Здравствуйте. Есть станок Roland EGX 600. Станку лет 6-7. На станке режутся клише для тиснения из магниевых плит (7 мм). Управляющие программы пишутся в ArtCAM Pro 9. В последнее время станок стал странно себя вести. А именно: помимо пути движения фрезы, заданной в управляющей программе, он сам прокладывает свои пути. То есть просто гравирует то, чего быть не должно. В основном это прямые линии.
И еще недавно он зачем-то оставил нетронутым те места, где по идее должна пройти гравировка. И вместо плавного скоса сделал "ступеньки". Раньше такого не случалось. Ниже изображение с путём хода фрезы в Арткаме и изображение с тем, что получилось в итоге. Шаблоны никто не трогал, ничего не меняли. Проверял.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема и есть ли варианты это исправить? Я грешу на "мозги" самого станка.
З.Ы.: Совсем забыл сказать. Есть еще один станок Roland EGX 400. На него тоже все УП пишутся из того же ArtCAM Pro 9. С ним вообще никаких проблем нет!
Отредактировано Степан (22-05-2012 13:34:15)
