Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Балясина
Балясина
Сообщений 1 страница 7 из 7
уважаемые форумчане. подскажите как в арткаме обработать балясину по вектору на каком нибудь рельефе или неровной поверхности. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ВЕКТОРУ!!!!
есть конкретная задача сделать винт на балясине с двумя разными диаметрамиhttp://uploads.ru/t/6/X/C/6XCrG.jpg
А теперь сформулируйте по русски???
по русски. как нарезать винт на конусной балясине, т. е на балясине у которой два диаметра различны, или же так, фреза заходит на одной высоте а выходить на другой
вот такой винт http://uploads.ru/t/W/F/h/WFhiO.jpg
надо сделать на такой балясинеhttp://uploads.ru/t/0/m/d/0mdta.jpg
при этом надо чтоб глубина сохранялась
вот нашел такую вторая слева http://uploads.ru/t/A/g/F/AgFjD.gif
или это 1 и 3 http://uploads.ru/t/5/R/n/5RnoX.jpg
(все фото приведены для примера )
Отредактировано Kadyr (17-06-2012 22:46:14)
Raptor написал(а):
Возникает еще одно уточнение. У Вас поворотная ось? Если нет, то обработкой по вектору нормальной спирали получить нельзя.
Да конечно это само собой как же без неё
У нас тоже проблема,есть поворотная ось,а вот такого плане балясина не получается. поставили программу для 4 координаты Rhinoceros 04,в ней сказали есть обработка по вектору,но маленькая проблемка-она на английском языке.учимся теперь в ней работать!!!
если есть по проще способ обрабатывать детали на 4 оси буду рад узнать
Посмотри тут: http://mastercam-russia.ru/txt_doc_13.html
есть руссификатор
Я на простом токарном станке делаю . Привод на 4 ось
Ответ дал Никсон в посте 12
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1628#p50200
Отредактировано Kadyr (13-07-2012 15:53:13)
