Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » КАК УЙТИ ОТ БИЕНИЯ
КАК УЙТИ ОТ БИЕНИЯ
ДРУЗЬЯ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ .ВАЛ(ДЛИННА 600 ММ)(ДИАМЕТР 60 ММ). С ДВУХ СТОРОН ПО ТРИ ШЕЙКИ(ОБЩАЯ  ДЛИННА шеек с одной стороны 132 ММ).НА ТОРЦАХ ОТВЕРСТИЯ ДИАМ 18(Н11).т.е обработка без центров.мучаюсь вторую неделю.и разные кулучки и разрезная втулка.три шейки и отверстие за одну установку.потом переворачиваю и вторую сторону также.Выставляюсь по индикатору(биение до 0.01) хотя партия будет 2500 шт в месяц. на выставление нет  будет времени.так вот не могу понять почему крайняя шейка бьет по отношению к двум другим до 0.06мм. 2 и 3 шейка не бьют между собой а бьют по отношению к первой(требования заказчика до 0.02)проверяю и центрах и в призмах.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.СПАСИБО.                              http://s2.uploads.ru/t/jhLqb.jpg
Возможно лучше задать  вопрос на профильном сайте. На чипмейкере например
Деталь должна обрабатываться на всю длину с одной установки. Иначе проблемы. С начала черновая обработка. Зажимайте в кулачки, переворачивайте сколько угодно раз, и оставляйте достаточный(зависит от качества станка) припуск. При чистовой деталь должна быть зажата в центрах и обработаться без переворачивания  на всю длину.
Это классически, а у Топикстартера -
:dontknow:
Отверстия с торцов за одну установку не сделаешь.
andrzavad_73, скажите на каком станке деталь обрабатывается?
Для окончательной доводки посадочных мест на вале , есть круглошлифовальный станок , предварительно  проточенная и расточенная деталь отправляется на круглошлифовальный станок для окончательной доводки , ели у Вас есть доступ к такому станку.
-Ну во первых выставлятся до 0.01 это довольно грубо. На шлифовальных станках у меня рабочие по микронам выставляются.
-Если позволяет оборудование, в окончании необходима обработка за один установ. В противном случае ты такого напашешь в металлолом.
-Могу предположить, поскольку конструкция не выглядит достаточно жесткой, что имеются температурные поводки. Такие детали обычно подвергают термообработке.
-Перед началом работы тебе необходима очная констультация с опытным технологом, сам нихрена не соображаешь.
