Привет.Хачу папробывать собрать станок с чпу по дереву .Подскажите счиво начать.
Отредактировано лев (30-01-2012 09:45:58)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Счиво начять сборку станка
С изучения грамматики, пожалуй.
Тебя ждет длинный и увлекательный путь...
Чтения форумов. Просто хотеть мало. Знания, возможности, наличные.
http://vri-cnc.narod.ru/index.htm
http://www.cncmasterkit.ru/forums/
Вопросы по делу возникнут - задавайте. За ручку водить никто не будет.
Нашол схемку с двигателями 4 Axis Nema 34 Stepper Motor 1600oz CNC Router or Mill ктонибуть сней собирал.Или подскажите какую схему лучьши использовать.
Отредактировано лев (30-01-2012 11:01:17)
Был на вашем месте сначала купил драйвера и моторы крутил вертел пока разобрался. А когда уже разобрался с электроникой и програмами потом сложил станок))) Поддержую цитату Melkiades что
вас ждет длинный и увлекательный путь...))))))
Отредактировано Фрезерок (30-01-2012 15:14:06)
Поддерживаю, сперва электронику, а потом уже и механику. Пока будет делаться механика - можно и софт подучить.
По мне так лучше начинать сборку как раз с механики, а потом, когда уже есть представления, какие нужны шаговики, можно уже брать и электронику. Если делать наоборот, то можно как раз получить проблемы с шаговиками, они могут не потянуть нагрузку.
А так самое первое, с чего стоит начать, это изучение форумов, полученые знания очень пригодятся при сборке, избавят от проблем и лишних затрат.
Проявите уважение к тем, кому пишете. Если школа не сделала своего дела, то загоните сообщение в любой грамматический редактор, подправьте, а уже потом выкладывайте на форуме.
Dimon прав механика в первую очередь.
Прикинте для себя бюджет, от дешового это станок из фанеры на мебельных направляющих и строительных шпильках, до дорогих спец профилей, рельс и ШВП.
Соберите фотки самопальных станков, технические решения тех или иных мех. узлов и выберите для себя оптимальный. Потом пробежка по физическим или виртуальным торговым точкам, за комплетухой. О токорях и фрезеровщиках разговор отдельный.
