Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого такой станок? Приходилось ли менять ходовые гайки? Не могу понять, как это сделать, подскажите, пожалуйста!
Спасибо!
Замена гаек HighZ S1000
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться118-02-2013 15:29:26
Поделиться218-02-2013 15:39:26
У меня нет такого станка, но судя по фото Вам придется разобрать почти весь станок.
Поделиться318-02-2013 16:40:37
Да разобрать весь станок не проблема - проблема вынуть гайки из портала. Снять с винтов - плевое дело...
Так что, верно было бы сформулировать мой вопрос так "Как вынуть гайки из портала?"
Поделиться418-02-2013 16:47:03
Он не разборный?
Поделиться518-02-2013 17:04:46
не знаю. Портал то разборный, а вот гайки в стойках портала закреплены не понятно как... есть один винтик сбоку, но его выкручивание не приводит к высвобождению гайки...
Поделиться618-02-2013 18:02:36
Хорошо бы фото...
Поделиться725-02-2013 00:16:07
Прошу простить за отсутствие. Вот фото:
Слегка выкрученный болтик
Болтик в проекции по позиции
Другая сторона той же стойки портала
По прежнему надеюсь на совет
Спасибо!
Поделиться825-02-2013 00:41:40
Слегка выкрученный болтикБолтик в проекции по позиции
Спасибо!
В вашем случае гайки имеют лёгкую запрессовку в боковины стоек, выточите оправку из меди диаметром с отверстие (через которое проходит винт с обратной стороны, оправка упрётся в гайку) снимите винт и быбейте гайку из седла, только стопорные болты не забудте выкрутить.
Поделиться925-02-2013 02:06:54
Супер! Спасибо!
Поделиться1025-02-2013 06:02:23
Супер! Спасибо!
Не забывайте благодарность в плюс превращать.
Поделиться1125-02-2013 21:57:25
еще два сообщения до разрешения "плюсовать"
Поделиться1218-09-2013 15:02:36
ИТОГО, для тех, у кого такой-же станок.
Я поступил проще - на стал ничего вытачивать. Просто вынул ходовые винты, вставил болт М6 с шайбой, какая только влезла, в отверстие, с другой стороны приставил трубу походящего диаметра (фактически - обрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 50мм), на нее - большую шайбу, такую, чтоб не проваливалась в саму трубу. Труба нужна, что бы в нее уходила выпрессовываемая гайка. Сквозь весь этот "пирог" проходил тот самый винт М6, на него набросил гайку и закручивая гайку "выпрессовал" втулку. Запрессовка - проще, но по аналогии - только шайба с другой стороны.
