С праздником всех!"!!
Собрался собрать сам станок подошёл к ступени выбора и покупки комплектующих!
Народ помогите с выбором контролера для шаговых двигателей, PL110H168-6.0-4 вот ссылка
http://www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/PL110H.pdf
или лучше взять тут http://www.electroprivod.ru/fl110sth.htm , какие из них лучше??
Вопрос №2: Где и какой брать для них контролер, видел отдельно драйвера продаются и отдельно контроллер????
А есть сразу драйвер+контроллер, в чём разница???? Хотелось бы купмть один раз и надолго!!!
Да кстати на станке будет 4 координаты!
Вот что приглинулось:
1. http://www.fedal.spb.ru/manuals_bustep_sm2021.asp
2. http://www.purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC545.pdf
3. брать отдельно драйвер на каждый двигатель и контролер???
Управлять собираюсь под Mach3.
Склоняюсь больше к 1. Сам не понимаю почему???? чутьёёё
Заранее спасибо..
Помогите с выбором комплектующих?
Сообщений 1 страница 34 из 34
Поделиться123-02-2010 17:56:59
Поделиться225-02-2010 09:21:57
Великие умы откликнитесь пожалуйста??
Поделиться325-02-2010 20:43:51
Народ извиняюсь вношу поправку: У федала контролер отменяется!!!! Подал запрос им: сказали для 4-х координат будет стоить 20 тыс.р. умножить на 4=80 тыс.р. Это слишком!!!! Может у вас есть наработки: где покупать????
Поделиться425-02-2010 20:53:49
???? АУ
Поделиться525-02-2010 20:56:31
Есть кто живой?
Поделиться625-02-2010 21:12:48
чего кричиш двигателя там от 5.5 до 8 Ампер
а контролер 5 ампер
контролер лучше брать которий соответсовувать амперажу
у меня бил случай когда поставил 5А драйвер на 6А мотор
но моментально нагревался даже в режиме ожидания
нормально работал только на 3А моторах
куда если не секрет собираешся такие мотори ставить?
у меня стоят такие как електропривода
Блок управления шаговым двигателем SMD-78
только анолог називаются M880 они одинакови только
названия разние проблем небило
Отредактировано andrei 1978 (25-02-2010 22:06:47)
Поделиться725-02-2010 22:12:51
invalid
А сам станок можеш показать
Поделиться825-02-2010 22:45:57
Двигателя буду ставить не менее 180 кг/см может побольше! где то 6 А.
Поделиться925-02-2010 22:47:58
быстрей всего PL110H168-6.0-4 это в пьюре лоджике!
Поделиться1025-02-2010 22:52:03
Вы наверно спросите почему???? Я завтра с обеда выложу вам фото швп!
Станок; Это 4 швелера сваренных горезонтально и вертикально! если надо фото тоже могу сделать! Направляющие вот такие http://www.purelogic.ru/2994.html 25 диаметра!
Поделиться1125-02-2010 23:42:43
ШВП я надеюсь не толще моих
диаметра направляющих у меня Ф40 по X и Y по Z Ф 30
такиеже ШВП диаметром X и Y Ф40 Z Ф32
ход по осям X280 Y310 Z150
станок на стадии сборки
может ктото будет себе собирать по такому принцепу
фото даю
Поделиться1226-02-2010 10:08:06
Круто!!!!!! Я думаю у меня чуть побольше диаметр швп!!!
Поделиться1326-02-2010 10:09:57
А вот направляющие не имею права использовать такие т.к. длинна станка большая!!!!
Поделиться1426-02-2010 12:21:54
andrei 1978
Что-то больно жесткО. Сталь обрабатывать? Портал будет неподвижен?
Поделиться1526-02-2010 18:34:15
хтото обещал фото ?
если у тебя ШВП по больше и стнок большой может тебе надо
FL130 серии они по побольше и трех фазние и усилее до 500кг см
и пошустрее чем FL110
Поделиться1626-02-2010 18:46:18
valb
двигатся будет стол портал неподвижний
X c Z будут вместе двигатся
сталь не собираюсь разве только штото чистовое
а вот алюминий и латунь ето да
Поделиться1726-02-2010 23:45:24
Извиняюсь за опоздание!
Поделиться1826-02-2010 23:46:37
Ещё прошу прощение за качество!
Поделиться1926-02-2010 23:49:35
с FL130 я наверное без штанов останусь????? по сравнению с FL110?
Поделиться2026-02-2010 23:51:43
И электроника во сколько станет???? я думаю 200 кг/см хватит, тем более всё на подшипниковых направляющих!!! Клинов нигде не будет!!
Поделиться2127-02-2010 00:13:13
я би на твоем месте би купил один драйвер M880 и один движок
FL110 и попробивал фатит ли усилия чтоби нормально перемищался
на ось Z его точно фатит а потом докупил би остальние
У меня тоже такие ШВП есть только незнаю куда их применить
у меня диаметер 63мм боюсь тоже на електронеке разорится
Поделиться2227-02-2010 20:18:58
кто он? движок или Каретка?
Поделиться2327-02-2010 20:20:13
Спасибо andrei 1978 дельный совет!!!!
Поделиться2427-02-2010 20:27:29
Такой только один винт будет!!!
Остальные ещё не покупал!
Просто хочу набрать поболее лаве! Выделить этому делу денёк и всё закупить одним махом!
И наконец приступать к сбору(варке пайке пьянству и довольству)
Электронику поеду покупать имея движки на руках, чтоб мне их сразу подсоединили и показали!
Это чтоб время не терять на изучение инструкциии и не проводить эксперементы!!!!!
Поделиться2527-02-2010 20:58:43
Мне кажется не хватит!!!! А там кто его знает!
Посоветуйте которые побыстрее ездиют??? Или от них мало что зависит?
Поделиться2627-02-2010 20:59:14
парень это винт по z???
Поделиться2727-02-2010 21:26:08
неиздевайтесь над человеком он же не собирается себя в полний
рост фрезить
Отредактировано andrei 1978 (27-02-2010 21:26:51)
Поделиться2828-02-2010 15:06:20
Нет это по Y!!! 1.6 метра рабочая часть!
Поделиться2928-02-2010 15:07:20
По Z Будет всего лиш 0.5-0.7 метра!
Поделиться3002-03-2010 13:53:45
Так что насчёт электроники?
Поделиться3103-03-2010 19:16:27
Если не секрет Это что ж ты такое сексуальное резазать будеш? 700мм по z
очень интересно зачем столько по z.я собираюсь делать где-то 200-250 и то ещё думаю.хотя какова цель
Поделиться3203-03-2010 19:18:20
и ещё по x у меня 1500 и 16 швп я считаю достаточно.будет портал перемещаться
Поделиться3303-03-2010 19:22:02
есть разница между отдельными драйверами и нет.если предпологается большой ход то дрова надо вешать на моторы что-бы избежать помех от длинных проводов(так говорят умные люди. сам только собираюсь это проверить)
Поделиться3403-03-2010 19:53:46
СПАСИБО!!! Получается, если длинные провода то драйверов неизбежать!!!!
А какие посоветуете покупать???? И какой к ним нужен контроллер на 4 оси, предпологается по Х пускать два мотора и соответственно 2 винта!
Помогите с выбором станка? | Станки с ЧПУ | 24-04-2011 |
Помогите с выбором станка для производства печатных плат | Станки с ЧПУ | 31-01-2014 |
Помогите с выбором электроники | Станки с ЧПУ | 08-12-2014 |
Kit комплект. | Курилка | 24-01-2016 |
нужная помощь в выборе электроники и двигателей | "Комплектующие для станков с ЧПУ" | 07-01-2018 |
