Объясните начинающему ЧПУшнику такую вещь. Например я создал в арткаме модель, создал управляющую программу. В соответствии с ней указал на заготовке станку нулевую точку, обработал заготовку, получил изделие. Это если одна УП и один инструмент. А если УП несколько ( с других векторных слоев, к примеру) и со сменой инструмента, с доработкой изделия? Как в таком случае указать станку ту самую нулевую точку на детали, если заготовка уже частично обработана и та нулевая отметка заготовки уже обрезана? Возможно вопрос - ламерский, но он требует для меня компетентного разъяснения. Не откажите .
Установка нуля на станке перед началом и в процессе обработки детали
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться210-04-2013 15:48:17
Я обычно в арткаме ноль по Z выставляю на заготовке, при этом смотрю максимальную высоту заготовки(к примеру 25мм), а на станке выставляю ноль по столу и от него поднимаюсь на толщину заготовки(25мм).
Поделиться310-04-2013 15:51:30
набираем плитки в начале работы
Отредактировано blin_goreliy (10-04-2013 15:53:47)
Поделиться410-04-2013 15:58:11
Jek44, ну так Вы не выключайте станок и не обнуляйте координаты X и Y. При смене инструмента обнуляется только Z. И не обнуляя X и Y, загружаете и запускаете новую УП с новым инструментом, обнулив только высоту по Z. А если не успеваете и станок нужно выключить, то тут, думаю, только от датчиков Home плясать. Перед запуском первой УП гоните станок в Home, потом подгоняете фрезу к рабочему нолю заготовки, обнуляете. Переключаете на машинные координаты и записываете на бумажку машинные координаты рабочего ноля. На след. день можно оттолкнуться от датчиков Home, ввести машинные координаты рабочего ноля и обнулить рабочие координаты. Это и будет ноль на вашей заготовке. Загружаете новую УП с новым инструментом, обнуляете его по Z и запускаете УП.
Поделиться510-04-2013 16:22:26
1) У меня практически все заготовки с припуском для крепления к столу. На припуске и ставлю 0.
2) Как запасной вариант, или если отсутствует возможность сделать как в п.1., делаю так: на пульте есть функция перемещения портала на указанное расстояние. После обнуления X and Y гоню портал, например на 500мм по Y за пределы заготовки, опускаю и делаю отметку на столе. В случае потери нуля запасная точка будет отправным пунктом для возврата в 0. Минус этого способа - должна отсутствовать возможность смещения заготовки.
Поделиться610-04-2013 16:23:25
Подпись автора
Ничего не сделано, если что-то не доделано.
Ок, но тут вопрос - обнулив высоту по Z вероятно я сбиваю начальную координату обработки заготовки? Разве перед запуском новой УП не нужно, чтобы инструмент находился в этой первоначальной точке? Плюс к тому же длина нового инструмента может быть отличной от предыдущего. Возможно ваш ответ я не понял?
Правильно ли я понимаю что ноль начала обработки , указанный станку будет справедлив для всех последующих УП, возможно только потребуется коррекция длины инструмента для попадания в нужную точку?
Отредактировано Jek44 (10-04-2013 16:28:30)
Поделиться710-04-2013 16:34:57
Подпись автора
Если черная кошка переходит вам дорогу, это означает только одно — кошка просто куда-то идет. Не усложняйте!
понятно, спасибо.
Поделиться810-04-2013 17:31:57
Нет конечно. Я работаю в маче. Обнулил все оси, задав рабочий ноль, и отвёл инструмент немного в сторону. После запуска УП, инструмент поедет к точке врезания и начнёт выполнять УП.
Вот для этого и нужно для последующей УП обнулить только координату Z (по тому месту, где у Вас ноль на заготовке). Я чаще всего задаю ноль по низу заготовки, т.к. это рабочий стол и он никуда не денется, в отличии, если задавать ноль по верху заготовки. Т.е. вставили новую фрезу, обнулили по Z в том месте, где обнуляли первую фрезу, при этом не трогая координаты X и Y, и запускаете новую УП.
Именно так!
Поделиться910-04-2013 19:52:16
Как указать станку нулевую точку, если заготовка уже частично обработана и та нулевая отметка заготовки уже обрезана?
По хорошему, заготовка должна быть немного больше самой модели- элементарно для крепления по краям.
Поэтому, проблем не должно возникнуть. Можно задавать нулевую точку частично, то есть:
1) Подвести вручную фрезу к указанной нулевой точке. К примеру, в Арткам она вручную задается в настройках модели (Нижний Правый, Верхний Левый, и т.д.). И выставить нули по X и Y (обнулить)
2) Дальше подвинуть к краю заготовки, который не будет обрабатываться и выставить Z
3) И можно возвращаться к Нулевой Точке. Станок сам откалибрует положение по всем 3 осям. Я работаю в NC Studio, возврат к нулевой точке осуществляется со смещением на 10 мм по Z, чтобы фреза не задевала поверхность.
В остальном,вам Карпуха все доходчиво обьяснил.
Главное, чтобы соблюдались координаты X и Y, а Z для каждый фрезы уникальный.
X и Y всегда одинаковые для любых фрех, так как это координаты ОСИ инструмента, а положения осей у всех фрез одинаковые вне зависимости от формы и ширины диаметра.
Даже для одной и той же фрезы, если вы снимаете ее однажды, то Z нужно снова калибровать.
Поделиться1010-04-2013 20:15:42
Большое всем спасибо, все усвоил
Поделиться1110-04-2013 20:20:40
Я делаю аналогично, 0 по столу , потом поднимаюсь на минимальную(не на максимальную) высоту заготовки.
Но не это главное. Первым делом всегда иду в машинный ноль. Потом иду в относительный ноль. И самое главное, рядом со станком у меня лежит записная книжка в которой перед каждой обработкой не ленюсь записать машинные координаты XYZ относительного ноля. Это поможет даже после ядерного взрыва/сбоя/отсутствия электричества попасть в любую нужную мне точку на заготовке относительно логического ноля заготовки. ( ...кроме сдвига заготовки - было вначале такое попадалово)
При смене инструмента, относительно координаты Z вверху уже написано.
Отредактировано y1984 (10-04-2013 20:25:34)
Поделиться1211-04-2013 00:11:17
Отредактировано y1984 (Сегодня 19:25:34)
А зачем эти танцы с бубном?
Не проще ли УП составлять сразу с О по низу заготовки?
Тогда фрезу поменял - Z обнулил и погнал дальше...
Про машинный О тут уже писали.
У меня например стол 1500х3000 и у меня есть на столе несколько точек, координаты которых, относительно машинного 0 (по датчикам HOME) я точно знаю.
А так как заготовки обычно представляют из себя прямоугольники, выставить их в ту же самую точку и соблюсти параллельность, как правило не составляет труда, достаточно повторить те же действия по установке.
Поделиться1311-04-2013 06:18:15
Для меня не проще. Если бы все заготовки были идеальными прямоугольниками одного размера....так не бывает, бывают кривые во все стороны иногда и с дугой по поверхности.
А ошибка в 7 соток уже видна глазом и чувствуется пальцем, особенно после тонирования. На мелких рельефах особенно сильно заметно.
Тут в общем зависит от конкретных условий. У каждого свой железобетонный способ.
Поделиться1411-04-2013 19:06:14
На моём станке есть специальный датчик для установки нуля по Z. Если такого датчика нет, то порядок действий такой:
1. Жестко установите на рабочем столе небольшую шлифованную шайбу.
2. До начала обработки нового изделия, после того как установлена фреза найдите 0 относительно поверхности шайбы.
3. Затем найдите 0 на заготовке и запишите где нибудь разницу между нулём заготовки и шайбы.
4. Когда вам будет нужно поменять фрезу, найдите 0 относительно поверхности шайбы, затем скорректируйте его на величину, полученную в пункте 3 (она может быть как положительная, так и отрицательная).
Поделиться1511-04-2013 21:14:03
По началу тоже волновался этим вопросом...))) В своей практике редко встречаю заготовки одинаковой высоты (толщины) поэтому всегда "пляшу" от нуля по верху заготовки. Ноль по Z выбираю точку на см правее или левее нулей по XY... После смены на этой точке и обнуляю!
Поделиться1612-04-2013 01:10:21
Вот блин - ну так тем более если у вас верхняя плоскость заготовки гуляет, то как вы по верху то ноль выставляете вообще? Это ж бред - поменял фрезу, опять обнуляться, а обнуляться в той же самой точке не всегда возможно, если обнуляешься по верху заготовки...
Ставить 0 по столу как раз и дает вам железобетонную гарантию (если стол ровный, но тут даже в одной точке обнуляться проще), что во первых вы не будете зависеть от кривизны поверхности заготовки, так как все расчеты ведутся от стола, а во вторых, если у вас финальным этапом идет обрезка, то она пройдет точно в 0 не задевая жертвенного стола.
Как вы при обрезке собираетесь не порезать стол? Если обнулились на неизвестной высоте?? Да замерите штангелем или линейкой, но погрешность всеравно будет.
И при смене фрезы вы рискуете новую фрезу обнулить на немного но другой высоте, если у вас поверхность неидеально ровная...
Я по началу тоже обнулялся по заготовке, а потом понял, что это только дополнительный гимор и вносит погрешности в работу...
Есть один минус при обнулении по столу - но проявляется он при стратегии "сверления", проявляется при толщинах от 20мм по дереву...
Поделиться1712-04-2013 05:20:38
сьедено
Говорили же - обнуляемся по столу, потом поднимаемся на необходимую высоту через G0, типа на одном конце заготовки 22мм толщина, на другом 21мм, значит поднимемся на 21мм и обнуляем логический 0 по Z,
после смены фрезу делаем то же самое - 0 по столу, и опять подьем на 21мм.
При обрезке делается ровно то же самое, только подьем идет не на 21мм, а на 21.05мм и обнуление по Z.
А толщИны заготовок буковых могут гулять на 1-2-3 мм, а представьте если надо несколько десятков одинаковых изделий сделать...
Надо закрывать тему, вроде и так все понятно всем...
Отредактировано y1984 (12-04-2013 05:33:44)
Поделиться1812-04-2013 09:00:30
Уфф, последняя попытка
Ну объясните мне зачем этот непонятный подьем по Z после обнуления, особенно если вам нужны как вы говорите много "одинаковых изделий".
Пример:
Ну пускай у вас верх заготовки пляшет 20-24мм
Программа у вас написана под толщину изделия 20мм, от верха заготовки - итого ваше "одинаковое изделие" будет плясать по толщине те же 20-24мм.
Если же вы напишете ту же самую программу, но с нолем по столу, то как ни крути, абсолютно все ваши изделия будут ровно 20мм от поверхности стола, но не нужно каждый раз поднимать - зачем-то фрезу, да еще при обрезке добавлять 0,05 которое мертвому припарка имхо...
Просто при обнулении по столу и написании программы с нолем по столу - абсолютно плевать на то что толщина заготовки играет 1-3мм, да хоть миллион изделий - это не очевидно разве???
Проблему с разницей толщин вы сами себе придумываете, а потом ее доблестно решаете - зачем?
В конце концов каждый будет делать как ему удобнее
На том и порешим
Поделиться1912-04-2013 10:07:14
При раскрое я всегда обнуляю Z по столу, т.е. по низу заготовки. Это удобнее и не заморачиваешься, что стол сильно пропилишь. А вот при гравировке, особенно мелкой - обнуляю по верху заготовки, т.к. тут даже небольшая разница в толщине заготовок сразу будет видна на глубине гравировки и соответственно - мелкие буковки могут стать нечитаемые.
Поделиться2012-04-2013 22:20:27
Про гравировку согласен, это один из вариантов когда обнуляться по поверхности точнее, еще один вариант глубокое сверление (арткам не корректно составляет УП для сверления при 0 по низу заготовки - по крайней мере у меня не получилось его заставить создать УП правильно) и еще вариант когда имхо лучше нулиться по верху, когда глубина съема за проход очень мала и гуляние поверхности заготовки может привести к резкому увеличению глубины съема на первом проходе, что чревато поломкой фрезы, например при обработке листовой латуни...
Поделиться2112-04-2013 23:15:15
Ставлю 0 от детали, у меня в станке можно сохранить нулевые точки , а при многооперационной обработке всегда оставляю припуск на детали. Когда меняю фрезу обнуляю только Z на этом участке.
Поделиться2213-04-2013 05:02:38
Скрин Mach2010, и все ваши проблемы решаться разом.
http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010.html
Отредактировано stasblak (13-04-2013 06:18:57)
Поделиться2313-04-2013 06:23:05
Когда заготовка идеально- ровная и в размере, можно ставить и по верху, а когда режешь из "полена" , тогда лучше по столу.
Обнуление по столу- даёт более точный размер.
Поделиться2413-04-2013 06:31:48
Админы плз закройте тему, по третьему кругу идем уже...
Поделиться2517-04-2013 22:32:57
Почитал, обдумал...
Постараюсь высказать своё понимание вопроса.
Вы имеете дело с "железякой" на которой создаётся последовательность действий для управления другой "железякой" которая выполняет эти действия в соответствии с какими-то, установленными Вами же, правилами.
Вывод: устанавливая правила для второй "железяки" Вы должны сами эти правила выполнять.
Тоесть:
Введите себе в привычку при составлении УП указывать 0-точку одинаково - либо "по уровню стола", либо "по верху заготовки". Тогда, каждый раз при работе на станке не возникнет неуверенности в том как выставить 0-точку. Все будет "как всегда".
Неважно, заготовка плоская (плита) или неровная (полено). Неважно как выставлять Z=0 "по верху заготовки" или "по уровню стола".
Модель лучше размещать на заготовке так, чтобы 0-точка (например X=0 Y=0 Z=0) не обрабатывалась. Тогда при смене инструмента можно легко выставить фрезу по Z=0 установив фрезер в 0-точку. Вставить фрезу в цангу "чуть поджав" и вручную опустить Z в позицию 0 (в Mach - набрать G0 Z0). После - окончательно зажать фрезу в цанге и поднять Z на высоту безопасности. После этого продолжить выполнение резки.
Как уже замечалось в одном из постов выше, 0-точка необязательно должна располагаться по X=0 Y=0.
Отредактировано seeker413 (17-04-2013 22:38:27)
Поделиться2619-04-2013 13:20:57
Честно говоря думал это только у меня проблема с выставлением нуля, в данный момент выставляю по столу, но при креплении фрезера может сбиться на десятые не говоря уже про сотые и Х и У вот тут уж стол не поможет, поэтому приходится не много всверливаться в стол и проверять центр, пока другого на ум не приходит. По нулю далее буду делать так, к датчику ограничения по оси Z подключаю два проводка с крокодильчиками и далее один крокодильчик на фрезу второй на металическую шайбу и на медленной скорости опускаем фрезу вниз как только фреза коснется шайбы (контакты датчика ограничения замкнуться) и мач отключит ось, далее обнуляем z и т.д. и т.п.
Поделиться2719-04-2013 13:29:29
Этот же датчик можно прописать в масн как хом с нолём в отрицательной координате, и при замыкании (послав станок в базы) ваша ось Z автоматически обнулится, но при условии что база настроена только на оси Z. Второй способ это сигнал Probe работающий через макрос и автотул, данные макросы есть на форуме , поищите, либо приобретаете скрин масн 2010.
Поделиться2819-04-2013 13:34:56
Подпись автора
нет слова невозможно, есть человеческая лень, и невежество.
я незнаю какая точность у самого датчика, а здесь я наглядно вижу момент замыкания (или я может что то не так понял)
Отредактировано Scorp-78 (19-04-2013 13:35:32)
Поделиться2919-04-2013 13:42:06
Отредактировано Scorp-78 (Сегодня 16:35:32)
В макросе прописывается толщина пластины, на которую присходит корректировка.
В скрине масн2010, две скорости при обнолении, превая ускоренная поиск датчика, после фреза подскакивает и на маленькой скорости касается пластины, толщина которой у вас прописана в скрине, и в окошке оси Z у вас будет цифра равная толщине пластины.
Поделиться3020-05-2013 13:13:25
Ноль по Z лучше устанавливать после крепления заготовки.
Иногда приходится крепить заготовку на подложку. В данном случае за ноль лучше брать поверхность подложки.
В подложке делаем отверстие, которое используем, когда ноль необходимо задать ниже ее уровня.
Поделиться3120-05-2013 23:51:45
Подпись автора
Складная мебель в Севастополе
Также делаю. А вот информация о машинных координатах полезная!
