Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Кто какие фрезы использует для работы с 3D
Сообщений 101 страница 106 из 106
фреза D=3мм (шарик) сможет скушать 6мм за один проход?
cojkoo
Не всегда. Такие вопросы лучше задавать с фоткой конкретной фрезы .
фрезы которыми я работаю!
цилиндрические и сферические спиральные фрезы диаметром 6 мм ( 2д обработка, черновая обработка, 3д обработка больших мдф деталей)
http://uploads.ru/t/8/S/x/8Sxu3.jpg
сферические конические спиральные фрезы диаметром 0.25  0.5   1    2 и 3 мм ( зд обработка )
http://uploads.ru/t/h/a/1/ha1J8.jpg
всяческие мелкие цилиндрические с фирические фрезы диаметром от 1 до 3 мм( уже почти не использую)
http://uploads.ru/t/T/M/8/TM8pz.jpg
есть и другие фрезы больших диаметром с пасадкой от 8 мм до 20 мм, наборы профильных фрез... использую в основном на РОВЕРЕ 24... на фрезерах редко...
Отредактировано mixey86 (28-04-2012 10:20:05)
Может не совсем в тему, но подскажите: фреза диаметром 3,125мм*R0,75 (Китай), длина около 40мм, её можно зажимать в цангу с вылетом 29..30мм?
Бывали случаи, зажимал всего около 5 мм, когда очень нужна была длина, но чем сильнее выдвинута, тем меньше должна быть нагрузка-надо параметры менять. Ломал их таким образом тоже несколько раз. Но если ломать- можно и цангу попортить. Так что потихоньку.
Доброго дня .
Я работаю в основном с мдф, фрезы у нас не купить . Заказывал около года назад с Краснодара . Фрезы вроде хорошие , но сравнивать было не с чем . Брал только конические двух заходные . Сейчас хочу ещё заказать . Посоветуйте для 3 д обработки мдф нужны будут ещё какие фрезы или двух заходных достаточно ? Приходится парой  резать рельеф толщиной около 100 мм .
mixey86 в 103 посте пишет что
цилиндрические и сферические спиральные фрезы диаметром 6 мм ( 2д обработка, черновая обработка, 3д обработка больших мдф деталей). Такие тоже может заказать ?
