вопросы изготовления рам и картин
Рамы для зеркал и картин в STL
Сообщений 1 страница 60 из 60
Поделиться209-10-2012 17:05:48
Было бы очень хорошо, и много форумчан будут благодарны Вам, если Вы, раскроете технологии, хитрости и подводные камни производства рам.
Делаю заготовку по размеру модели (у меня это два слоя по 16мм мдф) габариты: 900х700
Креплю в 4х внутренних углах к рабочему полю станка
Делаю обрезку(на всю толщину заготовки 32мм) по внешнему контуру рельефа 6мм концевой фрезой.
Все сквозные места в рельефе, также предварительно выбираю 6мм концевой фрезой.
Затем запускаю чистовую обработку 3мм конусной фрезой с округлым кончиком.
шлифовка
покраска
У каждого свой подход к обработке и рама это обычная модель и тут нет особых "хитростей и подводных камней".
Если у Вас есть конкретные вопросы, то задавайте.
Поделиться309-10-2012 20:27:29
Ну как-то вы описали не раскрыв тему достаточно.
Я так понимаю ,что в раме под зеркало, с обратной стороны, ещё нужна выборка. А отсюда следует ,что фрезерование с переворотом.
Поделиться409-10-2012 20:40:25
Вы совершенно правы!
Пока заготовка ровная с обоих сторон, ее удобно переворачивать!
Паз под зеркало и проушины (либо другой крепеж) фрезеруется в самую первую очередь.
Поделиться510-10-2012 08:54:33
Я делал раму с ореха, с четырех досок. Сперва склеил из них заготовку. Очень кропотливая работа... Склеивал двумя способами: 1. паз выбирал на месте стыка, а внутрь его "пластинку вставлял, и 2. "типа елочкой" склеивал.
А можете показать фото готовых изделий (рам) с МДФ?
Отредактировано fleshget (10-10-2012 08:56:02)
Поделиться610-10-2012 09:13:50
Отредактировано fleshget (Сегодня 11:56:02)
Склеивал заготовку из дерева(береза) "на ус"
У готовых рам появлялись трещины в местах склейки.
С деревом напарился(т.к. я не столяр и с деревом не умею работать) и отказался от него совсем!
МДФ мне больше нравиться, я из цельного листа вырезаю заготовку и слоями набираю нужную мне толщину.
Получается очень прочная заготовка, а самое главное - заготовку не ведет при резки и мдф очень легко обрабатывается абразивами.
Фрезы на мдф живут дольше и скорость обработки немного выше.
МДФ дешевле дерева
Поделиться710-10-2012 09:18:27
А расскажите пожалуйста про покрытия? Это есть такие краски "под мрамор", "золотистая"? Как они называются?
Поделиться810-10-2012 09:28:29
Красим все Полиуретановыми материалами для отделки МДФ SayerLack.
В магазинах,где продают такие материалы есть всевозможные декоративные эффекты(золото, мрамор, трещинки, патины и т.п.)
Про покраску МДФ есть инфа на форуме, попробуйте в поиске.
Поделиться910-10-2012 10:21:10
... есть всевозможные декоративные эффекты...
Это до тех пор, пока не закажут эффект натурального дерева! Мы клеим дерево 7%влажности под45град. вместо ламелек два шканта (клей kleiberit). клеим много. держется
duplex. просмотрел Вашу коллекцию. Супер! Может когда раму надумаю резать, чето выпрошу..... сейчас еще мода пошла на порталы под телевизор, тоже задумываюсь...
Поделиться1010-10-2012 13:04:05
Я уже признавался ранее, что с деревом не умею дружить ))) Вот и компенсируем ярким декором, а что под ним, уже мало кого волнует.
Порталы под ТВ не делал, а вот когда "плазму" вровень со стеной делают, можно это все дело обрамить резной рамой. Но у меня телевизора, то нету:)))))
Если есть рамки, то давайте махнемся)
Поделиться1110-10-2012 15:05:18
fleshget написал(а):
Вот тут фото готовых рам: http://foto.rambler.ru/users/vintagewoo … /54957842/
Посмотрел коллекцию Ваших работ, С МДФ не работал. Рамка IMG_0366 кажется очень воздушной,
хватает ли прочности МДФ для зеркала?
Поделиться1210-10-2012 15:18:26
Перед фрезеровкой, я склеиваю два слоя по 16мм МДФ, это придает дополнительной прочности.
Когда держишь в руках эту раму, то "воздушной" она не кажется
Поделиться1307-11-2012 19:21:12
Здравствуйте каким образом Вы склеиваете заготовки, какой используете пресс, ваакумный или механический, какой клей, как долго склеиваются. Спасибо
Поделиться1407-11-2012 19:50:58
У меня рамы размером 1000х750, пустоту предварительно вырезаю лобзиком, это если из цельных листов склеивать заготовку.
На ровный жесткий стол кладу один слой мдф(16мм) наношу густым слоем ПВА(для столярных работ, белый, сохнет часа 2-3)
Сверху накрываю другим слоем 16мм МДФ и теперь нужно очень сильно прижать.
Ставить сверху тяжести не поможет!
Нужно прижать струбцинами к столу около 40 - 50 струбцин (но это дорого!)
Я из квадратной трубы(25х25) нарезал нужной длинны отрезков(180мм или длиннее, если рамка шире), просверлил с каждого края по отверстию д.5мм. ложу эти отрезки по периметру рамки и обычными саморезами, через отверстия притягиваю к столу мою рамку.
Смотрю чтобы клей везде выступил и через 3-4часа рама готова.
Я так уже много рамок склеил, без происшествий.
А пресс это неслыханная роскошь:)
Поделиться1507-11-2012 20:25:17
как пва влияет на фрезу
Поделиться1607-11-2012 21:08:06
Любой клей, влияет на фрезу отрицательно, но ПВА не так откровенно, как эпоксидная смола.
Поделиться1716-11-2012 06:16:24
Подскажите как вы заготовку выставляете для обработки с двух сторон?
Поделиться1816-11-2012 15:44:49
Я переворот так делаю:
в двух местах детали , за пределами рабочей зоны, сверху и снизу заготовки сверлю (станком, УП- сверление) сквозные отверстия, у которых Y на одном уровне. В центре одного из отверстий удобно сделать нулевую точку. После переворота позиционирую по отверстиям, получается очень точно.
Поделиться1916-11-2012 23:43:04
В обозримом будущем нет заказов с переворотом, поэтому смоделил на произвольной форме. Нулевую ставлю в нижнем отверстии.
После переворота (смотрим на кнопку - она и вектора зеркалит) обязательно не забыть перестановку нулевой точки. Позиционируем заготовку после переворота по отверстиям. Удобно конусной фрезой, опуская шпиндель в отверстие - заготовка сама выравнивается.
Отредактировано PROtein (16-11-2012 23:46:00)
Поделиться2023-01-2013 22:00:42
Здравствуйте Все.
Занимаюсь резкой на 3-х координатнике практически всего. Делал деже заходной столб на лестницу - правда из 4-х частей.
хочу поделится опытом. Заготовка под рамы любых размеров - в зависимости от заказчика. Приносят фото - я моделю.
заготовки в основном из бука, практически все от 25 до 30мм высотой. Склеиваю роколом под 45 на внутренний или независимый шип.
Режу 2-мя фрезами, сначала обгонка почти на всю глубину 12мм пазовой черновой, потом ею же прогон во всю глубину по рельефу с припуском, ну и
3(или 2)мм коническим сфериком. Прошел губкой и в покраску. В основном сайерлак. Лучше всего конечно под патину или сусальное золото.
А потом отдельно 8мм мдф - обрезка по контуру рамы и внутри выборка под зеркало. накладываешь раму и со стороны мдф крепишь на шурупы.
ну и крепеж - это уже от конструкции.
Вот пример:
А вот столб:
Поделиться2125-01-2013 00:11:28
постараюсь выложить дня за два на какой-нибудь обменник. извиняюсь за задержку - много работы. но это все с просторов нета. размер где-то около гига.
Поделиться2227-01-2013 01:11:37
Извиняюсь за задержку
Вот ссылка на рамы (это из нета), поэтому ничего не надо.РАМЫ
Когда закончу каталогизировать - то выставлю свои.
Поделиться2327-01-2013 23:58:56
А какая разница в чем? Я лично не очень понимаю макс там или еще что? Всегда можно переделать. тем более что под кам есть перекодер.
Поделиться2402-02-2013 13:34:05
Что то не могу сообразит как правильно переворот сделать с этими отверстиями не могу понят. Подскажите !!!
Поделиться2510-06-2013 17:26:08
сойдет ли в качестве подрамника на овальную раму подрамник вырезаный с фанеры?
Почему бы и нет? Наверно это идеальный вариант, только с толщиной фанеры не экономьте.
Т0 apanovic:
Вопрос с переворотом решен? Сделаю видео, если надо будет.
Отредактировано PROtein (10-06-2013 17:30:35)
Поделиться2630-06-2013 01:26:43
Кто-нибудь резал раму по частям, сначала вертикальные стороны, потом горизонтальные, а потом делал сборку? Поделитесь опытом, а то у меня станок с небольшим полем, есть желание сделать достойную раму! Да и на такой рамке http://s4.uploads.ru/t/HTArd.jpg ( Фото готовых работ пост 816) внутренний или независимый шип может повредиться!
Поделиться2830-06-2013 09:27:46
Не то, что Вам надо, но вот недавно пилил такую раму из 4 частей в целях экономии МДФ. Сборка прямо на стене.
Рама классная!!! Если я правильно понял, то она закреплена частями на стену?
Поделиться2902-07-2013 12:42:33
Деалал, овальную - половины, затем склеивал и шпаклевал
Совадает нормально - и вполне прочно склеивается - по крепости не хуже цельного массива, рама получилось и так достаточно хрупкой
Отредактировано 9i6jio4ko (02-07-2013 12:43:24)
Поделиться3002-07-2013 16:38:51
Я недавно делал круглую Ф1100 в "Фото готовых изделий" была, как раз с 4-х частей, сборка на внутренний шип, склейка, потом автомобильная шпаклевка, сейчас готова овальная 1100х800 тоже по той же технологии. а квадратные и прямоугольные по-моему из частей то и надо делать.
Поделиться3208-07-2013 00:32:13
Не совсем понял технологию сборки... Это как? Крепится на стену частями, шпаклюется, зачищается, красится и наносится патина? Всё это делается на стене?
Поделиться3428-10-2013 22:21:55
здравствуйте, мне заказали раму для зеркала в ваннуую, комнату размерами 800 на 700, что можете посоветовать материал, отделка, клей , еще рабочее поле станка 370 на 470! какие варианты можете предложить, как на таком станке сделать деталь большего размера чем поле станка?
Поделиться3529-10-2013 08:37:40
Вы хотя бы картинку бросили того , что хотите, но и так понятно, что её нужно делать составной.
По материалу могу сказать одно, говорят нельзя в ванную комнату делать из ДСП, фанеры МДФ и тп.
У меня больше трёх лет стоит гарнитур из ДСП и ни каких проблем. Покрыл белой краской из баллона для авто.
Это для себя, друге дело для заказчика.....
Поэтому, нужно обязательно приготовить клиента к непредвиденным последствием, таких как- потоп, наводнение или пьяный сосед сверху.
Удачи!
Поделиться3629-10-2013 09:14:06
я хотел потом багет на мдф наклеить для прочности конструкции, но видимо не получится,а дерево боюсь поведет, и какое лучше использовать, дуб, бук, сосна?
с картиной он пока тоже не определился, ширина багета 50 мм ну и 800 на 700,а клей какой можно использовать, D3 чего-то я не найду в нашей глуши, или чем заменить можно!?
Отредактировано gatorole (29-10-2013 09:17:13)
Поделиться3729-10-2013 21:30:27
В качестве материала может пойти МДФ или дерево, единственно придётся хорошо пошлифовать и главное хорошо покрасить изделие, ЛКМ лучше не жалеть. Именно от покраски будет зависить стойкость изделия к влаге и ещё выдержите изделие перед установкой (несколько дней), чтобы краска окончательно высохла. В качестве ЛКМ подойдут автомобильные лакокрасочные материалы.
Если деталь больше рабочего стола, то можете разбить УП на несколько частей, как это сделать читайте на форуме, так как с данной проблемой мне сталкиваться не приходилось.
Заказчика тоже советую подготовить, чтобы он имел виду особенности изделия и не предъявил в дальнейшем притензий.
Поделиться3830-10-2013 00:08:30
вы имеете ввиду автомобильный лак, или краску тоже?
Поделиться3930-10-2013 18:31:25
Господа специалисты , рамщики и зеркальщики, подскажите пожалуйста как правильно крепить зеркало к раме вырезаной из мебельного щита. Инет поюзал ответа не нашел. Поднутрение под стекло надо делать или скобы какиенибудь нужны. Или пупо на герметик может?
Поделиться4030-10-2013 19:01:48
Пост 5 вроде показывает.
Поделиться4230-10-2013 22:46:33
Лак и краски, авто ЛКМ более выносливые к всяким жёстким воздействиям... Также можете взять и мебельные ЛКМ, например сайерлак, только придётся в конце положить много слоёв лака, слоя 3 как минимум, а лучше больше.
Из опыта, если будете клеить МДФ (набирать нужную толщину), то стягивайте заготовки как можно сильнее, в идеале использовать вакуумный мешок или пресс или другое приспособление, иначе в дальнейшем вылезет клеевой слой, который может проявится через краску в виде бугорков или шва. Чтобы избежать вылезания шва, заготовку можно хорошо обработать поро-изолятором (изолянт не жалеть) или другим составом, например на основе эбоксидки.
Также из наблюдений могу добавить, что в магазинах видел различные шкафчики для ванной, обтянутые плёнкой, так что думаю такой вариант тоже жизнеспособен, просто нужно добавить в клей для плёнки спец добавку, которая придаст клею влагостойкости.
Поделиться4304-11-2013 01:50:24
Сам такой имею.
Отредактировано vvpas (04-11-2013 01:51:45)
Поделиться4404-11-2013 10:11:10
Я делал выборку с обратной стороны под размеры зеркала и клеил на силиконовый герметик.Главное чтоб щит был качественный и правильно высушенный.
Поделиться4504-11-2013 21:20:25
Доброе время суток, уважаемые. Такой вопрос: вырезал раму из 4 частей (под станок разбивал, верх,низ с углами и 2 багета). Теперь актуален вопрос склейки и стягивания. багет широкий получился: ширина 200мм высота рельефа 38мм. Сама рама 1800х850. Не могли бы посоветовать как лучше склеить? Спасибо
Поделиться4604-11-2013 23:19:47
креплю зеркало как обычно: четверть делается ручным фрезером. только вместо штапика покупаю в швейной фурнитуре канатик.примерно 1см
диаметр. обычно темно коричневого цвета . и прибиваю черными гвоздиками через 10см так чтобы шляпки прятались в канатик. а чтобы канатик
не болтался между гвоздями предварительно проклеиваю резиновым клеем.
Поделиться4714-11-2013 12:28:13
Я новичек в фрезеровании, поэтому много вопросов, заранее извиняюсь.
Креплю в 4х внутренних углах к рабочему полю станкаДелаю обрезку(на всю толщину заготовки 32мм) по внешнему контуру рельефа 6мм концевой фрезой.
Но ведь внутри заранее должен выбираться паз под зеркало. Как лучше закрепить заготовку( рабочее поле из дсп шлифованного, крепить собираюсь саморезами).
Отредактировано sergejb (14-11-2013 12:29:40)
Поделиться4818-11-2013 21:48:30
Скажите пожалуйста какова цена у этих рам в среднем на рынке. Спасибо
Поделиться4919-11-2013 00:18:19
я выбираю паз вконце ручным фрезером. это намного быстрее чем выставить заготовку на станке. фреза с подшипником вылет 10-13 мм.
Отредактировано vitlena (19-11-2013 01:07:23)
Поделиться5120-11-2014 12:52:03
Никто не делал рамы для ТВ? Интересует момент крепления ее к плазме...
Поделиться5220-11-2014 15:34:25
Делал такую
Если не горит ,сейчас заказана еще одна .Буду делать и сделаю фото крепления рамы к телевизору . Берусь делать, если телевизор имеет прямые формы и подбираю под него крепление с минимальным зазором от стены.
Поделиться5421-11-2014 09:14:35
Делал такую
не видно зазора для вентиляции. Если нет охлаждение - телеку быстрый гаплык придет
Поделиться5521-11-2014 09:39:59
Между рамой и стеной зазор 10мм .Рама стоит уже лет 5 ,никаких проблем.
Отредактировано Слава333 (21-11-2014 09:40:36)
Поделиться5629-11-2014 18:49:28
Делал такую
Если не секрет сколько берете за такую рамку?
Поделиться5727-06-2016 18:17:31
Здравствуйте мастера рамщики!
Читая на форуме про 3д рамки обратил внимание,что их в
основном делают под пано или под зеркала, а вот для фотографии их делают?
Думается красиво будет смотреться фото ковонибуть из домотчатцов.
Можно наверно поставить даже на продажу,а то в магазинах продают рамки под фото которым не сравниться
срезными.Или такие рамки не смотрятся с фото?
Поделиться5827-06-2016 23:18:07
Для вставки в 3D рамку больше подойдёт картина, писанная художником, нежели фотография. С фотографией 3D рамка будет смотреться не очень, если быть точнее, то рамка будет забирать на себя всё внимание.
Есть и ещё один фактор, чаще всего дорогие рамки берут как раз под картины, так как последние не дёшевы и человек, который может позволить заказать художнику картину, вполне способен приобрести и дорогую рамку.
Как вариант, можно объединиться с художником, который может рисовать портреты по фотографии и оформлять эти портреты в рамку. Если быть точнее, то берёте у заказчика фотографию, отдаёте её художнику, забираете готовую картину у художника, оформляете её в рамку и отдаёте её заказчику, но опять же такую картину не каждый себе сможет позволить.
Поделиться5922-12-2017 05:07:42
Рама с форума, немножко переделана. 1500x800x40мм
А сколько времени уходит на такую раму???
Сколько на фрезеровку и сколько на доводку?
Поделиться6025-12-2017 18:37:02
Два, три дня. Неспешно.
