y1984 написал(а):Такс...секундочку...насчет выделившегося места склейки через несколько месяцев...недопонял...это что полоса склейки сквозь окрашенную поверхность наружу вылезет?!
Да, тонкая полоска, которая проявляется через краску в виде тонкой ступеньки, сама краска в этом месте не трескается. С дали эту полоску не видно, также, вряд ли увидишь, если будет много резьбы. Интенсивность проявления также зависит от цвета, например, на белом фоне эффект проявляется в виде тонкой светло-серой полоски, которую видно сблизи.
Как я понял, данный эффект даёт сама краска, ей нужно какое-то время для полной полимеризации, при этом происходит усадка, вместе клеевого шва материал имеет другую плотность, следовательно усадка будет меньше, отсюда и полоска.
На каком-то форуме так читал, что не стоит сразу красить поверхность в глянец и/или наводить максимум лоска, финишную доводку лучше сделать через несколько месяцев, тоесть после проявления эффекта.
Если боитесь, что заказчик придёт с жалобами, то используйте дерево или МДФ нужной толщины. Ещё как вариант хорошо прогрунтовать изделие и хорошо его выдержать, только мало кто захочет долго ждать.
Отредактировано Dimon (12-04-2013 00:36:47)
