Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Как импортировать модель 3d max в powermill
Сообщений 1 страница 16 из 16
Никогда не пользовался 3d max, по специфике работаю в solide и потом открываю модель в powermill где и занимаюсь обработкой. Но потребовалось сделать модель черепа, нашел только в 3d max. Вопрос, как импортировать формат 3d maxa в понятный для powera. Для тех кто хочет помочь, напишите какое по для этого нужно и коротко что за чем. Если кто может сам переконвертировать то моделька тутКликай или могу отправить на почту.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
teplov написал(а):
Вопрос: Может ли кто-нить подкинуть ссылку на конвертер
вот который у меня стоит: 3D Object Converter 4.40 из OBJ конвертировать не пробовал, кам в основном их берет. на крайний случай поставь SILO...
Сейчас посмотрим!
И так, прошло около часа!
Протестировал, работает! Модель из 3dmax перегнал в формат dxf а затем и в powermill. Буду тестировать дальше.
Спасибо!
Отредактировано prokopoff (06-02-2012 17:05:45)
А файлы с расширением .max  этот конвертер понимает? а то у меня чета не выходит :(
Хм, действительно - расширение max не понимает  :mad: , но у меня модель была с расширением 3ds. Программа восприняла данное расширение отлично.  :jumping:
Отредактировано prokopoff (06-02-2012 20:54:21)
из файлов с расширением .max импортировать в powermill не получится.
Я уже пробовал многие проги.
Только сам 3dmax...сохранять в понимаемых форматах.
Файлы .max открывает только 3Ds Max и больше ничего.
Отредактировано nikon567 (20-02-2012 17:07:59)
prokopoff написал(а):
Хм, действительно - расширение max не понимает   , но у меня модель была с расширением 3ds. Программа восприняла данное расширение отлично.
3DS - это старый формат макса.
3ds Max — пакет анимации, ранее известный как 3D Studio, 3D Studio Max.
поэтому старый формат как универсальный понимает - а вот max - увы уже нет
Через STL можно напрямую из макса.
Напишите пожалуйста подробней, и если возможно скрины... Как сохранить из 3d max в stl?
у меня 3d max 2010 такой путь как (В самом 3ds max Файл-> Экспорт-> stl; iges) не прокатывает...
Извините, уже разобрался)))))
а как правильно из *max в *stl отконвертить чтобы модель была более менее качеством, а то получаются угловатая текстура.
Вообще возможно ли?
Меня тоже этот вопрос интересует!!!!!!!!
Кто сможет подсказать?
Удалось добиться более менее нормальной текстуры
turbosmooth и turn to poly использовал.
В первом случае результат очень даже
Добрый день! Вопрос не в угловатой модели а в "качественной" конвертации, то есть модель создавалась гладкая а при экспорте получаются многоугольники. Что делать если форматов много, а настроек еще больше! В ArtCam модель экспортируется без проблем а PowerMill засада все квадратное!
Есть в PowerMil сглаживание, только оно в се под одну гребенку сглаживает. От фрагментов остаются рожки да ножки. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите! Очень надо, не сплю и не ем пятый день
Нашёл решение, пробовал разные модели но они были раздельные. Объединил в цельную сетку и стандартный способ сглаживания в PowerMill заработал.
Деталь еще не фрезеровал проверить не на чем, уперся в некорректные размеры заготовки, сижу размышляю, но может кто и подскажет?
Отредактировано zlatosin (22-02-2017 11:09:35)
Забегу в перед, можно ли ее в обще нормально экспортировать?
Решил повысить квалификацию освоить "УП" для поворотной оси. Поставил PowerMill-Shape 2012 (SR 12.1.37) 64b, отзывы хорошие ставится нормально не как 2017 без "Бубна". И тут началось!
В Арткаме горя не знал сделал модель в размер в любом 3D редакторе, сохранил STL3, 3DS, OBJ, открыл выставил в размер если надо. Накидал вектора или растра выдавил, сгладил. Неделя на освоение вместе со станком ушла.
Так вот! Здесь проблема с импортом. Родной пишут OBJ и STL размер при экспорте не сохраняется, приходится масштабировать но только в %, а это задача! Считая что точность мох моделей 0,02. Есть у меня серия уроков на Ютуб но там все в два клика быстро и здорово, в принципе так как и должно быть.
Если кто то работает с PowerMill 2012 может подскажет настройки по импорту из 3D редакторов, так что бы размеры переносились грамотно.
Отредактировано zlatosin (22-02-2017 11:04:03)
