Доброго времени суток.
такая проблема, при запуске программы artcam должен создаваться какой то файл(если не ошибаюсь для записи всех операций с рельефом, что бы можно было делать откат "ctrl+z")но почему то у меня вылазит ошибка, и пишет что невозможно создать этот фаил =(.
Последствия:
1. Нельзя делать откат операций с рельефом!
2. После каждой операции со скульптором появляется непонятное предупреждение "...... "ок"" жму ок и так далее, уже устал жать ок!
Подскажите как решить проблему??? очень нужно!!!
Срочно! Проблема в создании файла при старте
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться112-03-2012 15:12:32
Поделиться212-03-2012 16:07:11
М.б. на диске не хватает места чтобы создать временный файл. Поэтому откат и не робит, что записать действия некуда.
Поделиться312-03-2012 16:28:39
Серёжа
в том то и дело что на диске 11гб(с) и всё равно эта ошибка, правда иногда бывает что нормально запускается, но очень редко.
Поделиться412-03-2012 18:17:16
Вот что я вычитал по этой проблеме:
"Итак, решение этой проблемы, как обычно, простое и доступно пользователям с минимальными знаниями. Что нужно делать?
Откройте меню Пуск — Панель управления — Система — Дополнительно — Переменные среды и проверьте наличие этих ключей:
TEMP %USERPROFILE%\Local Settings\Temp
TMP %USERPROFILE%\Local Settings\Temp
Если эти ключи отсутствуют, то их необходимо добавить при помощи кнопки «Создать».
Если эти записи уже существуют, то необходимо проверить существование папок на которые эти ключи ссылаются:
C:\Documents and Settings\%USERPROFILE%\Local Settings\Temp.
C:\Windows\Temp.
Если Вы не можете найти папку Local Settings, то по всей видимости она скрытая и для её отображения необходимо поставить галочку «Показывать скрытые файлы и папки» в разделе «Сервис — Свойства папки — Вид». "
И вот еще что. Кликнув по иконке "параметры" можно изменить размер временного файла. Так же советую удалить все файлы из временных папок.
Поделиться512-03-2012 19:35:17
Серёжа
Спасибо! я это всё проверял, там всё нормально, но вы меня натолкнули на мысль
И я совсем забыл, что папку темп я уже ой как давно не чистил)), в общем почистил и всё пришло в норму, ещё раз спасибо.
Поделиться623-09-2012 13:59:25
Такая же проблема, только возникает когда временный файл больше 2100 мб. Места на дисках свободного больше 5 гиг, 16 гиг ОЗУ. Есть возможность увеличить временный файл и что для этого нужно?
Поделиться724-09-2012 00:38:21
Если я правильно вас понял вам нужно увеличить файл подкачки в винде pagefile.sys...
Делается это тут (для ХР):
Пуск->настройка->панель управления->система->вкладка "дополнительно"->быстродействие "параметры"->вкладка "дополнительно"->виртуальная память "изменить"
Далее в этой менюшке выбираете "Особый размер" - ну и собственно его задаете, не забудьте выбрать диск на котором этот файл будет находиться
Отредактировано Farzus (24-09-2012 00:44:24)
Поделиться824-09-2012 10:15:51
Нет не правильно. Я спрашивал о временном файле для арткама, который задается в настройках самой программы.
Поделиться924-09-2012 11:25:04
Панель инструментов в Арткаме слева... Файл. Там есть пиктограмма (комп с шестерёнкой) Параметры. Жми на неё.Прокручивай до самого низа, там и увидишь: Параметры вспомогательного файла.
Поделиться1024-09-2012 12:05:26
Это я знаю.
Я хочу поставить размер 3000 мб и больше, но пишет про невозможно создать временный файл (читайте посты выше).
Все советы ветки пробовал, места на диске хватает. Не могу ещё понять от куда Арткам место для временного файла тащит: с диска или файла подкачки?
Поделиться1124-09-2012 12:31:14
А для чего такой большой размер?
У меня комп старенький, оперативки всего 2 ГБ, на нехватку свободного места на диске система постоянно ругается, проходится поддерживать 5-10 ГБ свободного пространства...
Арткам спокойно импортирует СТЛ модели весом "слегка" за 500 МБ, позволяет производить манипуляции с рельефом и "откатывать" назад на шага 3-4...(больше не пробовал). В настройках Арткама стоит размер вспомогательного файла 100 МБ....
Поделиться1224-09-2012 16:51:51
Сделайте модель 5000*9000 и попробуйте с ней работать в 5-6 слоёв, а потом и экспортировать. Все вопросы отпадут.
