Хочу предложить на ваш суд свой скромный опыт моделирования трилистникаКликай.
Опыт моделирования. Начинающий.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться213-11-2013 12:06:07
Это в любом арткаме можно сделать? У меня девятка.
В любом Арткаме... Модератор.
Отредактировано kartinka (13-11-2013 15:35:58)
Поделиться313-11-2013 15:43:37
Один из первых уроков с которых начинал. Все доходчиво и толково и понятно новичку.
Поделиться413-02-2014 20:02:31
Большое спасибо за подробное описание.
Как раз пробую смоделировать листик, очень подробно.
Извините за вопрос, но может кто сможет помочь.
Листик, благодаря выложенному отчету я доделаю.
Не могу найти урок как сделать профиль консоли.
Извините если не в тему.
Поделиться513-02-2014 22:12:47
Ябольше в 3д максе рисую, но такие простые вещи действительно легко и аккуратно делаются, хороший урок для начинающих!
Поделиться622-03-2014 19:35:36
Четко. Сделал - один к одному получилось. Добавлю: отразил по горизонтали и вертикали - 12-листник из 3-листника - за десять секунд.
Поделиться722-07-2014 12:32:49
Полезный урок. Огромное спасибо! побольше бы таких уроков.
Поделиться822-07-2014 13:31:40
Понравилось . Очень доходчиво .
Поделиться925-07-2014 17:44:47
Красиво, понятно и доходчиво +
Поделиться1014-10-2014 14:45:58
Спасибо за урок, а у вас нет еще подобных?
Поделиться1115-10-2014 01:04:03
Это я писал, вдохновлённый первыми успехами в освоении программы. Потом стало лениво и некогда. Но там же есть "Как сделать завиток в Арткаме"
Поделиться1429-08-2016 20:01:22
А где собственно видео? По ссылке его нет
Поделиться1531-08-2016 09:59:29
Пост12 от Serzh147
Отредактировано belorez (31-08-2016 10:01:30)
Поделиться1615-09-2016 23:59:14
Подскажите с чего надо начинать хочю научится работать в Арт Каме подскажите
Поделиться1716-09-2016 06:19:12
Чтобы не рисовать оси симметрии векторами, есть прекрасная возможность выносить направляющие прямо с вертикальной или горизонтальной линейки. Для этого наводим мышь на линейку нажимаем левую кнопку и тянем в нужное место, очень удобная и нужная опция.
Отредактировано optima (16-09-2016 06:20:34)
Поделиться1816-09-2016 10:04:06
Начинай с построения векторов.
Начерти простую вещь, например, какой-то завиток.
Потом подредактируй. Во общем работа с векторами.
Сделай УП и вырежи.
(чу, щу - пиши с буквой "у")
Поделиться1916-09-2016 11:41:41
люди добрые, а подскажите, почему многие пользуются АртКамом в сочитании с корелом? почему не автокад вместо корела?
Я лично корел использую так как мой работник чпушник в нем рисовал и сам потихоньку освоил. Товарищ наоборот только в компасе и автокаде рисует, потому что в институте приучили.
Поделиться2016-09-2016 21:16:33
Уже сколько времени наблюдаю за полемикой - кто, где и как готовит вектора для для АртКАМа. Corel - прекрасный редактор для рекламных дизайнеров (вывески, реклама, баннеры),
незаменим для разработки этикеток, упаковок, стиккеров и т. п. Полиграфия (листовки, визитки, буклеты и т. д.).
AutoCAD, Компас создание чисто конструкторских чертежей (абсолютная механика, есть конечно и ответления и по сантехнике , электрике, окна , двери и все такое). Но основной упор
все таки точная механика. И какое отношение эти программы имеют к АртКАМу - программа для моделирования, редактирования чисто художественных моделей (декор, картины, скульптуры, панно, таблички и т. д.) и , конечно, главное для АртКАМа - создание УП для ЧПУ станка. Есть CAD-системы и есть CAM - системы (не буду расписывать в чем разница).
Уверяю, в АртКАМе есть все средства работы с векторами, соизмеримые с Corel или АвтоКАД, Компас.
Хоть на спор - давайте любое ТЗ по векторному построению, покажу подробно как в АртКАМе создать, редактировать или иное любой тип векторов с любой точностью. И тут же как эти вектора преобразовать в УП для ЧПУ..
Поделиться2120-01-2017 23:55:24
Добрый день. Сделал видео про то как разбить черновую обработку на две части в целях сокращения холостых проходов. Рельеф был высотой 80 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=PsTUlpwj8WM
Отредактировано belorez (21-01-2017 23:13:46)
Поделиться2221-01-2017 12:43:22
Кто что освоил и что доступно - в том и делает. Думаю что вопроса даже не должно стоять в чем делать. Если умеешь делать в Арткаме - отлично, если в кореле - превосходно, если в солидворксе - прекрасно.
Для каждой работы есть свои удобства в разных программах. Но УП делаем в основном в Арткаме, хотя есть и другие программы со своими вкусностями.
Если мне лениво открывать солидворкс для мелкой работы - делаю это в Арткаме (арткам открыт круглосуточно). Если я знаю как это сделать быстрее (в разы) в Арткаме - делаю в Арткаме, если в Солидворксе - то в нем, если размножать удобнее в кореле - то делаю в кореле. Хотя можно все сделать в Арткаме.
так же как и с языками - можно обойтись и одним. Но удобнее знать не только один. Знания приходят со временем. С затраченным на эти знания временем. Дополнительные знания - всегда плюс, кроме тех моментов, когда горе от ума ))
Знать и уметь - это всегда пригодится!
Поделиться2321-01-2017 22:04:42
Абсолютно согласен. Но. Давайте исходить из конечной цели. Так как мы находимся на Форуме ЧПУшников, то задача конечная одна - создать программу для управления станком ЧПУ, проще говоря УП. А УП создается на основе созданных траекторий (это те же вектора) в программах, умеющих перевести вектора траекторий через постпроцессор в фактическую УП. Это "умеют"
как раз КАМ-овские программы АртКАМ, Aspire, PowerMill, Rhino, JD Paint, есть еще другие. AutoCAD, Corel Draw, Solid и др. прекрасные векторные редакторы (системы), но они не умеют создавать УП.
Значит нужно конвертировать, импортировать модели. При этом зачастую неизбежны коллизии ввиду кривых рук, несовершенства аппаратных либо программных средств.
Поэтому belazov прав, надо уметь работать во всех и всяких программах, как и стараться владеть многими языками ( и разговорными и программирования). И все таки задачи решать желательно самым оптимальным путем.
