А кто что думает по поводу замены статических фотографий моделей на сайте реальными 3D моделями,
которые можно будет вращать в произвольном направлении или например приближать для детального рассмотрения отдельных её частей?
В качестве подстраховки и экономии трафика можно понизить качество модели.
Интерактивные 3D модели вместо изображений
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться110-07-2013 19:04:36
Поделиться210-07-2013 21:28:18
Сказали "А", говорите и "Б". Какую методику Вы можете предложить для этого? Форматы 3D -моделей различные (3da, 3ds, dmt, stl, 3dmax и т.д и т.п.). Есть универсальная прога для просмотра 3D- моделей разных форматов? По типу, скажем, как Paint открывает bmp, jpeg, jpg, tif, png.
3D редакторы у всех разные, как и версии их, у когото вообще нет. Как с этим? А движок форума сможет поддерживать показ 3D - моделей?
Не все так просто.
Поделиться310-07-2013 21:53:33
я новичек, поэтому буду местами флудить, извините еще раз.
Если вы читали правила форума когда нажимали кнопку согласен, то там пункта что новичкам или старичкам можно флудить нет, и здесь это неприемлемо и наказуемо.Модератор.
Поделиться410-07-2013 23:06:30
DeKot
Дело не движке форума, существуют сервисы для встраивание моделей на сайт, вот к примеру beauty-3d.com для встраивания они используют iframe, поэтому их можно размещать на любом сайте.
После загрузки модели вам будет доступен код для встраивания на сайт, например такой:
<iframe src='http://beauty-3D.com/handler/modelLoader.php?userID=2&modelID=1' width='640' height='480' </iframe>
Для загрузки доступен только лишь формат OpenCollada, но в этом случае модели получаются слишком большие по размеру.
Также у них доступно сжатие моделей, в этом случае они весят в среднем по 1.5 Мб. что вполне приемлимо.
Отредактировано API-kernel (10-07-2013 23:21:17)
Поделиться511-07-2013 08:53:38
Это из сайта beauty-3d.com
Для встраивания 3D модели в сайт необходимо выполнить 5 пунктов.
Установить плагин openCollada для 3DS Max или Maya
Сохранить модель в формате openCollada
Подготовить файлы модели к загрузке
Загрузить модель на наш сервер
Встроить модель в ваш сайт
Как раз 3DS Max и Maya менее применяемые на этом форуме, модель грузить надо на посторонний форум, но автор может хочет только поеазать/ предложить модель, а тут получится что Вы отдадите мдель и неизвестно как она разойдется по сети. Сложно и не надежно. ИМХО.
Поделиться611-07-2013 12:36:58
DeKot
Как я понял есть три решения от этого сервиса:
1) Загружать модель самостоятельно используя плагин openCollada для 3DS Max или Maya
2) Отдать модели в произвольном формате админу сервиса, он их оптимизирует и загрузит самостоятельно (доступ к модели через их сайт) как и в первом случае
3) Снова отдать модели, но после оптимизации он возвращает скомпилированный flash файлик с этой моделью
Насчет доверия это да, другой вопрос.
Поделиться711-07-2013 17:46:40
Речь идет о вставке 3D картинки в тело сообщения? Насколько, я знаю, не получится.. iframe - это html код и там речь идет о вставке на сайт (в тело страницы), форумный движок его не увидит.. что мы и видим на этом примере
Код:
Т. е. ссылка на просмотр/вращение 3D модели так и останеться ссылкой.
Есть ли тогда в этом смысл?
Кроме этого, каждого автора нужно просить регистрироваться, устанавливать плагины и загружать свои модели на сторонний сервис (читай отдать в третьи руки)..
Будет ли кто-то это делать?
По-моему в данном случае - лучшее враг хорошего..
А идея неплохая..
Поделиться811-07-2013 19:30:14
Alexey78
Если речь идет конкретно о форуме, а не о сайте, то в этом случае действительно не получиться встроить модель непосредственно в сообщение.
Максимум что можно для форума - изображение + ссылка на 3D модель:
Хотя даже в этом случае можно попробовать попросить администратора разрешить встраивание 3D моделей с этого сервиса (как разрешено например видео с youtube).
Почему каждого, если я являюсь агрегатором моделей, то наверно только мне и следует взаимодействовать с сервисом, а насчет доверия это, как я уже говорил, отдельный вопрос. Как вариант можно попросить 3-ю сторону подписать договор о конфиденциальности данных.
Интересен вот еще какой вопрос, понятно, что применив эту технологию, посещаемость сайта/форума не упадет, а вот вырастет ли она и насколько?
Отредактировано API-kernel (11-07-2013 19:32:00)
Поделиться911-07-2013 20:13:36
А что вам мешает сделать просто гиф анимацию модели) и выложить просто как картинку) без заморочек.
Хотя приятнее крутить модельку руками)
Отредактировано hipihipi (11-07-2013 20:35:30)
Поделиться1011-07-2013 21:22:42
hipihipi
то то и оно, можно крутить в произвольном направлении + приближать,
можно остановиться на нужной детали модели, а гифка будет постоянно вращаться.
Поделиться1103-02-2014 13:07:53
Не все смогут перекодировать модели.И увидим мы 10 часть
Поделиться1204-02-2014 23:13:02
Какое-то лукавое предложение. Зачем этот геморой. Набирай необходимое количество сообщений, скачивай модель, а потом верти и приближай сколько угодно.
Отредактировано belorez (05-02-2014 00:07:40)
Поделиться1320-05-2014 11:48:35
API-kernel
Это конечно хорошо, но какой объём инфы надо хранить на сервере.
Делаю 3D-превью для клиентов так простенькое колечко с камнями 3 мегабайта.
Да и нагрузка на сервер по передаче данных. Может в недалёко будущем сможем)))
Поделиться1409-11-2014 11:21:01
а пока только gif ки можно смотреть. ни че скоро в России будет свой интернет))
Поделиться1509-11-2014 11:56:04
можно рендернуть в QuickTime VR - таже гифка, но можно интерактивно крутить и приближать.
состоит просто из секвенций кадров, не содержит данных о 3д модели.
еще как вариант это 3D PDF
но тут не знаю можно ли вытащить модель из пдф или нет)))
Поделиться1610-11-2014 19:50:11
отлично, а граббер моделей с сайта тоже можно сделать. Ведь модели будут подгружаться, значит их можно и скачать на халяву
