мастак написал(а):А как же виброопоры? Они что к станку не прилагаются?
И вообще, может они не нужны?
Подумайте, по какому прынцыпу работают виброопоры и какие материалы в них используют.... Чтобы снять вибрацию, вполне хватает резиновых прокладок. Чем меньше вес- тем мягче могут быть прокладки. С помощю виброопор, можно легко выставить станок по уровню на не ровном месте. Также легче убирать под станком, поскольку он приподнят. Если станок маленький, можно и прикрутить, чтобы случайно кот не опрокинул
... Чем больше масса- тем меньше риск сдвинуть с места. Конечно если порталлы тяжёлые, то нельзя забывать про инерцыю. Прыгают больше токарные станки при обработке эксентричных деталей.
Свой маленький станок, я прикрутил через рязиновую прокладку к тумбочке, а в тумбочке хранью тяжёлые предметы. С этим спокойно могу закреплять длинные заготовки с перевесом к столешнице.
Отредактировано pais (10-01-2012 14:41:52)
