Всем доброго дня! И с Днем защитника Отечества!!!
Не судите строго. Пытался найти на форуме аналогичную проблему. Понял, что это сбой по осям, но для себя конкретной причины не определил (возможно в связи с отсутствием опыта). Станку (CNC K6100A) всего 2 недели, обучаюсь и программе (UcanCam V9) и соответсвенно работе самого оборудования. С самого начала возникла проблема, которую не могу решить(самостоятельно). Суть - при обработке (доски, МДФ и т.д.) и на 1-м и на 2-м или на 3-м проходе возможны сбои по подготовленному рисунку (на фото видно, что "кот гуляет сам по себе" и хвост и морда и лапа). Причем 2-3 детали режутся нормально, а на 4-й сбой. В момент этого происходит как бы удар и дальше - нарушение рисунка. Если сбой на 3-м проходе, то фреза заглублена на полную (сломал уже несколько штук). После перезагрузки программы на флэшку проблема может уйти или остаться, т.е. ситуация без определенных тенденций. Стоишь и считаешь проходы, "...ух, вроде пронесло...". Пробовал (по совету продавца) менять скорости резания и свободного перемещения, не помогает. Уже вызвал представителя продавца, но все же помогите советом с данная ситуация может быть связана.
О станке CNC K6100A, шпиндель 2,2кВт. Деталь - МДФ 16мм, доска 15мм - прорезь насквозь.
Заранее спасибо и еще раз с Праздником.
