Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Замкнутая цепочка с дерева
http://s1.uploads.ru/t/WqPlR.jpg
А можно ли такую штуковину на 3-ех координатном фрезере вырезать? Если да - то как??
Или только стаместочкой...  :dontknow:
Или как максимально облегчит ручной труд?
Хотя скоро надеюсь доделаю поворотную ось, может так потянет?
Отредактировано fleshget (24-09-2012 21:25:09)
Если бы мне очень понадобилось, то все бы на станке делал. Мне представляется так: одно звено склеивается из 2 частей (две "буквы О") А другое из 4 частей в виде "буквы С" (сначала между собой по две С, потом ими обхватить предыдущее звено и склеить в О)
Я по такому принципу сувениры делал. Смещение при поклейке в 0,3мм легко зашкуривается.
fleshget, если одну такую цепь сделать, то наверное проще вручную это сделать. Я просто видел, как это делается. Берётся квадратный брусочек и со всех углов выбирается четверть, чтобы в сечении получился симметричный крест. Размечается на длину звена и вручную стамеской вырезаются звенья. Чтобы замкнуть, одно звено придётся делать склеиваемое. А можно и сразу замкнутую цепь сделать. Только нужно будет выфрезеровать или выточить кольцо нужного диаметра с сечением того же креста. Только в этом случае звенья получатся закруглёнными.
Вот
http://s1.uploads.ru/t/5zMRy.jpg
http://s1.uploads.ru/t/UDdro.jpg
http://s1.uploads.ru/t/OiUI0.jpg
Все равно придется ручками допиливать...
Отредактировано faza380 (25-09-2012 21:18:44)
