Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Фрезерование бивня, особенности, советы!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Добрый день!
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, кто знаком с этим материалом.
Чем фрезеровать какими фрезами на каких скоростях, чем обрабатывать после,
просто уверен, что есть каие то ньюансы...
Заранее благодарен за ответы и советы!
P.S.
У меня пока станка нет, выбираю.
Есть у одного хорошего человечка, но он работает только по воску (станок).
Если кто работал на станке по бивню, напишите пожалуйста в личку, что и как.
Заранее благодарен!
Вопросы надо задавать по существу, откуда людям знать какие возможности вашего станка и Т.П.? одна и та же работа на разных станках делается совершенно с разными скоростями подач, и Т.Д. Отредактируйте свой вопрос и тогда вам наверно кто нибудь подскажет.
Отредактировано LordLucifer (26-04-2013 07:21:36)
Бивень это кость. Тебе к зубным техникам и стоматологам. Это режеться ихними бурами.
Ну это не совсем так, на каком то форуме я встречал работы сделанные на ЧПУ и весьма красивые, про скорости подач там не говорилось  но стружкоотсос должен быть обязательно.
Бивень кость круглая диаметром сантиметров 10. Неровная загнутая в одну сторону.  Имеющая разную плотность и твердость по сечению и длине. Внутри полая и толщина стенки разная. Мне пришлось гравировать дарственную надпись и чуть реставривовать, подпиливать отбитый кусок.  Имелось ввиду инструмент которым это лучше всего сделать. А станок какая разница кому чем удобнее.
Извините имелось в виду совсем другой размер бивня и другая  резьба.
Отредактировано Игоревич (25-04-2013 23:58:15)
Вот такой результат хотелось бы получить.http://s2.uploads.ru/t/1CWzO.jpg
У меня кусок бивня внутри полнотелый.
Хочу сделать ладанку размерами примерно 6Х4 см.
А разве обычные твердосплавные спиральные фрезы не подходят, с шариком на конце, например R0.125? На cncbit полно таких.
Поставить СОЖ, режимы резки как для мрамора.
Вот мне интересно какую стратегию обработки в данном случае применять? Спиральную, с уходом в центр или обычную? О одном случае просто есть встречное фрезерование, при котором не каждый материал остается гладкий.http://sg.uploads.ru/t/bXURp.jpg
Обычно, режу спираль с выходом из центра.
Я режу кость такими фрезами, пока не одной не сломал, результат устраивает. полировать можно обычным мелом (который в школе используют).
Фрезеровал обычной V образно фрезой 3 мм глубина 5 мм  шаг 0.05, заход по модели только плавный делать и нормально НО вонь конечно непередаваемая от этого бивня!)))
