Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » какие это двигатели?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Подскажите,какие это двигатели? Я так понимаю это ДШИ и Dynasyn. И какой из них ставить на какую ось. Есть 3 таких (вроди ДШИ) и 2 (вроди Dynasyn)
http://uploads.ru/t/P/e/9/Pe9Y2.jpg
http://uploads.ru/t/4/P/M/4PMy0.jpg
Разницы нету но с ДШИ я бы не связывался если делаете нормальный станок .
Если не секрет, то чем ДШИ так плох?
Наше производство и этим думаю всё сказано , пропуски шагов . Вся российская и советская электроника это копия западных технологий и шаговики не исключение и притом плохая копия , уже было http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=487
Я про ДШИ 200 тоже был не лучшего мнения до тех пор, пока не подключил его к нормальному американскому драйверу, - прозрел. Оказывается не все у нас было так плохо
Т.е. если норм. контроллер, то движёк пойдёт? И всё таки. Какие это двигатели?
С ДШИ поблем быть не должно, а вот Динасины при работе иногда не доворачивают на нужный угол или перескакивают лишнего. Во всяком случае не смог добиться нормальной работы. Не понятен вопрос - что значит "какие"? Внятно сформулируйте
тут вообще не понятно. Если вы принтер делаете, то без разницы, а если станок с рабочим полем 2х3м, то сами понимаете...
Рабочее поле прим 300х400 мм, обработка, вернее раскрой фанеры, мелкие детали. По повоу вопроса "какие" имеется ввиду марка или тип двигателя
Отредактировано Sanders1976 (23-02-2012 12:13:52)
