Как фрезеруется и как держется этот багет ?
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться211-08-2012 09:21:51
прикручен шурупами к основанию
Поделиться313-08-2012 04:41:47
Есть дверь разобраная , на багете нету следов от шурупа !
Поделиться413-08-2012 04:49:48
наиболее вероятно что использовался двух сторонний скотч...
Поделиться513-08-2012 06:25:24
А можно и привернуть шурупами за зоной обработки. Потом эти места крепления, которые я приворачивал шурупами, я отрезал на торцовке. Т.е. изначально заготовка немного длиньше.
Поделиться613-08-2012 09:54:22
т.к. карнизы изогнуты в одной плоскости, то удобнее было бы делать их по шаблону на стационаре, фасонными фрезами. Станок с ЧПУ нужен только для изготовления шаблонов.
Скорее всего, эти следы были на месте выборки с обратной стороны, она делалась в последнюю очередь.
Поделиться713-08-2012 11:31:12
Я тоже имел ввиду стационарный фрезерный с вертикальным валом. Заготовка делается больше по длине и закрепляется к шаблону по краям. Потом эти края обрезаются, опять же по шаблону, на торцовке. И никаких следов крепления не остаётся. Либо можно сделать шаблон с приклеенной мелкой наждачкой и сверху тоже прижимать заготовку деревяшкой с приклеенной наждачкой. Тут можно обойтись и без шурупов. Приклеенная наждачка на шаблон сверху и снизу не даст сорваться заготовке при фрезеровании. Так я тоже работал.
Поделиться813-08-2012 14:45:09
Площадь маленькая, оторвет при обработке. Большие модели постоянно клею, очень удобно.
Поделиться930-08-2012 21:06:44
если на последний проход оставлять всего 0,5 мм то не оторвет, но тут что то другое.....что?)))
Отредактировано SvIv (30-08-2012 21:08:03)
Поделиться1030-08-2012 23:15:34
Мы подобные штапики делаем из клеенного щита по одному. Заготовка держиться на вакуумных чашках. Сначала по векторам раскроешной фрезой выбираем четверть под накладной штапик, заготовку переворачиваем на лицевую сторону, подрезаем углы(или пилой агрегата, или фрезой), той-же раскроешной фрезой формируем радиус передней кромки штапика, затам по этому самому вектору пускаем фасонную фрезу (калевка по простонародному), затем фрезой для отрезки штапика формируем радиус задней кромки штапика, после чего он падает на стол. Заготовку передвинули в ноль по иксу и поехали следующий штапик резать. По такому принцыпу мы делаем накладные штапики на одиночные двери с точностю 0,1мм.
Отредактировано mariman (31-08-2012 17:58:53)
Поделиться1131-08-2012 10:40:17
Нашел вот такую технологию - " Leitz CNC Door Manufacturing " в Google . Первое видио .
Там смена инструмента присутствует . На нашем станке такая пила в магазин не полезит !
Поделиться1231-08-2012 17:35:55
фрезеруя такие штапики можно милиметр недофрезировывать и потом засунуть в шлифовалку.
можно не дорезать и обкатать обычным фрезером
был бы их много и пошире они можно вакуумный контршаблон сделать и присасывать их...
и конечно старый верный путь саморезы)
Поделиться1331-08-2012 22:56:23
Я когда-то таких "чаек" резал по 500 штук за смену, для серийных дверей. К фанерному шаблону с отверстиями в нужных местах прикручивался щит из которого потом резались эти штапики. Из щита выходило около 15 штук. На один штапик - 3 самореза. Четверть для большей производительности выбиралась после, на стационарном фрезере. Следы от саморезов удалялись в стружку.
Поделиться1401-09-2012 16:01:23
Bukata
Меня также интересует для серийного производства ! Напишете по подробнее , имеется вакуумный стол , есть смена инструмента . Как можно технологичнее.
Поделиться1501-09-2012 19:50:30
Bukata
Было два варианта: Первый - резал со щита, спиральной фрезой 8мм, затем радиусной скруглял края. Шаблон фанерный, станком посверлены отверстия для крепления щита - по 3 самореза на "чайку". Естественно, программа для сверления этих отверстий создавалась когда уже были созданы вектора для резки чаек. Шаблон присасывался к станку и шла обработка. Ширина щита с запасом по пару сантиметров на сторону. Зарезка углов делалась пакетно, на специальной приспособе из двух наклоненных ручных циркулярных пил (то есть не на чпу). Четверть тянулась на стационарном фрезере (было около сотни буковых шаблонов к которым крепился штапик, по ним катится подшипник) В этом фрезере были установлены подпружиненные ролики которые обеспечивали прижим сбоку, и лепестки пружинистого металла сверху (это для скорости и безопасности, руки на безопасном расстоянии). Минус этого способа в том, что дорогие спиральные фрезы иногда ломаются не смотря на то что глубина берется за несколько проходов. И скорость обработки на чпу недостаточно большая.
Второй способ, более производительный - на станке делаем трафарет из ДВП например, с прорезями для карандаша и по нему размечаем наш щит. Запас между линиями от чистового размера по 3 мм на сторону. Дальше это очень быстро режется на лентопильном станке. Потом эти черновые детали прикручиваются к шаблону с интервалом около 20мм и обрабатываются с очень большой скоростью любой фрезой с большим диаметром (теперь фреза никогда не сломается). Для прикручивания черновых деталей к шаблону делался кондуктор в который детали перед креплением укладывались с нужным интервалом, потом фанерный шаблон ложился сверху и тогда все совпадало. Этим способом легко за смену делалось 500 штук таких штапиков.
Поделиться1601-09-2012 22:23:46
Это специальная фреза для отрезки штапика?
Поделиться1701-09-2012 22:48:46
Да нет, для обычных штапиков используем обычную трехзаходную фрезу от Freud End mill 6mm., для больших массивных End mill 12mm.
Поделиться1823-09-2012 13:06:05
Полезный совет: для выборки четверти на вертикально-фрезерном станке очень удобно использовать несколько круглых пил диаметром, например, 125мм. Насаживаем на вал смещая зубья по принципу кукурузки. Такая фреза работает намного мягче стандартной четвертной, и идеально подходит для обработки таких хрупких штапиков как этот. Также у нее больший ресурс между заточками т.к. большое количество зубьев.
Поделиться1923-09-2012 13:58:51
Добрый день ! Кто-нибудь пробовал примораживать слегка смоченные заготовки к столу (приспособление на базе элементов Пельтье). Не покоробит ли потом (после снятия) изделие при высыхании нанесённой влаги ?
Поделиться2023-09-2012 14:07:40
Я с этой технологией не знаком, но из опыта могу сказать, что поведет-не поведет зависит от соотношения "ширина-толщина" заготовки. Заготовку толщиной 10мм и шириной 150мм должно повести при высыхании влаги. А вот если толщину увеличить до 30мм то не поведет. Это все приблизительно.
Поделиться2131-12-2012 00:45:59
А с чего вы взяли что этот криволинейный штапик вырезан на чпу?
Его и ручками народ режет без проблем по кольцу фигурной фрезой. и никакого чпу.
Поделиться2231-12-2012 02:37:37
Багет для бессюжетных дверей ! Процент брак большой будет !На втором изгибе фрезеровка идет против волокон дерева. Производительность маленькая , копейки будешь зарабатывать .
Поделиться2315-04-2015 12:41:20
Здравствуйте! Вопрос: как пользоваться вакуумным столом? Прижать заготовку напрямую к столу? А он не повредится фрезой при сквозной прорезке?
Поделиться2424-10-2015 19:08:15
Вариант 1 - заготовки крепятся за технологическую прибыль, которая затем отрезается на торцовочной пиле. Но обработке мешают вибрации и поверхность получается с дроблением даже после нескольких проходов. Высока вероятность брака.
Вариант 2 - делается за две установки либо с перестановкой прихватов, либо с перестановкой заготовки ни приспособлении.
Существуют копировально-фрезерные станки для изготовления подобных деталей, даже ЧПУ не надо. Производительность бешенная, для массового производства.
Поделиться2524-10-2015 19:18:15
Для сквозной прорезки на вакуумном столе, чтобы в стол не врезаться применяются технологические прокладки с отверстиями по центру для вакууммирования.
