Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Секреты, скрытые возможности ArtCam
Сообщений 1 страница 47 из 47
Предлагаю в той теме писать о недокументированных возможностях кама. Или еще о интересных фишках, на которые случайно наткнулись.
В качестве первого взноса скажу, сегодня в обмене, пост 120 скачал модельку в 9 каме (автор Garrry). У меня стоят 2008 и 2010. Ради любопытства попробовал импортом загнать модель в 2008 - все получилось!!!
2010 тоже открыл. А вот 2010 файлы 2008 открывать отказался... К сожалению 2009 не стоит чтобы его помучить...
Сегодня случайно узнал, чтО Арткам открывает файлы формата *.obj через импорт. 3д моделей с таким форматом в интернете очень много.
Спасибо большое , сегодня очень пригодилось.
файлы 2008 в 2009 не открываются, выдаёт ошибку что файлы из более старой программы.
также в арткаме есть удобная утилита нестинг для раскладывания моделей на заданом листе с заданными параметрами расположения, экономия времени и матиериала ощутимая.
Отредактировано stasblak (23-07-2013 22:56:33)
А по подробней можно? Где находится? если есть возможность пару скринов.
Создаете новую модель. Я обычно создаю модель, размером с имеющийся лист фанеры. Импортом открываю нужные мне вектора, и выношу их за пределы модели. Нажимаю кнопку "Нестинг".
http://s4.uploads.ru/t/saxdg.png
Далее ставим диаметр инструмента, которым будем резать и зазор минимальный между изделиями, а также угол поворота изделия. Чем меньше угол поворота, тем компактнее разложатся вектора.
http://s4.uploads.ru/t/zwOa4.png
Далее ниже задаём количество изделий и нажимаем кнопку "Компоновать"
http://s5.uploads.ru/t/yTYmD.png
И получаем разложенные вектора! В ручную так никогда не разложить!
http://s5.uploads.ru/t/1CGpN.png
А stl-модели можно так-же? "разложить"
не согласен. когда делал тележку, кам не смог скомпоновать нормально. перепробовал кучу программ компоновки и пришел к выводу что ничего лучше ручной раскладки нет! все программы компоновки заточены, в основном, под прямоугольные детали. кам более - менее работает с выгнутыми векторами, попробуйте скомпоновать что нибудь такое:
http://s5.uploads.ru/t/Y7WFP.jpg
это ручная компоновка, размер поля 1500 на 750. (пол листа фанеры)
кам даже с этим не справляется...
PS: это подставка под цветы.
Отредактировано 130467 (24-07-2013 16:23:40)
нестинг вещь полезная, все время на художественном паркете пользуюсь, составляю щит чтоб поместился на рабочем поле и включаю компоновку , правда не нашел такой фенечки как в уже разложенное добавить новые детали или такую полезность как одни детали вращать на 360 градусов а другие не поворачивать , к примеру в программе 2д плейс , есть подобная утилита , все что не дорезал в щите я как правило шит режу по направлению плашек и к задней части опять клею  плашки итд в итоге получается непрерывная лента пока все заготовки не нарежу , ну а если весь шит режет то дальше ставлю следующий переклееный
Отредактировано ewgenijkruglov (24-07-2013 16:37:51)
Тут не знаю. Никогда не пробовал.
В этом случае согласен. Пробовал разложить что-то подобное и пришлось так же раскладывать вручную. Думаю, что всё из-за размерности компонуемых векторов. Мне потом на другое подобное изделие нужно было несколько комплектов векторов, так я одной размерности вектора компоновал на одном листе, а меньшей размерности - на другом, и получилось Нестингом в данном случае более-менее.
интересно кто нить пробовал раскладывать одни и те-же заготовки в разных версиях у меня 2008 других нет может кто попробует , в какой версии лучше раскладывает или везде одинаково
Отредактировано ewgenijkruglov (24-07-2013 18:35:40)
Отредактировано 130467 (Сегодня 16:23:40)
в арткаме без проблем, в нём вы выставляете угол поворота, иногда даже 1 градус, а так же зеркально отоброжать вектора,      ДОЛГО, зато действено, и в ручную вы точно так как программа и за такое время не разложите.
тогда вопрос - а сами пробовали?
я прежде чем писать попробовал разложить камом приведенный пример.
вот скрины:
1. вектора с ручной компоновкой, без  группировки
http://s4.uploads.ru/t/iBgwT.jpg
2. компоновка кама:
http://s5.uploads.ru/t/Krfq1.jpg
3. вектора с ручной компоновкой, часть сгруппирована по элементам
http://s5.uploads.ru/t/Dv7MB.jpg
4. компоновка кама:
http://s5.uploads.ru/t/VzFAN.jpg
в обоих случаях кам думал более 5 минут, я не помню уже сколько времени я потратил, но результат на лицо...
Отредактировано 130467 (24-07-2013 18:33:32)
компоновка только вручную.., автоматом никак не выходит(((http://s4.uploads.ru/t/S4sPB.png
вот скрины:
2. компоновка кама:
4. компоновка кама:
У ВАС КАМ КАКОЙ ВЕРСИИ СТОИТ? И ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ФУНКЦИЮ ЗЕРКАЛЬНО ОТОБРОЖАТЬ ВЕКТОРА?
У МЕНЯ 9 И РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ПОСЛОЖНЕЙ ДАННОЙ, НАПРИМЕР РАСКЛАДЫВАЛ ЛОПОСТИ ДЛЯ ВИНТОВЫХ СВАЙ, В ПИТЕРЕ ФИРМА УЛОЖИЛА 24 ПАРЫ, Я С ПОМОЩЬЮ АРТКАМА УЛОЖИЛ 26 ПАР.
ПРИ ЭТОМ У ФИРМЫ НЕ БЫЛО НУЖДЫ УЛОЖИТЬ МЕНЬШЕ ТАК КАК МОЙ ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЛ ПО РЕЗАМ.
Просто для экспиримента можете мне выслать даный вектор, разрозненый, и указать габариты, проделаю процедуру и просто сравним у кого как работает арткам.
http://s5.uploads.ru/t/io8n2.png
ЭТО ПИТЕРСКАЯ РАСКЛАДКА
Отредактировано stasblak (26-07-2013 01:32:33)
в этом случае можно. но результат тот же:
http://s4.uploads.ru/t/aBPz1.jpg
в этом примере (щит 600х2400) и нельзя зеркалить, кам выдал больше 3 листов меб. щита. и думал очень долго. повторять эксперимент неохота...
http://s5.uploads.ru/t/7KfWw.jpg
Отредактировано 130467 (26-07-2013 07:51:44)
Насколько я помню Арткам при группировке векторов рассчитывает фигуру как прямоугольник поентому у вас и не лезет. Периодически сталкиваюсь с подобным при раскладке объёмных букв из композита. Приходиться без линий сгиба раскладывать автоматом, и только потом достраивать сгибы. Ну и главное не забывать что при раскладке автоматом программа учитывает внешние стороны ... т.е. вручную вы вкрай ставите а программа так не может, лично я просто увеличиваю поле на диаметр фрезы в обе стороны.
Отредактировано ta2wka (31-07-2013 12:05:36)
Здравствуйте. Случайно набрел на интересную функцию. Надо было нарисовать такой вектор:
http://s5.uploads.ru/t/vo50d.jpg
Раньше рисовал прямоугольник, по обеим сторонам круги, убирал лишнее и деформировал. Попробуйте: рисуете дугу, выделяете, функция "Смещение в обе стороны", галочка "скругленный" в окне "смещение углов" и жмете "смещение".
Отредактировано Dok (04-08-2013 13:03:37)
Ну так это уже давно и всем совсем не секрет! Наверное недавно сделали для себя это "открытие"?
Поделюсь секретом - хотите знать все "Секреты и скрытые возможности" АртКАМа?
Просто чаще работайте в этой программе, ту же готовую модель покрутите, повертите, выбрали функцию (кнопочку) применили, посмотрели, отменили. Следующую так же, можно сохранить как и сравнить с исходной моделью. Метод проб - самый эффективный.
DeKot написал(а):
Просто чаще работайте в этой программе...
Поддерживаю! Исходя из принципа, что можно отменить предыдущее действие я и проводил изыскания. Обнаружил, для себя, разумеется, интересную особенность АртКама - если работать с векторами, которые создаю в CorelDraw Х14 и последующим экспортом через "объединить (Ctrl+L)" и с уровнем PostScript Level 2, то возможно работать с одним и тем же вектором по нескольку раз, без надобности копирования или создания слоев! Очень интересная особенность, если учитывать, что 8 лет рисую в кореле и тут действия с объектом иные. К примеру, на всем известной иконе Георгия Победоносца надпись (подпись) иконы во-первых, заключена в прямоугольник и просто вырвана из общего стиля орнаментовки, а во-вторых - части рельефа просматриваются между рельефом текста, что меня, лично, не совсем удовлетворяет. На сколько хватает знаний корела и, практически, одинаковые методы и понимание работы с вектором, то решил исправить макет.  После нескольких вариантов обнаружил, что при работе на растровом слое и импорте на него векторов можно бесконечно долго изголяться с одним и тем же вектором... Не сохранил историю действий, поэтому скринов не будет, опишу действия - сделал рамку с полукругами которые перекрывают старую надпись, объединил вектора и просто обнулил внутренности, затем, этим же ветором эмпирическим путем выявил, что высота в 8,2мм при добавлении дает нужную мне плоскость. Смещением вектора во-внутрь сделал внутренний вектор и при высоте 1мм-вычесть сделал рельеф другого вектора. Получилась рамка. Текст с помощью импорта из корела подогнал по размерам, вогнал в нужные рамки и добавил эффектов, поскольку рядом объекты, несколько, сферической формы. Вот интересный момент, обнаруженный мной при работе с привычным, для меня, вектором, в Арт Каме.
Извините, если все это уже было и все знают о данной особенности.
-Только не кидайте меня в терновый куст, что угодно, только не терновый куст. (С)
http://s4.uploads.ru/t/k2RJB.jpg
Подсказали, как без лишних движений узнать подходящую высоту, затем выстроить нужные элементы....
Отредактировано Goblinus74 (09-08-2013 13:20:37)
В арткаме в шрифтах есть несколько символьных. Очень интересные при том если сменить язык на английский то символы меняються. Символы меняються если в английском или русском набирать с большой буквы. Может кому и пригодится там я нашёл даже значок о запрете курения.
Сегодня был приятно удивлен, случайно обнаружив:
При задании размеров новой модели можно сразу переместить координатный ноль, указав курсором один из 4 краев, либо центр листа.
(Арткам 2010)
http://s4.uploads.ru/t/uzILl.png
PROtein, дык это во всех версиях Арткама так.
Сейчас готовил вектора, понадобилось передвинуть верх"ножки" у буквы Ы. Обычно передвигал поочередно точки, тут решил попробовать сдвинуть разом несколько точек. Выделил вектор, перешел в режим редактирования векторов, потом выделил необходимые точки (они окрасились красным цветом) и передвинул. Ни в одном руководстве по АртКаму не встречал этой фишки...
Можно ли в арт каме зделать сетку в мм.Часто работаю с направляющими .но не очень удобно.
А можно передвинуть одну точку в нужное положение выделить точки и использовать функцию "Выравнивание точек по Х (У)"
Так это во всех редакторах так: векторных, cad'ах и 3d. Наверное уже и не пишут в доках. Можно группу пикселей выделить мышью, а можно "точечно" в комбинации с клавишами, в зависимости от редакторов - удерживая alt, ctrl или shift (cmd или option на mac'ах). Как уже и упомянул Doc, коегде есть и выравнивание поинтов.
На вкладке вид\ сетка привязки\ показать сетку. В настройке привязки меняется размер сетки.
Ну чтобы тема не засохла... Только что столкнулся. Требуется в АртКаме разложить вектора функцией Nesting. Всё прекрасно, НО... Раскладываю для лазера. И чёрт бы с ним, что теряются цвета (гравировка/резка), так он ещё и не хочет компоновать открытые вектора. Как быть? У меня струны для гитары открыты. Просто линии для гравировки. Закрыть их нельзя - теряется композиция. Кто-нибудь сталкивался?
Ckp1 , а если сгрупировать  объекты  ?
Если сгруппировать - сразу при нажатии «Компоновать» говорит, что один или несколько векторов открыты. И тишина. А если не группировать (молчу, что он раскидывает все внутренности по отдельности  :confused:  ) — то скомпонует нормальные, а потом напишет, что не все детали обработаны. И оставит струны на месте.
Ckp1 , странно конечно , у меня групировал без проблем открытые вектора вместе с замкнутыми и считал их одним объектом .
А какая версия? У меня 2008. Я вот тоже думал, что ничего такого. Тем более, что контур гитары снаружи закрыт, как полагается. А то что внутри - какая ему разница? Объект-то один. Но вот тем не менее...
Ckp1 , выложыте файл , так будет проще . Арткам тоже 2008 .
Вот пожалуйста. Зелёный цвет — гравировка (надпись и струны), чёрный — резка (всё остальное). 45 копий пытался сделать. В люстре конечно же сам разложил, просто стало интересно, как же так? ))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Да, там кое-где петли, арткамом полечить нужно (тоже удобная функция).
Отредактировано Ckp1 (18-05-2015 16:48:01)
Ckp1 , почистил Ваш вектор , пересохранил в DXF и всё заработало без проблем . Проблема не только в петлях , а в том , что есть точки c очень  небольшым растоянием между собой , как показывает практика арткам такое не лечит , а просто выпадает в осадок )))  Правте руками вектор перед нестингом .
     Ещё нюанс , корел Х5 вылетал при попытке расгрупровать вектор , удалось это сделать только в Х7 .
http://sh.uploads.ru/t/ON6dc.jpg
Отредактировано Abarmot (18-05-2015 17:32:16)
М-дя. Пути бинарные неисповедимы... Стало быть он и не на струны ругался. Что ж, спасибо большое. По поводу корела - не знаю. У самого стоит Х3 и Х7 (исключительно, чтобы открывать файлы с просторов). А работаю в иллюстраторе CS6. Сохранял, как eps Illustrator 3 (более поздние арткам не хочет кушать).
Отредактировано Ckp1 (22-05-2015 08:14:19)
Тогда ещё вопросик. Как использовать функцию нестинг так, чтобы не изменялись цвета векторов. При группировке все цвета преобразуются в один.
На выходе нужно получить скомпонованный файл EPS с разными цветами векторов. (предположим это будут два или три разных цвета. Всё равно каких, лишь бы различных). Всё для того же лазера, дабы один цвет он резал с одними параметрами, другой с другими. Лазеркат так воспринимает.
Секрет не секрет, но на собственном опыте убедился что в 2010 арткаме на win7 64 бита ноутбук работает медленно. а вот уже в 2011 он раза в четыре быстрее прочитывает траекторию. Поэтому у кого система 64 бита ставьте 2011 артсам
Отредактировано Abarmot (18-05-2015 15:32:16)
Я очень заинтересован в диалоге по поводу нестинга с сохранением объекта гравировки внутри основного объекта. Я новичок в этом вопросе, но мне нужна нумерация для похожих (однотипные объекты различающиеся в миллиметры). Вы файл чистили в Арткаме в Кореле?
И не совсем понятно "что есть ПЕТЛИ".
Заранее признателен за помощь
Отредактировано someoneguy (28-08-2015 01:29:52)
Сегодня себе сэкономил кучу времени. Рельефы режу не часто, в основном по контуру и по вектору, поэтому на точность при прощете УП не обращал внимания. Когда надоело ждать, начал думать почему простейший рельеф режет так долго. Поменял точность при просчету с 0.001 на 0.1. В итоге время сократилось в 3 раза. На "глаз" отличить что резалось 45 минут, а что 15 невозможно...
http://s2.uploads.ru/t/UBbTe.jpg
+6
43
Совет хороший, спасибо. Однако почему - то работает далеко не на всех рельефах. Интересно - почему так?
Работает на всех, скорей всего на рельефах с частыми и большими перепадами высоты это не сильно заметно.
Тут вчера случайно обнаружил что клавиша F9 центрирует выбранный или выбранные вектора относительно центра модели, причем без изменения расположения векторов относительно друг друга.
Проверил на версии 2008 и 2017.
В 2008 версии кнопки F4 и F5 выключают панель помощника (слева) и панель с выбором векторов растра и рельефа (справа) В 2017 F5 тоже работает, но немного по другому.
И наверное что известно, F2 и F3 в 2008 версии переключают окна 2D и 3D или если нажать 2 раза то оконный вид или развернутый. В 2017 просто переключают.
Привет всем. давно не был на форуме, тоже хотел что то добавить.
-буква n переключается в режим точек
-буква r удаление части вектора между точками
-буква c вырезка вектора в режиме точек
Не ведаю куда вставить сообщение, здесь показалось интересно...
Вышла книжка ИСКУССТВО РЕЗЬБЫ В АРТКАМ: Путь к творческому самовыражению
автора не знаю: книга Дьякона Джона Святого :dontknow:
Иллюстраций нет, но алгоритм работы вроде изложен нормально (сам листанул "про диагонали"), читать есть чего, а многим даже и нужно.
Скачать можно на нескольких сайтах, пример поиска ниже.
https://www.google.ru/search?q=искусство резьбы в artcam скачать&newwindow=1&sca_esv=d3a22b163d23497b&sxsrf=AHTn8zqzUgZpVgcyoATBPpYcqNfHWMpFGg:1743088882498&source=hp&ei=8mzlZ56DHMzh0PEPz_TiuQ4&iflsig=ACkRmUkAAAAAZ-V7AiTRedrkzRb4pT4ERxAaQAeqwI1m&oq=Искусство резьбы в ArtCAM&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IinQmNGB0LrRg9GB0YHRgtCy0L4g0YDQtdC30YzQsdGLINCyIEFydENBTSoCCAAyBRAhGKABMgUQIRigAUjbJVAAWABwAHgAkAEAmAGAAqABgAKqAQMyLTG4AQHIAQD4AQL4AQGYAgGgAoYCmAMAkgcDMi0xoAffArIHAzItMbgHhgI&sclient=gws-wiz
