - получится более легкая и быстрее изготавливаемая конструкция с таким же как и при использовании массива внешним видом.
Думаю Вам поможет ссылка:
https://postroim.info/2018/02/24/englandfurniture.html
В этом варианте изготовления хорошо получаются и гнутые поверхности в виде арок.
Ну а накладок много ещё и в VK, там уж дело личных предпочтений в выборе...
