Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Kress1050FM - замена цанги
Сообщений 1 страница 32 из 32
Доброго дня всем, бегло посмотрел 2 страницы раздела "инструмент", вроде нет темы по крессу.
Вопрос - кресс был куплен с гайкой/цангой 8мм. Если я захочу поменять цангу на 6мм - надо ли менять гайку, или достаточно цангу поменять? а то возникло желание взять конусные фрезы у ат90, а цанга то 8мм. в основном интересует мнение пользователей кресса.
Отдельная гайка на каждую цангу значительно продлевает срок службы цанги, особенно при их частой смене. Вопрос этот уже обсуждался.
вот ответ - http://www.purelogic.ru/Netshop/shpindeli/elsh4/
хотя раньше они вели себя ещё хуже - я про фирму.
В принципе если твоя цанга точно подходит к гайке - пробуй, иначе смотри выше
p.s. у меня у самого кресс так я его заказывал сразу с двумя цангами на 3.175 и 6 мм
хотя моё мнение "purelogic" - "сохатая" фирма, но у них покупаю по мелочи, НО СТАНОК ЕЩЁ РАЗ - ЧУР-меня-ЧУР :dontknow:
p.p.s. если не мАсквичь доставка тебе в копеечку встанет - у них только EMS
в том то и дело, что цанги нету. пока планирую. а то 8мм совсем уж большая цанга для моего станка. у меня рабочее поле 430х330, мне 8 мм просто некуда использовать :) понял, буду искать тогда гайку сразу с цангой.
У меня в пути цанги для кресса. 3мм, 3,175, 4мм, 6мм. Сделаны в Китае. Качества пока не видел.
Вопрос к владельцам шпинделей Kress - чем пользуетесь для замены фрезы? Опишу свою проблему: гайку затягиваю, как на обычном фрезере - при снятии гайка отворачивается и снимается, цанга же стоит, как влитая. Приходится выбивать, что крайне нежелательно... Цанги разные - и немецкие и китайские - результат одинаковый. Может съемники какие существуют?
Замена цанги проводится только при полностью открученной гайкой, по другому просто нельзя, причем цанга вставляется в гайку до щелчка, что означает её фиксацию.
Если после откручивания гайки цанга осталась в патроне, то фиксации цанга-гайка не было.
Отредактировано мастак (03-08-2012 11:54:06)
В свое время срочно понадобилась мелкая цанга для Кресса. Купил в магазине самую дешевую китайскую пневмошлифмашинку - комплекте с ней шло 5 разных цанг, которые подходят к Крессу (пневмомашинку выкинул).
Просветите какая пневмошлифмашинка?.Плиз.
Отредактировано steblo (04-11-2012 21:17:15)
как качество цанг,оправдали ли надежды?
Нормальные цанги! А если учесть что по цене дешевле чем переходные втулки в гравмане.....
Жаль что у Дмитрия гаек к ним нет...
нигде не могу найти в Москве цангу на KRESS 3,175mm, заказывать через eBay... долго ждать... HELP
закажите в пурелогике.. неделя через ТК
Обзвоните гарантийные мастерские которые специализируются на кресс ( в бумагах к фрезеру есть такая информация с телефонами и адресами)...
Ссылка Но лучше не с сайта заказывать, а созвониться. сам там фрезер заказывал.
спасибо, подсказали мне что цанги можно найти у одного частного предпринимателя, позвонил, действительно есть в наличии 3,175 с гайкой и не дорого, с доставкой, еще и привезут в этот же день!
вообщем если кому-то надо контакты, пишите в личку ну или с позволения модератора я выложу ссылку, только жалко, что там фрез нету( пришлось одну цангу заказывать
Решил обновить тему, т.к. вышеразмещенные ссылки уже не работают.
Хочу приобрести цанг для "кресса", желательно полным набором (всех размеров). В целях экономии глянул в сторону eBay и Aliexpress. На eBay только поштучно и по невминяемым ценам 1-1,5 тыс.р. А на Aliexpress таких вообще нет, притом, что других всевозможных вагон и маленькая тележка.
Может я неправильно ищу? Может эти цанги еще как обозначаются?
Кто знает, отзовитесь, киньтесь ссылочкой.
Цанги "Кресс" я купил в сервисном центре, приобрел 3,175, 4, и 6мм. Они идут с гайками и в Киеве стоимость такая же как и в Москве.
http://carbidetools.ru/index.php?route= … path=36_48
Быстро, качественно и цена неплохая, дешевле, чем в сервисном центре. Сам пользуюсь этими цангами.
Отредактировано andrey_e (24-10-2014 22:15:58)
Пользуюсь kress уже 3 месяца. Что могу сказать :
1. при замене цанги с 8 на 6 или другого размера гайку менять не нада.
2. очень плохо менять фрезу,откручу гайку  фреза в цанге сильно зажата, и очень не удобно вынимать цангу не  чем не подлезиш ,что б ковырнуть аккуратно.По началу приходилось снимать со станка фрезер при замени фрезы .Проблему решил подобрал ключ на 12 или 13 не помню чуток подпилил ,чтоб влезал плотненько  между резьбой в цангу (в отверстие ),аккуратно с помощью  рычага она начала доставаться ((
3.Работаю с дубом и ясинем использую фрезы конусные диаметром 6мм R 0.25-1.5 (работает на "6".мак.оборотах)
  максимальную глубину по ясиню фрезой р 0.5, длина 20,шаг0.1,брал 16мм пилит нормально но на врезании уже блестят щетки ))
        р 1 ,длина 20 шаг0.2,брал 13мм
        р1.5 ,шаг 0.27брал 7мм ,при врезании блестят щетки ,и очень туго пилит ))
KRESS чисто хобийный вариант через пол года вам уже будет его мало.Нормальную ножку с переворотом уже не сделать или сделать но очень долго.Годиться для цветочков ))   .Лучше не заморачиватся и сразу подкопит и взять 2.2 киловатного воздушного китайца !!!
Цанги в Украине брал здесь
Я часто бываю В Московской области в Селятино могу привезти с Украины после нового года Безвозмездно и скоко угодно   )))
Заказывал цанги на frezy4pu приходит все в течении 2 дней по новой почте в Украине в мой город )Если интересно обращайся в лс
Как такое возможно? Вы гайку достаточно не откручиваете, или цангу в гайку не до конца задвинули? Цанга должна в гайке щёлкнуть.  Что -то совсем непонятное...
Пользовался шпинделем "Кресс" еще на заре своей ЧПУ-шной карьеры. По моим впечатлениям шпиндель - дрянь. Тоже постоянно застревала цанга в патроне и фреза в цанге. Сами цанги в те стародавние времена вообще достать было сложно, поэтому пользовался набором переходных втулок из дюрали, которые заказал на нашем местном заводе.
TopTop, на Алиэкспрессе четырехсотваттный шпиндель с воздушным охлаждением стоит 50$. Сей шпиндель меня, например, полностью устраивает. Отлично режет бук, ясень, акрил, силумин и латунь.
Хватит с головой и 800ватт шпинделя. Зачем платить лишнего.
Не очень понятно применение фрез 0.5мм. Может нада наоборот - резать по принципу "какая самая большая фреза подойдет для данной модели.".
Только надо смотреть на конструкцию станка. У меня, например, такой тяжелый шпиндель может и не потянуть: может начаться незапланированный износ в самых неожиданных местах.
Вы не правы !!!!!!! или плотно не занимаетесь резьбой ,Не выгодно пилить икону глубиной 15мм  2 дня не выключая станок за 3 прохода .Фреза конусная РАДИУС 0.5 подчи самая основная фреза для вырезания икон ,панно. Если делаю модель иконы  меньше 130мм то пользуюсь фрезой РАДИУСОМ 0.25мм
Отредактировано 48001 (08-11-2014 21:52:32)
Я покупал отдельно китайскую цангу на 6 мм ,может родная на 8мм и будет щелкать но эта по моему не щелкает ,завтра все внимательно проверю .Неужели я год мучался зря !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ребята кто менял подшипники в КРЕШЕ , сколько их там и какие .И В обще кто в него лазил поделитесь впечатлениями . Хочу за ранее  ими запастись .Рано или поздно это  случиться .В нашей жизни нечего вечного нет ((.Не хочу зря разбирать инструмент и  мешать ему работать !
Чтобы не щёлкала, в принципе приходит в голову только один возможный вариант- если фрезу сначала засунуть в цангу, а потом обе вместе в гайку. Тогда проблемы гарантированы. Какое-то время назад это уже обсуждалось.
Вот темы Ссылка
Тут посередине найдёте , как разобрать  Умер Кресс
Отредактировано pais (08-11-2014 22:36:06)
Не сочтите за рекламу, но вот ЗДЕСЬ есть и запчасти и комплектующие к Кресам. Не Китай, как они заявляют, брал там фрезы, в Россию отправляют без проблем.
Вот темы Ссылка
Отредактировано pais (Вчера 22:36:06)
Вот я тупая голова ((( я год помучил с вой фрезер как я его не уграл постоянно выбивал цангу аккуратно правда .Только что специально ездил  в столярку попробовал все четко получается цанга выходит как надо .Спасибо Вам огромное что добавили мне извилину !!!
