Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Организация производства стульев на 3-х осевом станке
Сообщений 1 страница 16 из 16
Уважаемые гуру чпу-шники стала задача производства стульев на моем небольшом производстве ...хочу максимально автоматизировать производства стульев с помощью станков.. есть  3-х осевой и  4-х шпиндельный оба с полем 1300х2500 и еще одна токарка 900х200 чпу ....возможно ли организовать производства стульев (кроить.сверлить.резьбу наложить.) ну чтоб люди с наименьшим участием собирали стульев... уважением Эрмек
javascript:to('eremei777')
Смысл твоего мессиджа не понятен.
С такой технической базой всё возможно.
Разработай технологический процесс и работай.
В прицыпе возможно, но очень много шаблонов надо будет сделать и конешно никак неполучеш того што со специалным станком для стульев. вот на таком станке
http://uploads.ru/t/P/h/2/Ph2sS.jpg
http://uploads.ru/t/Y/L/d/YLdpj.jpg
одна задняя ножка к примеру вот токога сула
http://uploads.ru/t/0/H/J/0HJlx.jpg
делаетса за 54 секунды
Отредактировано Ernis3 (23-04-2012 09:36:07)
да на простом чпу на 3-осевом неужели никто не имеет опыта в этом направлении ?
ответили же тебе што возможно но экономически выгодноли - решатьтебе.
http://uploads.ru/t/p/t/c/ptcLH.jpg
если посмотреть на чертеж видно што надо как минимум 3 шаблона штоб селать такую простою ножку, и еще посмотреть разрешимость высоты портала (Z axsis)
Отредактировано Ernis3 (23-04-2012 17:00:22)
Простой фрезер тебе  в помощь...делаешь лекало плюс пальчиковая фреза
Согласен с Ernis3, на 3х осевом лучше не стандарт шлепать, а эксклюзив типа таких делать
http://www.doskaurala.ru/orimg/39979-57d8e2cdb7f420c4e4190295e62d28c5.jpg
или вот попросче
http://www.era-mebeli.ru/uploads/editor/Image/220s.jpg
кстати цена на него 1950 рубликов
Это цена какая в магазине или партии 100-та шт. например? и из какого матриала?  Кстати дуга спинки, у этого стула, это гнутая древесина, попытаетесь клеить из чатей столкнетесь с проблемами в период гарантийного облживния...
Отредактировано Ernis3 (23-04-2012 20:07:29)
Упс я позабыл еще про один тип деталей который придетса както решить...
http://uploads.ru/t/M/8/g/M8gEs.jpg
на налаженном произдсте это делаетса приблизительно так
сколько по времени делаетса задняя ножка на спецелизированном ЧПУ станке для стульев я уже писал, сколька занимает изготовление царги видно из видео. При такой приблизтельно наладке произодта в месяц будете делать около 1000 шт. класического типа стульев. Про склейку поговорим  отдельно если ещее неиспугалиь  :glasses:
Отредактировано Ernis3 (23-04-2012 21:36:46)
ну была не была завтра начнем экспериментировать купили материалов по мере продвижение постараюсь выложить фотои видео
вот вам чертежи простого деревянного стула Ссылка в google sketchup, здесь сборка
на детали можно сделать гравировку или рельеф, либо вообще спинку переделать, придется только в арткам все переносить...
Отредактировано ivandragon (24-04-2012 06:02:27)
Это "табурет со спинкой", к счастью китайцы в большинтве делают туже ошибку необращая внимания на рекомендуемые углы сидения. По той причине наши стулья продавать легче лиш предложив покупателю присесть на один и другой стул и прочесть хотябы три сраницы любой книжки...
  Про рекомендуемые углы и размеры для стульев и кресел поищите в ГОСТ-е   (в инете он много где выложен)
Возможно., но там это называется стул..., ,
Я обозвал этот стул тауретом не в упрек вам а на его примере расказал на што нужно обратить внимание, ведь эти нюансы на глаз невидны а при удобстве сидения сильно ощутимы...
Отредактировано Ernis3 (24-04-2012 14:12:22)
Возможно., но там это называется стул..., хотя спорить с вами не буду. Я всего лишь предложил не конкретно выпускать этот стул, а взять его в пример и облагородить., на 3х осевом станке это делается бес проблем.
Штото пропал  [eremei777]  с фотографиями :suspicious:
Ладно, тем временим поделюсь стульчиком который запрсто сделать на 3-х осевом ЧПУ , и даже без него ...
http://uploads.ru/t/T/u/2/Tu2Pw.jpg
Выемку на сидении по желанию можно сделать и в форме "попы" (гдето в инете встречал stl файл этого дела), сам делал иеменно такую из зо времени трачаемой на обработку (фреза R100 шаг 10mm дальше ленточный шлифовальный станок), соединения с ножками клей +болты...
Отредактировано Ernis3 (02-05-2012 22:02:38)
Вот ещё симпатичный стульчик с просторов интернета.
Простой и как раз под 3 оси и токарку.
http://uploads.ru/t/z/6/D/z6DTq.jpg
Привет народ вот уже на днях выложу фотки экспериментов .....сейчас разрабатываем гнутых спинок с рельефом как только соберем так сразу выложу фотки
