Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » TURBO CNC и все что с ним связано
Сообщений 1 страница 74 из 74
Приветствую всех вот решил открыть новую тему по этой проге думаю что для маленьких станочков будет актуальна и сразу задаю вопрос как можно увеличить производительность станка работающего под этой програмкой т е сделать станочек побыстрее
у меня есть предположение что это связано с настройками
1 START VEL - стартовая скорость кареток
2 ACCEL - скорость разгона
3 MAX VEL - максимальная скорость
еще вопрос про функцию ARC FACTOR что ето такое
и последнее координаты центра дуги в G - КОДЕ вычитал на каком-то форуме что это может немного увеличить выполнение если их убрать подскажите как это выглядит если можно то на примере
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Отредактировано 2003134 (09-04-2010 10:37:39)
Драйвера какие?
Несколько ссылок:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=631
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread47147.html
http://homecnc.ru/index.php/electro/10-cnc-controller
вот этот
http://img.pixs.ru/storage/3/7/4/StepMotot2_5575645_573374.jpg
Шаговые  моторы серии ....57STH45,56,76,110 с моментами на валах: , 0,9Н/м
второй если справа налево
Отредактировано 2003134 (09-04-2010 11:18:28)
Электроника какая?
2003134 написал(а):
2003134
да мой станок собран из его деталей он мой хороший товарищ,но программное обеспечение у меня своё и доработка своя контралёр пурлоджевский
кстати если вы у Валеры покупали ,то он дает инструкцию к станку в ней почитайте по внимательнее про движения по радиусу.он там дахочего всё объесняет.просто у меня нет инструкции
Отредактировано илья (09-04-2010 11:37:13)
да, я сним уже переговорил он в принципе обьяснил осталось только пробовать т е методом научного тыка подбирать пораметры по осям надо
и ещё с turbocnc скоростей не добиться по определению.эта прога хороша для  точной работы но медленно(для работы с металлом).нам для резьбы как-бы вылавливать десятки и сотки нет необходимости.если вам станок нужен для резьбы мой вам совет изучайте что-нибудь вроде мача и переходите .
Вроде как железо позволяет. Драйвера есть не поддерживают Step-Dir , а здесь все нормально.
ну даже и незнаю что сказать .придёться мириться со скоростью какая есть.поскольку я в электронике не силён ,то купил-бы готовый контралёр с драйверами которые поддерживают step-dir и вот
Да все должно работать с Мачем. Фотку электроники или ссылочку дай.
вот эти станочки
Отредактировано 2003134 (09-04-2010 13:16:07)
Нормальное железо.
Какая притчина неперехода на Мачь? Турбоснс нравится? :D
Хозяин-барин. Успехов.
valb написал(а):
Турбоснс нравится
Переходить на мач пока не буду, достигну совершенства в Турбоснс, потом видно будет, а пока с настройками поиграюсь, думаю всеж результат будет нормальный для меня
если всё куплено у валеры ,то всё работает step-dir
2003134 , посмотри по инету, всеравно что-то найдешь новенького для себя. Работает народ в этой программе. Здесь может любители подтянутся.
Успехов.
Всем привет, вот решил поделиться своим опытом по разгону turbo cnc, сразу хочу сказать что скорость обработки увеличилась в два раза, раньше заготовка размером 120мм на 120мм обрабатывалась около 4-х часов, сейчас заготовка размером 300мм на 300мм обрабатывается до конечного результата за 2 часа 30 мин, основные параметра которые пришлось редактировать это
основная опасность в изменении этих параметров заключается в том что, если сильно их поменять может появиться пропуск шагов, так что настройка происходит методом небольшого увеличения частоты, а далее практическими испытаниями до устраивающего вас результата и еще у каждого станка будут свои параметры, так что подбирать всеровно придется.
Все это методом научного тыка или какую-то теорию нашел?
все методом научного тыка но и про круговую инторполяцию почитал
2003134, это вот попадалось ? http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru … mp;start=0
нет не попадалось, но всеровно в точку, как раз именно этих проскоков надо бояться, занал на практике а теперь и в теории +1
Всем привет! У меня проблема, не могу убрать или уменьшить торможение  в конце кадра (в G-кодах обычно G27-G28-G29), порылся в HELP,  в документации,  в опциях полазил но ничего полезного не нашёл. Может кто поможет, очень надо (остаются следы на поверхности обработки)
а кто знает какой лучше всего Dos использовать под данную прогу?
и возможно ли использовать на XP или 7-ке,сама программа на них вродеб запускается.
Так под виндой данная прога работать не будет, чисто DOS программа.
у кого небудь есть руководство по настроки программы.
как правильно её настроить?
у кого нибудь есть turbo cnc 5 , для windows!!!
У меня похожая программа, скорость рекомендуется подбирать так. 1- Увеличивать скорость до тех пор пока моторы не станут буксовать. 2 - Скинуть 30% от этой скорости, это и будет оптимальной настройкой.
Подскажите - какой формат аз арткама жрет эта программа?
(постпроцессор от чего брать?)
Спасибо , что задаете людям вопросы, которые интересуют меня, я не могу правильно сформулировать вопрос, а с вами в личке мне проще переписываться, вы понимаете мой простейший ЧПУшный язык. Версия turbocnc 4.01. говорил, что рабочая область станка забивается в turbocnc, если это так, то подскажите как это сделать.
Отредактировано konstantin-t (17-07-2010 12:08:53)
Разобрался, спасибо добрым людям, если кого-то заинтересует пишите расскажу.
скорей всего надо проверить на наличие люфтов.
Добрый день.
Я к Вам с проблемой.
Приобрел станочек http://cnc-stanky.narod.ru/ Пытаюсь освоить.
Но почему-то во время фрезеровки глубина уменьшается.
Скорость уменьшал, как подсказал Валерий. Но все равно из 5 образцов, 4 испорченных.
Что я делаю не так? Подскажите.
Я не особо в технике силен.
Отредактировано артур (03-08-2010 11:35:34)
артур написал(а):
Приобрел станочек
Что-то ссылка не ссылается.
Сотри в конце Price.htm -откроется.
артур написал(а):
Но почему-то во время фрезеровки глубина уменьшается.Скорость уменьшал, как подсказал Валерий. Но все равно из 5 образцов, 4 испорченных.Что я делаю не так? Подскажите.Я не особо в технике силен.
Что отвечает продавец!? Или это антиреклама? Не покупайте вот здесь-никакой послепродажной поддержки вы не дождетесь?Приходится по форумам спрашивать-вдруг кто поможет?
Вот здесь
http://www.cnc-stanky.narod.ru/
Не думаю, что антиреклама. Я с ним общался, говорит, нужно в редакторе уменьшить скорость F до 300. Сделал 200, тоже самое. Редактор CIMCO EDIT. Файлы брал здесь же, STL. Арткамом заготовку 100 х 100, рельеф уменьшается.
а в настройках осей вы копались
Знать бы где? и как?
Отредактировано артур (03-08-2010 11:36:56)
а в CIMCO EDIT толпач корректно пишет посмотрите визулизацию
Да, смотрел, все нормально. Заходит, фрезерует на одном уровне. Ставлю на машину, постепенно уходит вверх. Фреза 3 мм. шаровая, шаг 0,3.
возможно проблемка в настройках оси Z попробуйте уменьшить вот эти значения но перед этим запишите которые были на всякий случай
http://img.pixs.ru/storage/4/6/7/tttttttttB_8031047_858467.jpg
Ага, спасибо, сейчас попробую.
Поставил max vel 1500. Режет. Минут через 40 будет видно.
Отредактировано артур (03-08-2010 13:32:57)
Те же яйца, только сбоку. :dontknow:
Вот такое вот изделий  :dontknow:
Артур,почитайте внимательно документацию которую предостовляет Валерий и думаю вы сами найдете причину.Причина только в тулпаче скорей всего.покажите свой тулпач здесь думаю поможем
Тулпач - это то в чем сохраняется УП из арткама?
да арткамовская уп сохроняй прям в текстовом редакторе и сюда будем разбираться
да да и побыстрее   :flag:  :jumping:  :tomato:
Спасибо, что откликнулись.
http://slil.ru/29548614
Отредактировано артур (10-08-2010 06:17:35)
артур написал(а):
артур
Артур я посмотрел твой файл,он коректный и нормально проходит
Да, я с Валерой разговаривал. Поменял комп. Переустановил  винду, только жесткий диск другой не нашел, но проверил викторией.
Вчера отправил ему контролер на проверку.
По результатам отпишусь.
Добрый всем день.
Вроде начал разбираться в проблеме.
Программа не причем.
Очень похоже, что большие помехи по сети. Поставил ИБП, пока вроде нормально.
Сообщения мои не в теме. Прошу модераторов перенести.
Здравствуйте, всем!
У меня вопрос, ситуация следующая, в процессе резания задымила сильно фреза, я остановил станок чтобы  почистить ее от налипшей гари, для этого пришлось поднять ось Z.
Строку на которой остановил станок я запомнил, подскажите как запустить обработку с этой строки? Станок под Turbocnc
выбираешь кнопку Resume
Если не секрет, а где она находиться?
не секрет, на той же окошке которая появилась как ты нажал кнопку ESC.
У меня после нажатия, 3 кнопки выпадают Jog Abort Continue.
И если на ночь станок приходиться выключать, то утром не могу запустить со строки на которой остановил. (Позицию не меняю. Тупо выключаю шпиндель)
Через Go to Blok?/Curcor пробовал, не получается.
Выбираю Line, забиваю номер строки, программа находит строку, F6, Continue. И Turbo отображает на мониторе какое-то выполнение, без перемещения шпинделя. Потом находит какую-то строку (ни где не указанную) , и начинает двигать шпиндель. :canthearyou:
Отредактировано артур (18-12-2010 06:35:44)
После "Выбираю Line, забиваю номер строки, программа находит строку," надо сделать Go to Block/Cursor, ваша строка подсветится, дальше все как вы описали. Или до нужной строки можно сдвинуться с помощью стрелок перемещения,  надо сделать Go to Block/Cursor, ваша строка подсветится, дальше все как вы описали.
я режу через Run from file, так быстрее режеться по времени, там как раз после остановки есть Resum.
привет, всем , купил тоже станок Валерия с сайта http://www.cnc-stanky.narod.ru/, правда уже б/у
Хочу его сейчас запустить под Турбо. О успехах отпишусь
А не подскажете, как станок пошевелить под Турбо из эмулятора ДОСа? Прога включается, блок управления работает, шаговые не шипят, перемещения от управления отсутствуют
Держи файл настройки для поля 300х600
http://narod.ru/disk/8902368001/TCNC.rar.html
Мне посоветовали на Mach3 перейди. Я и перешел.
Еще одно, под эмулятором станок работать не будет. Нужен чистый ДОС.
В описании к станку, Валериан обязательно должен был дать, это даже подчеркнуто.
Отредактировано артур (31-03-2011 07:23:24)
Артур, спасибо!
Это просто мой первый и надеюь не последний ЧПУ. А этот я б/у взял не у Валерия, у меня там уже ничего не было подчеркнуто).
Я тогда тоже от ДОС-а отказываюсь. Жаль - вечер убил, пытаясь его в эмуляторе пошевелить...
Можешь помочь по настройкам МАЧ для этого станка? Вообще мне будут ставить ЕМС2 под Линукс, как сказал программер - наилучший будет вариант, поскольку МАЧ тоже не стабильный.
Мне его просто пока просто пошевелить хочеться. Потом с ПО по ЕМС2 под Линукс помогу и по настройкам тоже... Может результат будет лучше...
В любом случае, под станок нужен отдельный комп. Пошевелить можно и под TURBO. Я спрошу у владельца лицензии для МАЧа. Может поделится. Со мной же поделился.  :blush:
А по линуксу, для меня это воощщее жесть.... :tired:
Он на этом форуме не сидит.
прошу прощения, что не так, но нужна помощь
Артут, скачал твою Турбо, поставил на флеху загрузочный дос, в нем открыл Турбо, запустил тестовый файл. Строчка за строчкой движется, станок стоит. Что может быть?
Разве Валерьян описание не дал?
Отредактировано артур (02-04-2011 11:09:07)
да нет у меня ничего, б/у станок то
Господа!
артур и g-kod  Ваш диалог очень похож на личную переписку.Рядом с профилем каждого участника есть кнопочка ЛС -она обозначает "Личные сообщения"
Воспользуйтесь пожалуйста ей для таких сообщений
А для более конкретных вопросов-милости просим на общем форуме.
Всем привет. Есть станок, есть турбо снс. все работает почти как нужно. Станок ето швейная машынка - х\у ето поле для вышывки, z-вертит маховик
Вопрос - я так понял первые строчки в програме задают скорость и другое (G1 G91 X10 F100)? хочу понять каждая буква что значит, так как нужно на шаговик Z поставить скорость побольше,  Роспишыте плис кто знает (Руский мануал перечитал но для меня новичка както не оч понятно).
Ище нужно границы както выставить. Зарание благодарен.
G1 линейное перемещение
G91 в абсолютной системе координат (G90 в приращениях)
X10 в точку 10 по оси Х
F100 с подачей 100мм/мин если канечно все правильно настроено
курите справочник G кодов, он банально присутствует в Mach3
посидел поигрался...
пишу так
f 10000
g01 x1000 y100 z100
g01 x2500 y250 z50
g01 x3000 y200 z90
чтоб Х вертелся быстрее и постояно в одну стору (онже маховик) добавлюя к ниму большее значение У или Z *10.
может можна както подругому?
можна както обнулять в коде програмы или он должен полюбому прокрутить?
Буду благадарен за любые ответы.
Не судите строго я первые дни в ТурбоСНС, с мачем проблем небыло кроми деревяных работников которые сносили винду за ночную смену, так как им хотелось фильм посмотреть)))
У меня всем етим руководит интерфейсная плата от нее драйвера ШД, на плате есть реле которое включаетса пинами 1,9 вот не как не удаетса его с ТурбоСНС включить, ставлю на него четвертую траекторию "А" но оно вредничает. как быть люди добрые)?
Почемуто 4 траектория как тьлько пытаюсь ей пошевелить закрывает програму.
Находил много тем где примсуцтвует турбоснс 5, может кто знает где ее скачать? ищу не нахожу(
Зарание благодарен.
