Подскажите пожалуйста как лучше закреплять ножки к мебели ( стульям и столам). Думаю многим будет интересно.
Способы крепления ножек кабриоль.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться219-03-2013 11:17:36
Смотря какой высоты ножки. Когда используем резные невысокие ножки - я на пяти осях режу сразу со столбиком крепления. А потом в днище или в боковом креплении просто сверлом нужно диаметра сверлишь и все на ПВА. Ни одна ещё не отвалилась. На столах ещё дублируем боковым саморезом и заглушкой. Под покраской ничего не видно
Поделиться419-03-2013 22:29:08
Тоже пользуемся такими же шпильками как на фото выше... Такие шпильки идут в комплекте с кронштейнами и гайками типа "барашек". Кронштейнами скрепляются царги, а шпильки ввинчиваются в ноги, затем всё собирается вместе.
Поделиться520-03-2013 00:03:18
Плюс к шпилькам рекомендую не забывать и о шкантах!!!
Поделиться620-03-2013 02:34:11
Вот хороший способ крепления ноги кабриоль
показал (brendnev) в фото готовых изделий пост 394 на столы видел ставят 2 таких треугольника через определенный промежуток думаю это будет намертво.
Отредактировано ТРОЯН (20-03-2013 02:40:48)
Поделиться724-03-2013 06:45:45
Here's a good way to fix cabriole legs showed (brendnev) to post pictures of finished products 394 put on the table saw two such triangles in a certain period I think it will be a tightly.
Edited TROJAN (19-03-2013 18:40:48)
Хорошая работа! Эта таблица будет длиться долго!
Поделиться830-05-2013 15:24:48
старая добрая классика.
а если еще и на пур то просто песня.
Поделиться920-05-2014 13:31:29
Извиняюсь что не в тему:
можно ли такие ножки сделать из мдф? (для кровати)
Усилив например металлическим штырем
Поделиться1003-06-2014 12:38:04
А если сделать округление у ножек в конце, и в столешнице отфрезеровать такие же расстояния?
Потом клей и вставить одно в другое.
Будет держаться?
