Выношу на суд форумчан следующую идею: подумал, что было бы не плохо совмещать фрезу и муфельную печь: вырезаешь пуатсон-макет, делаешь тиснение на глине, запекаешь в муфеле. Дело в том, что это чисто теоретическое предложение, не опробованное на практике (мне оно кажется достаточно перспективным - технология мобильна и низкозатратна, можно достаточно быстро делать серии изделий). Кто сталкивался с подобным - напишите.
фрезер + муфельная печь
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться225-04-2010 19:14:20
В свое время видел форму для лепнины из материала типа силикона. Лет 25 назад. Человек отделывал квартиры и из гипса делал всевозможные бордюрчики.
Технологию приготовления этой мягкой резины он говорил, но мне особо было неинтересно. В интернете наверно гдето есть все это. Модель лепилась вручную, варилась эта резинка и заливалась эта модель в форме. После схватывания модель вытаскивалась и форма была готва к применению. Порция гипса накладывалась в форму , гипс схватывался , изделие вытаскивали на сушку , а в форму заливали новую порцию гипса. Форму хватало на несколько десятков изделий.
В нашем случае можно договориться со строителями или сувенирщиками вырезать им модели на станке.
Поделиться325-04-2010 19:51:15
Сейчас такое делают, из полиуретана.
Поделиться425-04-2010 22:46:12
да, я читал про эту технологию. но интерес представляют именно глиняные изделия (всевозможные памятные таблички, гербы - где рельеф не глубокий, а лишь для того, чтобы читался - друг предложил заняться сувениркой). надо, думаю, просто попробовать сделать слепок. мне кажется, самое главное, чтобы поверхность макета была гладкой и без излишних острых углов, а чтобы глина не приставала к нему, можно чем-нибудь смазать (водой, маслом или чем-то еще).
Поделиться525-04-2010 22:58:50
Если из гипса сделаешь то будет отлиплятся...просто после небольшого высыхания....с обжигом будут проблемы,да и глины должна быть хорошие
наливают жидким раствором глину...кстати полиуретаны смешиваются например с мраморной крошкой..и будет стоять на улице до -50...и не отличатся от мрамора
Отредактировано Стас (25-04-2010 23:02:01)
Поделиться610-05-2010 21:03:05
глинозём- по дискавери видел, правда там из него формы для отливок делали , сам хочу узнать что это такое, главное он жидкий как сметана...
а для лепнины использовали желатин, формопласт, виксинт... сейча подобного добра валом, я выписывал пентеласт пробовал и желатин и формопласт...
Поделиться716-06-2010 00:58:16
У себя в ювелирке когда нужен тираж делаю мастер модель из серебра, далее укладываю ее в наполовину заполненную силиконовой резиной форму, потом сверху тоже заполняется резиной и под термопресс, потом разрезаю ее соответствующим данной модели образом, и потом на восковом инжекторе можно хоть тысячу восковок и лей сколько хочешь.
Поделиться816-06-2010 13:38:42
А в чём проблема то??? После фрезера, используй своё изделие как хочешь. Хочешь на стенку повесь, хочешь как штамп по глине используй. Да и глине всё равно, что за штамп её давит, фрезерованый или литой. Главное фрезер в муфель горячий не сувать!
Поделиться920-08-2011 19:50:54
Глина разная бывает и дает усадку. Я бы порекомендовал лить глину в гипсовые формы. Такая жидкая глина называется Шликер.
Поделиться1022-08-2011 18:07:42
у нас в городе занимаются в основном делают керамические магниты на холодильники
Поделиться1123-08-2011 13:25:01
магниты наверное лучше из детской пластики делать. да и делают наверное.
Поделиться1223-08-2011 20:40:50
Я этим совсем недавно занимался, есть силиконы спец силиконы и полиуретаны фирмы smooht-on (контора торгующая ими есть в питере, наверное и еще где то есть )
Только я делал мастер модели, и с них делал формы. Сам лил в формы пластик, но знакомым делал формы под глину...остались довольны
Поделиться1323-08-2011 21:56:10
Насколько я понял- надо снять слепок с изготовленной детали?...Может это подойдёт:
http://www.lassoplast.ru/catalog.php?PH … dc3389839f
Поделиться1423-08-2011 22:47:45
Некоторые моменты обсуждались тут...
Давайте будем последовательны и не писать одно и тоже по два-три раза... Очень затрудняет поиск по форуму... Скоро будет как в 90-е, я иду в булочную, чтоб купить носки.... Так и тут, скоро не будешь знать где, что искать... А правила форума строги... И я понимаю новичков, которые потыкались и плодят новые темы...
С Уважением....
Поделиться1528-01-2014 22:53:04
Подскажите кто работает с полиуретаном где можно его купить и сам процесс нужно делать пласмассовые логотипы большим тиражом !
Поделиться1628-01-2014 22:57:28
Название темы видели?
Значит берем полиуретан и в муфельную печь запихиваем а оттуда выскочит пластмасса в огромном тираже...так устроит?
если нет-то думайте что и ГДЕ вы пишете.Есть такая строчка...ПОИСК называется...не поверите но иногда очень помогает.
Может я сегодня излишне суров-но иногда надоедает(сильно)
Поделиться1713-07-2014 01:13:48
Глину обжигать очень дорого, сейчас китайцы всю посуду делают из пластика - от фарфора практически не отличишь. И температуру держит, и не бьется.
Поделиться1813-07-2014 12:46:12
остроумно !
Пока ограничусь предупреждением вам за флуд, но надеюсь что прочитаете правила, ибо больше предупреждений не будет. Модератор.
Отредактировано kartinka (13-07-2014 13:29:20)
Поделиться1924-10-2014 14:54:32
фрезер и муфель просто песня, в муфельной печи помимо глины можно плавить металлы , запекать эмаль, закалка металла.собственно суть печки, а доходное применение данных девайсов, заключается в производственных процессах которые может выполнить печь и фрезер.
Поделиться2010-07-2015 04:08:48
для глины лучше подойдут гипсовые формы. на фрезере делаете модель переводите её в гипс и с гипсовой формы тиражируете глиняные изделия
Поделиться2110-07-2015 05:22:19
Я еще в школе таким занимался. Мы брали глину и форму и выдавливали ей маленькие сучениры.
Поделиться2218-07-2015 12:23:51
У нас в рукодельных магазинах продаются готовые штампы для тиснения на глине. Сделаны они, скорее всего, из акрила. По крайней мере мне так показалось.
Можно резать нужные штампы на ЧПУ-шнике из акрила, потом полировать ацетиленовой горелкой и готово. Такие штампы будут долговечнее деревянных.
Поделиться2326-07-2015 17:48:22
Да,я сталкивался, с подобным.Уверен многие сталкивались.По сути станок(отчасти)заменил долото,стамеску,резец,я имею ввиду художников,модельщиков.В результате всё равно будет модель как и 100 лет назад.А уж формовать ,по вырезанной вами модели ,можно что угодно.Я ,например,формую землю(грубо говоря песок с глиной )и заливаю туда металл...
Поделиться2410-08-2015 21:40:47
Можно подробнее? Есть станок, есть печь, плавил алюминий. А вот из чего и как изготовить форму?
Поделиться2511-09-2015 11:55:07
Идея хорошая, но рынок сбыта неизучен. По мне так лучше фрезеровать разную тротуарную плитку с фантазией и дешевле, и понятно куда сбывать. А по материалам силикон( полиуритан ) да раствор с красителями, да и вибростол.
Поделиться2624-09-2015 08:06:26
Очень красиво можно плавить стекло, насыпаете цветной крошкой узоры и плавите в одно панно, можно плавить бутылки и делать на них надписи, народ любит такое..
Поделиться2724-09-2015 09:19:25
Красиво - то красиво, но есть подводные камни - использовать можно только стекла с одинаковым коэффициентом линейного расширения. Иначе будет трескаться, что - то сразу как остынет, что - то позже. Я этим делом два года занимался.
Поделиться2809-10-2018 23:34:52
Все дело в сбыте, идеи это хорошо, но нужно эту идею выполнить и ещё и продать то, что получилось...
Поделиться2902-11-2018 17:07:50
Бук+2 слоя лака и просто и до неприличия долговечно
