Приходится гравировать по средней линии ясень и шпонированный МДФ. Брал 90градусов граверы от Глобус и Победит. Работают недолго, затачиваются мало. Взял у китайцев - офигенный гравер, лезвие и пальцем и в лупу - поострее тех что были раньше - звук при работе шуршащий - сказка. Но стоит в 2,5 раза дороже глобуса. Отработал долше глобуса значительно. Подошло время точить.
Взял такую фрезу со сменными пластинами. ЦЕна 27дол., пластина сменная 2,5дол. Острота и пальцем и в лупу - изумительная. Пластина переворачивается новым углом 4 раза. Пластины стандартные, ребро 12,5мм
Все просто изумительно - при такой цене пластины и 4 кратном повороте отпадает потребность в переточке. Но выяснились некоторые особенности:
1)Острие заточено практически в 0 - если в станке люфты то по средней линии после прямого и обратного прохода на дне реза остается гребешок несрезанной древесины (стирается щеткой типа зубной). Это нормально.
2) Теперь то что ненормально. Т.к. для крепления пластины четверть тела фрезы вырезана и ничем не заполнена то возникает жуткий дисбаланс. Приходится работать до 12тыс оборотов - ловить отсутствие резонанса по звуку. Звук , думаю, не самое страшное. Страшнее разбивание подшипников шпинделя.
Так вот вопрос : как уменьшить дисбаланс такой фрезы? Кто то занимался этим? Может туда свинцовую шайбу присобачить? но свинец течет ослабнет крепление пластины винтом. Если стальную шайбу - не хватит ее веса для компенсации веса вырезанной части фрезы. Вот как?
Отредактировано belazov (17-08-2016 10:16:11)
