Начну свою полную скорби и печали историю излагать по порядку:
Имеется настольный ЧПУ-станок. В качестве шпинделя юзается шпиндель ЕТ-300. Шпиндель раньше соглашался работать в паре со станком только в том случае , ежель все нули и фазы станка, блока питания шпинделя и прочего оборудования были соответственно подсоединены к нулю и фазе сети (сеть двухпроводная, 220 В , «земли» нет) В противном случае, после включения шпинделя над кнопкой RESET в МАЧ 3 загорался красный индикатор, и появлялась надпись «Emergensy Mode Active», и выполнение программы прерывалось…
…. В помещении, где установлен станок, была поменена проводка. Все другие эл. приборы после оной замены работают нормально…Но вот станок взбрыкнул- первое время он со шпинделем работал внезависимости от того как его подключили к «нулю» и «фазе», но недолго. Теперь со шпинделем вместе он вообще отказывается работать, как его не подключай к сети…То есть по отдельности всё очень даже мило. Станок работает и выполняет программу. Шпиндель, ежель его снять со станка, крутится, обороты регулируются, ну и т.п. Но это по-отдельности. Стоит лишь коснуться работающим шпинделем до станка, как программа вырубается – над кнопкой RESET зажигается красный индикатор, и появляется надпись «Emergensy Mode Active»… С бубном плясал , фотку Кашпировскаго к шпинделю прикладывал – безрезультатно. Вобщем , вопрошаю – что делать!? Снизойдите до ответа, граждане.
П.С. У установленным на станок шпинделем КRESS – 800 станок функционирует нормально.
Проблемы с шпинделем ЕТ-300
Поделиться117-09-2012 11:43:37
Поделиться217-09-2012 14:23:32
здравствуйте
скорее всего промблема со шпинделем.
со статором .где есть небольшой пробой обмотки статора на корпус. (в практике были случаи)
попробуй при всключеном шпинделе померь напряжение между станком и корпусом шпинделя ,(оно может быть от нескольких вольт)при косании шпинделя станка происходит можно сказать небольшой разряд и помеха вырубает станок.
или попробовать соединить корпус шпинделя со станком ,но думаю это не на долго
Поделиться317-09-2012 22:07:20
Напряжения между шпинделем и станком не выявлено...
Поделиться418-09-2012 11:33:07
Вероятнее всего где-то есть незначительная утечка на ноль (не обязательно в проводке самого станка). Рекомендую заземлить станок, а питание подавать через ДИФ автомат.
Поделиться520-09-2012 19:40:53
А как проверяли ? Может просто статистическое напряжение его как замерить , думаю невозможно (если не ошибаюсь ) . хорошее заземление отдельно шпинделя и станка ,и самого блока управления тоже
Проблемы со шпинделем помогите разобратся. | Станки с ЧПУ | 30-04-2017 |
не запускается шпиндель | Станки с ЧПУ | 30-08-2011 |
Шпиндель для ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 10-02-2023 |
Huanyang HY01D523B подает на шпиндель плавающий вольтаж | Станки с ЧПУ | 07-04-2024 |
Опять проблема с инвертором | Станки с ЧПУ | 06-09-2016 |
