Привет всем. Инвертер Best FC106-01 и шпиндель 3 kw, 220v, 12A от китайца. Походу работы остановился шпиндель, нажал на кнопку reset, 3-4 раза так и сделал под конец вообще не стал вращаться шпиндель. Показал мастеру сгорел один полевик H40T120, поставил N50V60 сгорел и этот и ещё один полевик. Подскажите что сделать, может обороты шпинделя снизить, Оптопары проверили всё работает. Не могу найти этот самый полевик, не знаю поставить точные аналоги этого полевика.
Проблема с частотным инвертором Best FC106
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться218-01-2012 08:50:57
По интернету узнал что H40T120 это полевик на 40Ампер 1200V, а поставленный мастером на 50А 600V не знаю, может от этого они сгорают. А влияют ли обороты шпинделя и скорость подачи на эти полевики
Поделиться318-01-2012 08:53:16
Неважно аналоги или точно такой же , если горит значит где то короткое замыкание или межвитковое в двигателе , попробуй снова поставить новый транзистор и поменяй местами провода к двигателю ( двигатель конечно вдругую сторону закрутится, если закрутится ) если сгорит другой полевик значит это обмотка движка ! Если нет то надо смотреть драйвер силовых ключей.
Скорее всего второй вариант
Поделиться418-01-2012 09:56:30
Я шас не могу рисковать полевиками, потому что их почти нету у нас в наличии, если дело в обмотке, то шпиндель должен греться а шпиндель у меня почти холодный. А насчёт второго варианта как это проверить
Поделиться518-01-2012 11:53:08
220Вх12А=2,6кВт
Инвертор должен быть мощнее шпинделя. Либо ставь шпиндель послабее, либо инвертор помощнее, иначе будет гореть выходной каскад инвертора.
Поделиться619-01-2012 12:45:27
Всё равно сгорели полевики. Буду искать точно такие же H40T120 полевst транзисторы.
Поделиться719-01-2012 17:03:47
Сегодня купил новый инвертор. Та же история через несколько минут шпиндель опять останавливается. Думаю дело в шпинделе.
Прошу помощи спецы, как проверить шпиндель на полную работоспособность. Вращается нормально перегревов нету.
Поделиться819-01-2012 17:17:53
А в чем проблема, шпиндель тот же асинхронный двигатель ,тестером прозвони обмотки на землю и на пробой
Поделиться919-01-2012 18:18:10
У нормального инвертора должна быть защита от пробоя и кз.
Шпиндель греться и не будет, пока не нагреется вода в рубашке охлаждения.
а с проводами все нормально? Может во время движения что-то коротит?
Поделиться1019-01-2012 18:40:29
Проверил на всех ножкаж одинаковые показания
И еще я открыл заднюю крышку шпинделя там 4-а проволка которая была прикреплена на корпус шпинделя была отсоединена
Поделиться1119-01-2012 18:42:45
Щас проверю отпишусь
Поделиться1320-01-2012 10:36:36
Тут обязательно нужно ставить экранезированный кабель, или можно ставить хороший обычный трёхфазный. Я хочу просто подвесить кабель над рабочим столом.
Поделиться1428-02-2012 18:37:07
Экранированный рекомендуется, простой кабель будет "фонить" в эфир, все таки частотная модуляция. Бывает что наводки вызывают срабатывание бесконтактных датчиков, управление может глючить.
Если кабель не найдешь, одень простой в металлорукав и заземли со стороны привода.
