Преимущественно гранит и мрамор, какую фирму предпочесть?
Подскажите фрезы для работы по камню
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться304-04-2013 14:27:07
Под гранит нужны спеченые фрезы, под мрамор пойдут и напыленые или даже из быстрорежущей стали. Важна не фирма, а параметры фрезы, марка алмаза и связки. Под гранит марка алмаза не мение А100 или АС100. А алмаз натуральный , АС синтетика.
Поделиться404-04-2013 23:15:49
Ryoji
Смотря что вы хотите делать.
Для мягких камней (мрамор, травертин, туф.....) при небольших требованиях к обрабатываемой поверхности достаточно недорогих конусных напылённых фрез. При повышенных требованиях к поверхности можно применять твёрдосплавные конусные фрезы с углом менее 45 градусов (их можно использовать даже без охлаждения инструмента, правда на пониженной подаче и шаге).
Для обработки твёрдых камней (гранита, базальта, лабродарита.......) нужны уже спечённые фрезы, а когда повышены требования к поверхности, то для чистовой обработки понадобятся уже конусные поликристаллические.
Поделиться505-04-2013 13:05:27
Постоянно слышу поликристал, а что это такое?
Поделиться605-04-2013 14:37:29
Игоревич
Поликристаллический алмаз - PCD (Polycrystalline Diamond) - материал для изготовления режущих элементов инструмента является полученной синтетическим методом массой сросшихся кристаллов случайной ориентации, сцепленных с подложкой из карбида вольфрама (твёрдого сплава).
Поликристаллический алмаз (PCD) - композитный материал, в котором сочетаются твёрдость, стойкость к абразивному износу и теплопроводность алмаза с прочностью карбида вольфрама (твёрдого сплава).
Поликристаллический алмаз (PCD) производят путём спекания частиц алмаза микронных размеров при сверхвысоком давлении и температуре в присутствии металлического катализатора.
Присутствие металла в структуре PCD, наряду с основой из карбида вольфрама (твёрдого сплава), придают этому материалу прочность и электропроводность, какими не обладают монокристаллические алмазные материалы.
С конца прошлого века стал применяться метод механической обработки таких абразивосодержащих материалов, как МДФ и ЛДСП, а также изделий из цветных металлов с помощью инструментов с чётко заданной режущей кромкой из поликристаллического алмаза (PCD).
Применение поликристаллического алмаза (PCD) значительно продлевает срок службы режущего инструмента, увеличивает производительность и обеспечивает большую надёжность процесса обработки.
Поделиться705-04-2013 18:03:24
Спечена фреза делаеться так, Берем алмаз скажем А 100 Зернистость 400-315 и связку . Карбид вольфрама то же может входить в эту связку, для Украинсокого габбро в основном связка МЖ на основе железа. Соотношение скажем 60 % алмазов и 40% связки. Процент наполнения 60% засыпаем в форму вставляем ножку и нагреваем до 800гр Цельсия и пресуем. Охлаждаем и фреза готова. Карбид вольфрама применяеться для твердых гранитов. Получается что это название удачный маркетинговый ход фактнически не меняющий сут процесса
Поделиться811-04-2013 09:23:09
А собственно где можно купить такой инструмент в Новосибирске, сроки жесткие (
Поделиться928-07-2015 20:26:46
Подскажите пожалуйста интернет магазин хороших фрез по камню..
Буду очень благодарен;))
Поделиться1001-09-2015 15:55:44
Для алмазных фрез (например А100) водяное охлаждение обязательно или на сухую тоже можно (материал мрамор)?
Поделиться1101-09-2015 16:03:54
лучше с водой
увеличит ресурс фрезы
я не режу камень ни когда без воды
Поделиться1201-09-2015 18:18:52
лучше с водой
А можете сделать фотографии системы охлаждения, очень интересует данный вопрос.
Поделиться1301-09-2015 21:42:04
что там делать фото?
емкость с водой, насос, трубки подведенные с фрезе
или ванная с водой в которую погружается заготовка
