Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Драйвер Purelogik. Как подключить станок???
http://s2.uploads.ru/t/5mwvP.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NIo7G.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9R1kY.jpg
Всем здравствуйте!!! Помогите!!! Может у кого тоже драйвер Purelogik? Как подключить станок?
Вот что мне отправил изготовитель:
Обязательно заземлить станок.
Подклить кабели идущие от шаговых двигателей(от станка идут две пары кабелей)
пара с фиолетовой маркировкой и без-оси YZ
с маркировкой осьX
Ось X - первый и второй канал на драйвере
Ось Y -третий канал.
Ось Z - четвертый канал.
В LPT кабеле со стороны разъемы идущего к пк, отключить провод от 2 пина и соединть с 3, отключить провод 6 пина и соединить с 7.
таким образов step X будет 3pin на два двигателя, dir Y 7pin на два двигателя.
Ystep 4 dir 8
Zstep 5 dir 9
Подключить LPT кабель.
Подключить блок питания согласно инструкци на драйвер.
Ничего не могу понять! Есть еще инструкция к драйверу, могу скинуть. Заранее благодарен!
Отредактировано дрессировщик (26-12-2012 17:51:00)
Вам однозначно нужно зайти на сайт производителя,у них есть форум, где можно найти все ответы,а лучше позвонить к ним и они все расскажут .так я думаю будет и быстрей и правельней
napas, вы имеете ввиду в Purelogik звонить? Изготовителю драйвера? Думаете они будут отвечать на мои вопросы? Драйвер то я не у них покупал, он вместе со станком шел. А от производителя станка я слишком уж трудно и долго правды добиваюсь...
Думаю будут.
на сколько я понимаю, это PLC545
Отредактировано as-mechanic (26-12-2012 19:04:42)
Форум Purelogik
У меня такой контролёр на станке. Подключение совсем не сложное. Посмотрите документацию которую Вам дал as-mechanic. Всё там доходчиво и понятно.
Если возникнут вопросы, пишите (можно и в личку) чем смогу помогу.
