Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Арт кам и мультикам 1000, постпроцессор?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Подскажите какой постпроц. более подходит к мультикаму 1000, какой из них нужно переделывать?.
В Арткаме есть такие:
Multicam_GC_arc_in_TC.con
Multicam_gcode.con
Multicam_in.con
Multicam_in_Toolchange.con
Multicam_mm.con
Multicam_mm_new.con
или кто может написать его?
А что вы хотите переделать? Я использую этот Multicam_mm.con кажется.
станок не так режет
Отредактировано volobyr (25-10-2012 12:03:10)
я пробовал его, он вот точно не помню резал точно в размер, но медленно резал! еще попробую с ним поиграться! у Вас тоже мультикам 1000?
Вот Multicam_mm.con
; Cipher / Mult-CAM configuration file
; History
; Who When     What
; TM           modified to suit HPGL format as supplied on 08/06/95
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; bem 28/03/01 Retract to safez before going home
DESCRIPTION = "MultiCAM (mm) (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
; Set units used in file - MM
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
; END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.0|0.0166]
; Tool moves in x,y and z
; Multi-CAM uses positions 200mm = 8039 units
; ie, 8039 / 200 = 40.195
; Note! negative Z axis units for positive actual movement
FORMAT = [X|@||1.0|40.195]
FORMAT = [Y|@||1.0|40.195]
FORMAT = [Z|@||1.0|-40.195]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|40.195]
FORMAT = [YH|@||1.0|40.195]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-40.195]
; Set up program header
; initialise program start
START = "IN;"
; Set 3D mode
START = "ZZ1;"
; Set home position (pen-up)
START = "PU[XH],[YH],[ZH];"
; Select tool (pen) 1
START = "SP1;"
; Set feed rate used for moves mm/s
; FEED_RATE_CHANGE = "SF[F],[F];"
; Set home position (pen-down)
START = "PD[XH],[YH],[ZH];"
; Program moves
FEED_RATE_MOVE  = "PA[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "PA[X],[Y],[ZH];"
END = "PU[XH],[YH],[ZH];"
END = "SP0;"
да у меня 1000 , в ссылке выше я задавал тот же вопрос про скорость. вердикт-только с пульта. menu->parametr 2d->x,y feedrate.  там же скорость по z
у меня просто еще и выше заготовки едет?
у вас датчик есть? может в арткаме неправильно положение модели или 0 ставите (там где толщина заготовки)
да все разобрался и понял что к нашему станку подходит больше тап3 и теперь не очень заморачиваюсь над арт камом!
volobyr
не пробовал работать с тап3?
MX #82 написал(а):
Multicam_mm_new.con
MultiCAM 1000 Series - на этом постпроцессоре режет уже больше 5 лет!
