Хельп!!!
купили во дворец пионеров этого китаца, весь мануал на косом языке, нет ни схемы подключение к пк, ни ... короче собрать собрал, вручную с dsp контроллера управляется, запустил даже файл с арткама через флешку(в него вставляется) вот только вместо квадрата 20х20 он выводит прямоугольник 20х43, и вообще все странно масштабирует, может не в том расширении траекторию сохранял?
второй вопрос: как его с компом соединить, через какую прогу файлы отправлять? физически понятно, шнуром usb в имеющееся гнездо на контроллере, предварительно поставить дрова с имеющегося диска, дальше не понятно
тредтий вопрос: хитрый датчик нуля Z, фреза до него опускается, чует, ставит ноль, и потом по этой высоте(высоте датчика) и ерзает, хотя по логике Z0 должна быть ниже на высоту датчика, как тут быть?
может у кого какие инструкции есть на русском или английском, доступные для понимания?
зарание благодарю
excitech shg 1212 как с ним работать?
Страница: 1
Тема закрыта
Поделиться114-11-2011 18:23:53
Поделиться215-11-2011 09:33:42
у меня такой станок ток на нем 4 шпинделя стоит... запускаю с dsp контроллера. проблем с маштабами нет.видео подключения станка
Поделиться315-11-2011 10:19:02
подскажите с арткама в каком формате сохранять траекторию?
Поделиться415-11-2011 10:44:53
когда отправляю *.plt формат(должен выпилить квадрат 20х20мм.) на фрезер, он пилит прямоугольник по Y 43мм. Х 20мм. в чем дело?
Поделиться515-11-2011 11:18:18
krasday написал(а):
в чем дело?
По оси Y меняйте шаг в настройках.Всё подробно обсуждалось-пользуйтесь поиском.
Тема закрыта
Страница: 1
