Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Привод на 4 ось
Привод на 4 ось
Доброе время суток ! В голове прокручиваю идею под ось для балясинь. Тросик 4-5 мм. http://i032.radikal.ru/1202/0b/b105d4e11a18.jpg
Уже имел дело с поворотом для балясинь.
У кого какие мысли ?  http://s53.radikal.ru/i139/1202/37/1b7e6c3ba592.jpg  http://i070.radikal.ru/1202/28/de9bb71e4f0b.jpg
Идея не плохая! Но, чтобы тросик не "пружинил" его надо хорошо натянуть. В следствии чего тросик будет проминать в древесине канавку, далее тросик начнет ослабляться и длина окружности меняться.
Вот если этот узел выполнить отдельно в железе а вместо тросика использовать рейку, то я думаю будет не плохо.
Это вы правильно подметили ! Для этого есть вот такая штука .  http://s42.radikal.ru/i095/1202/fa/ca66dd487b1at.jpg Трос фиксируется шурупом чтоб не проскальзывало.
Почему трос ? : просто - значить надежно да и мобильно .
А можно поставить вот такой агрегат на фрезер и можно будет спокойно делать полные 3д вещи          http://se.uploads.ru/t/bTwxz.jpg
Мне нужны некоторые идеи , как сделать 4 оси
