Привет всем форумчанам!
назрел проект создания станка.идея такая
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 3d4JcFR-fQ
или так
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … hvtww5itNM
помогите с выбором железа.думаю ставить трубу квадрат 100*100*4,но тяжесть портала смущает.
а если 80*80*3,то не уверен в жесткости
габариты таковы
х-2500
у-1700
z-1000
слепил макет из дерева для наглядности м1:5.если тема сдвинется есть куча вопросов к спецам на форуме
Макет станка с чпу высокий портал
Сообщений 1 страница 41 из 41
Поделиться114-03-2013 19:31:11
Поделиться214-03-2013 20:12:49
чем тяжелее основание, тем меньшим вибрациям оно подвергается при работе....
посмотрите на станину любого станка на производстве...её вес составляет 60-70% веса станка в целом...
и как говорят - -запас карман не тянет...
Поделиться314-03-2013 21:25:00
тоесть я правильно понял чем тяжелее тем лучше.просто по расчетам вес одного только портала около 130кг.какие шд его потащат,даже если два на х ставить,да и скорость хочется получить хорошую
а вообще глядя на рисунок такая конструкция спрсобна на жизнь,как считаете?мож что подправить по конструктиву надо?посоветуйте люди знающие!
Поделиться414-03-2013 21:28:47
Зачем Вам 1000 по зет?
Поделиться514-03-2013 21:41:03
планирую 5-осей для скульптур как на видео в шапке
Отредактировано vovan714 (14-03-2013 21:50:27)
Поделиться615-03-2013 00:55:57
вес одного только портала около 130кг. какие шд его потащат
например FL86STH80 у меня портал весит тоже будь здоров, справляется... причем без редуктора!
Поделиться715-03-2013 10:12:59
видео в шапке
На первом видео расположение портала предпочтительнее.
Высокий портал можно сделать по разному. Можно опустить стол. Неподвижный каркас стола из квадратной трубы с раскосинами-косынками 80на80на4 будет жоще чем подвижный портал высотой 1 метр. Крутить его будет хорошо. Рычаги "однако".
Вам придётся полюбому две ШВП применять. Вот и опустите стол.
Поделиться815-03-2013 17:14:40
да я склонялся к первому видео там портал выше стола гоняет,это плюс конструктива,но я думаю там всетаки основание под порталом чугунная станина.я его ни где ни отолью,а если и так ,то это цена космическая.смущает там боковые стойки,как их раскрепить.если стоять на месте оператора,тоесть лицом к станку,то над головой надо перекладину ставить,что не совсем хочется,вот и думаю портал поднять.усилю конечно максимально.и еще проконсультируйте по направляющем,размеры их и т.д,для такой махины.редуктора надо ставить на х,если да ,то какие?и почему швп,я думал на две рейки посадить?!ну я не спец в этом потому и спрашиваю,что лучше
Поделиться915-03-2013 17:21:51
а по подробней можно расписать какие моторы поставить по всем осям,ну чтоб очень хорошо все было.а вообще что дает редуктор при мощных шд скорость или мощщщщ.не сочтите за идиота,ну интересно мне все это,а тут уже люди бывалые сидят!не хочется по незнанке косяков напороть,а потом на передел.
Поделиться1015-03-2013 17:52:56
Если совсем нет опыта наверно лучше начать с чего нибудь попроще. А то так все и останется в деревянном виде.
Поделиться1115-03-2013 18:16:29
опыт есть но не с чпу деревообработкой занимался строил по тем временам лет с 16 начинал с фуганка потом фрезер и т.д но с чпу не знаком вот и хочу понять все его тайны
Поделиться1215-03-2013 22:36:33
У меня тоже опыта не было, но после изучения многих форумах и советов от хороших людей собрал свои 3 осевой.
Главное чтобы руки росли откуда надо
Поделиться1319-03-2013 11:27:59
vovan714
Попробую объяснить свою позицию...
Во первых насчет конструкции, я соглашусь с позицией valb однозначно... Или стол опустить как на первом видео, или делать с подвижным столом и статическим порталом.
Перемещения по осям - за счет винтов, а не реек. Это даст хорошую плавность ходов, да и точность по любому выше, чем при рейках. На длинную ось можно поставить статический винт с вращающейся гайкой, что бы избежать провисания винта... Ну а если окончательно выбрали рейки, то обязательная редукция 1:3.
Шаговики по Х и У я бы поставил 110-го размера(FL110STH99), да и на зет в принципе тоже, если позже там будет висеть 5-ти осевой редуктор... Драйвера на эти движки у меня например стоят родные М880 с напряжением в 80 вольт. Хотя на такие движки можно что нибудь и по круче подобрать... Но это по ходу, когда будет ясно какой вариант постройки вы выбрали.
Что касается контроллера. То тут два варианта. Если сейчас рассматривать 3-х осевой вариант, то у вас получается 2ШД по У, 1-по Х, 1- на Зет, ну и возможно еще 1 если будете поворотку ставить. Итого 5 ШД. Контроллеры на управление 5-ю драйверами есть дешевые тут, есть у purelogic на 4 и 6 канала... Но перед выбором контроллера надо определиться с дополнительными возможностями - сколько реле нужно, наличие управления скоростью вращения шпинделя и пр... А в дальнейшем, когда будет у вас 5 -ти осевой, можно поставить дополнительный LPT порт на компьютер и поставить еще один контроллер. Или же сразу поставить смутстеппер, что гораздо правильнее. В любом по Mach вы можете управлять 6-ю ШД.
Пока все что в голову пришло. Как все до кучи собрать и соединить - поможем, тут проблем не вижу. Главное с вашей стороны конструкцию собрать грамотно, а там дальше сделаем... Так что, дерзай, и удачи в нелегком бою!!!
Поделиться1419-03-2013 13:00:28
А кто-то уже сделал и не похоже на заводской.
Поделиться1619-03-2013 21:54:55
а вот еще пример высокого портала,и как то это работает!?
А никто и не говорил что станок с высоким порталом не работает... А какой привод таскает этот портал вы смотрели? Или же сколько весу в этих стойках? Как вы их делать то собираетесь, и как выставлять будете? Завидую вашему энтузиазму, сразу видно, что с такими станками дело не имели... Это тот случай когда "Размер имеет значение"!!!
Поздно заметил... Этот станок какраз со статическим порталом и подвижным столом! Такой вариант мы с Valb и предлогали...
Отредактировано skedram (19-03-2013 22:13:51)
Поделиться1719-03-2013 22:58:22
да да он со статическим и есть.а дел действительно не имел,но имею желание!
Поделиться1820-03-2013 09:30:47
Я тоже начинал с "желания"! И проблем не вижу. Даже очень интересно.... Тогда в бой!
И у меня тоже вопрос к вам. Как собираетесь реализовать поворотный узел для шпинделя? То есть ось В и С?
Поделиться1920-03-2013 11:42:05
Неплохой 5 осевик, только не могу понять они что решили сэкономить поставив цилиндрические рельсы.
Вертикально шпиндель приводится червячным редуктором, горизонтальный поворот гармоническим (волновым) и правильно отметили консль стоит жёстко, двигается стол.
Поделиться2020-03-2013 19:20:32
идея будет взята с видео в начале темы,а вот технически,есть только наметки так в голове.в моем случае до этого еще дойти надо.пока основная цель это трех осевик,а навешивать уже потом буду.скажем так это второй этап головоломки.вот и хочу продумать скелет с учетом апгрейда
Отредактировано vovan714 (20-03-2013 19:33:19)
Поделиться2120-03-2013 19:30:51
Ну с возможностью апгрейда понятно... Но все равно основные размеры и узлы надо сделать с умом, чтобы после доработки не делать все заново... Так что, я бы обратил особое внимание на жесткости станины...
Поделиться2220-03-2013 19:39:53
вот с жесткостью пока и работаю. кстати присматриваюсь к варианту подвижный стол.как думаете какой из варианта лучше,стол вниз или статик портал.помоему скелет жесче с неподвижным порталом,или я ошибаюсь?
Поделиться2320-03-2013 20:00:27
Статический портал однозначно!
Поделиться2420-03-2013 20:35:16
Единственный минус длина станка увеличится почти в два раза с подвижным столом.
Поделиться2520-03-2013 20:44:55
это да с размерчиком проблемка имеется.я имею ввиду размерчиком помещения размеры будут внушительные
Поделиться2620-03-2013 20:47:23
Всё таки попробуйте проектировать с подвижной консолью
Поделиться2720-03-2013 21:22:26
да пока перевес в сторону этой конструкции
Поделиться2908-04-2013 20:01:38
Портал длиной 3м жесткости не добавит. тем более при такой длинной оси зет. Почему не сделать наоборот 1.7 ширина, 3м - длина.
Поделиться3008-04-2013 20:26:20
Да, действительно лучше сделать портал 1700, так как при такой длинне Z получается нехилый рычаг, который будет скручивать балку портала.
И балку для такой конструкции лучше сделать в виде уголка "L" с раскосинами между полок.
Отредактировано Vektor_Z (08-04-2013 20:31:45)
Поделиться3108-04-2013 20:48:40
да балка так и будет,если смотреть вид сзади ,просто раскосины ненарисовал
Отредактировано vovan714 (08-04-2013 21:01:08)
Поделиться3208-04-2013 21:06:10
тогда придется делать не 1700,а +еще 700,так как теряется рабочее поле, а длину можно уменьшить.да по z рычажок не кислый получается,но может есть вариант как то это все дело усилить?хотя и так сдвоенная труба 100 на 100 + лист железа с переди 4-5 мм, как еще можно ужесточить чеб не крутило?
Поделиться3308-04-2013 21:38:53
только что проверил у себя. Портал сдвоенная труба 100*100 длинна 2600, к центру портала прикрепил швеллер выпущенный вниз на 1 метр, при давлении в самой нижней точке "оси Z" примерно 10кг портал скручивало и отклоняло "ось Z" в нижней точке на 10мм, правда потрал просто сдвоенный профиль, если будет балка в виде "L" то жесткость конечно возрастет, но все равно маятник получится нехилый.... Боюсь что для такого рычага профиля 100*100 будет маловато... нужно применить что нить пожеще.
Отредактировано Vektor_Z (08-04-2013 21:45:04)
Поделиться3408-04-2013 22:18:15
а если как вариант сделать не в форме L а в форме квадрат,ну типа как армируют ж/б конструкции и со всеми раскосами, тока вес получится бешаный
Поделиться3508-04-2013 22:47:19
Растояние между направляющими по которым ездит ось зет ,должно быть минимум равно расстоянию от нижней направляющей до стола. Это в идеале.
Отредактировано yuric73 (08-04-2013 22:49:33)
Поделиться3708-04-2013 23:03:32
ни где невидел такой высоты портала!
Поделиться3808-04-2013 23:15:24
это вид спереди?чет не пойму.и сколько там до стола от низа балки?где-то около 40-ка см?
Поделиться3908-04-2013 23:58:33
это вид ссзади ,до стола 40 см,две оси зет соеденены между собой фанерой 40мм на которой стоит 4 фрезера титан по 5 кг
Поделиться4009-04-2013 00:02:45
да да я понял просто чет не туда глянул
