Уважаемые, подскажите какой станок подойдет для следующей задачи. Из пакета листов электротехнической стали (мягкая сталь Э20 и т.п.) следует вырезать пластинки (тысячи штук) для изготовления набора сердечников электромагнитов. По причине опытного производства, изготовление штампов не рентабельно, также нужно прессовое хозяйство, которого тоже нет. Размер пластинок варьируется от 30*60 мм до 70*90 мм. Форма пластинок достаточно сложная, один край должен быть радиусом. Точность изготовления не очень высокая, но 0.1 мм надо держать по любой оси. Толщина исходных листов стали 0.2 - 0.35 мм.
Задача мне видится следующим образом. Из листов стали размером примерно с лист бумаги формата А4 набирается пакет толщиной 10 - 20 мм, жестко скрепляется болтами и крепится жестко к столу станка. Далее, станок вырезает перемещая стол по осям XY, пальчиковой фрезой нужные пластинки, которые затем извлекаются, покрываются лаком и становятся сердечником электромагнита.
Кроме того, на данном станке планируется изготавливать арматуру для установки электромагнитов в корпус , материал дюраль или любой другой немагнитный.
Примерный вид требуемых пластинок сердечника
Спасибо.
Ответы можно на почту asidalv@mail.ru
Если что не пинайте сильно, я электронщик а не железячник
