Всем доброго времени суток. Стояла XPишка 32bit, но пришлось из-за 3D MAXа поставить на 64 bitную систему. И теперь встал вопрос, как поставить на нее 8 и 9 версию artcama, а может какую другую нормально работающую. Вроде 2009 работает, но не проверял, т.к. установить не удалось, и возникают мысли, что не будет открывать файлы предыдущих версий.Кто владеет инфориацией-подскажите.
какая версия работает под 64 bit?
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться212-04-2010 12:57:58
Ставили на XP 64 - ArtCAM 2008 SP5, работает нормально.
Поделиться312-04-2010 22:41:05
Подскажите, если не трудно, ссылочки на работающие версии.
Поделиться413-04-2010 08:58:01
Погугли
Поделиться522-03-2011 09:43:06
Пытались поставить на 64 арткам 2009, при установке уже выдал ошибку, у кого нить такое было?
Поделиться622-03-2011 13:58:55
Да кстати сегодня только снес 64-ую.Пробовал ставить 7-ой,9-ый,2009,ошибка dnnn какая-то.У кента 7-ка 64-ая грит сразу всё встала 2009-ая летает.Воть думаю опять переставлять.
Поделиться725-03-2011 14:29:00
У меня ArtCam 9 на Windows 7 x64 работает,но в режиме совместимости.
Поделиться818-04-2011 12:04:43
да у меня тоже проблема была на ХР. Поставил винд 7-ку, Арткам 9 сразу нормально установился.
Поделиться924-04-2011 10:44:16
А у меня наоборот, стоит 7ка 64бит, арткам 2009 не встал поставил 2008 сп5 всё великолепно работает, а на буке с ХР 32бит 2009 встал нормально, но бук очень слабенький, поэтому работать в Арткаме просто не возможно.
Поделиться1027-04-2011 01:00:48
На ноутбуке винда7, 64 бита 2009 Арткам хорошо встал.
Поделиться1127-04-2011 01:03:05
nikay На семерке есть такая штука как установка программы от имени администратора. Правой кнопкой мыши нажимаешь на екзешнике, а там выбираешь запустить от имени администратора. Должно все встать. да и как выше написали в режиме совместимости.
Отредактировано sergeibob (27-04-2011 01:05:01)
Поделиться1220-08-2011 21:14:17
Xp64 стоит art cam 2008 полет проходит нормально:)
Поделиться1321-08-2011 14:52:48
У меня кам 2008 s.p.3 работает бес проблем!
Поделиться1421-08-2011 16:39:00
У меня на Windows 7 x64 без проблем работает 2009 и 2010 Арткам
Поделиться1521-08-2011 16:48:51
типа темка пофлудить
на каждом торренте уже обсусолии как ставить и на какие системы
спецом потратил 5 минут времени и перелистал там форум
все версии ставится под 7 64 (надо только захотеть)
так что тупо набор постов
тему закрывайте , авторов в поиск
Поделиться1622-08-2011 07:32:24
У меня на старом ноуте был XP работал и 8 и 9, сейчас тот ноут сгарел взял новый на нем 7ка лицензионная и ни один не встает уже 3 разных 10х качал и не встает. Кинте ссылку на рабочий 10 Камыч кто устанавливал на лицензионную 7ку.
Поделиться1722-08-2011 08:16:38
ArtCAM 2010 SP4...http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3502812
Поделиться1814-11-2011 15:14:44
Для тех у кого Виндовс 7 64 бит. Заметил один нюанс.
В папке кряк есть файл делкам ехе, так вот он почему то 32 битный... Может кто выложит свой файлик из этой папки который запускается под 64битной виндой.
Поделиться1920-11-2011 09:59:36
Хочу дополнить вопрос: работает ли АртКам на лицензионной 7 64 бит ДОМАШНЕЙ РАСШИРЕННОЙ или прийдется сносить и ставить ломанную ПРОФЕССИОНАЛ или МАКСИМАЛЬНУЮ (на форуме ответа не нашел)
вопрос снимаю ( не дочитал форум )
Отредактировано sosed (20-11-2011 10:11:34)
Поделиться2020-11-2011 22:40:43
и другим:
В кряке старые файлы imtool и imrg.
Скачайте более свежие и будет Вам счастье.
Легко найдете поиском или ссылку на trekere.
Меняете их в папке и вся проблема
Поделиться2207-12-2011 19:06:20
Посетитель
Работают все версии , просто ставите криво .
эскизы файлов видны?
тут спрашивала http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1282
в конце концов на компе рабочем вернула XP
на ноуте стоит Вин 7 х64, но эскизы не видны
знаете как исправить?
Отредактировано Gylia (07-12-2011 19:08:19)
Поделиться2309-12-2011 15:55:03
Здравствуйте, только недавно начал пользоваться ArtCam 2008 Pro SP3, сейчас встал вопрос переустановить прогу на другой бук! Все устанавливается, и она запускается, но как только начинаешь создавать новую модель. выскакивает что Винда закрыла программу в связи с ошибкой. Подскажите может кто знает как решить проблему! Винда 32-разрядная
