Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » 3д принтеры » Интересная штука 3d printer
Сообщений 401 страница 431 из 431
401
aleksis1981 написал(а):
себе такой хочу, как работает?
Дык покупай, работает нормально, правда со временем пришлось кое что распечатать для самого принтера (виброгасители, усиление рамы, ну и еще по мелочи)
а кто-нибудь прошивку GRBL пробовал на 3D принтере ?
lesha89 написал(а):
Ребята, подскажите пожалуйста, хоче делать кулинарные миниатюры на принтере, вот думаю какой покупать, не могу понять в чем разница между китайцами за 6 тыс руб и 15 тыс руб. ТОлько в размере рабочей площади или что то еще ?
Можно нарваться на китайский контроллер, прошивка которого не меняется.
Я за 50 т.р. купил и то нарекания постоянные, не знаю, что там можно за 6т.р. получить
Вообще-то GRBL заточена для управления ЧПУ станком, а не 3D принтером.
Если уж на то пошло, то 3D принтер - тоже ЧПУ станок :)
Но по поводу GRBL да, был неправ - там нет кода управления разогревом стола и экструдера.
Это как минимум
Ну вот и я вступил в ряды 3D печатников!
Приобрел такого зверя
http://s6.uploads.ru/t/xMuNp.jpg
Как говорится первый раз в первый класс, пришлось немного помучатся со сборкой и запуском первой печати! Первый блин был комом! Но потом все пошло как надо. Делаю вывод, в хозяйстве штука нужная!
3d принтер вещь хорошая и нужная, только я бы порекомендовал из оргстекла сделать кожух, чтобы разные сквозняки не мешали печати.
Возьму на заметку, тем более в основном собираюсь работать с АБС
С АБС как раз это необходимость, в кожухе даже неотапливаемом дополнительно детали выходят без брака, особенно большие
АБС при печати больших деталей дает усадку и часто расслаивается. Так же наблюдалось отлипание от стола и в итоге нижняя плоскость выглядит как  кинескоп телика 30 летней давности, но это опять же справедливо для больших по площади основания моделей.
всем привет! вот и мне пришёл конструктор Tevo Tarantula :)
взял чисто для изучения и домашнего хобби.
вот, процесс сборки и настройки
http://s9.uploads.ru/t/bn69q.jpg
http://s8.uploads.ru/t/YziFW.jpg
Для GRBL обычно совершенно другие платы (шилды)
https://ast3d.com.ua/wp-content/uploads/img-ext/cnc-board_1m.jpg
Хотя через 4ю и 5ю ось можно подключить все что угодно, но все равно GRBL больше для ЧПУ подходит, чем для 3D принтера.
отлипание от стола можно победить простыми способами, это не проблема на рабочих полях 200-200 и 300-300! Работаю только с абс пользуюсь клей карандаш эрик крауч синий, старый держал намертво, а теперь какой-то новый, к нему даже не прилипает первый слой!!!
Коллеги, приветствую! Беспокоит выбор принтера до 25К для непрофессионального использования. Выбор пал на Creality CR10 или Tevo Tornado или ANET E10. Может у кого есть опыт использования таких моделей, что скажете?
GRBL заливается в ардуино, а не в шилд. Тот что на картинке (cnc v3) тоже пригоден, вопрос только в толковом софте. У меня на таком лазерный гравер с регулировкой TTL год проработал, потом купил контроллер специально под лазер.
Подскажите где подешевле можно брать расходники в мск ?
если пластик , я беру тут( Ссылка) не дорого дешевле чем в магазинах моего города, даже с доставкой .
Доброго времени суток форумчане, хочу попробывать собрать 3d принтер сам, поделитесь пожалуйста спецификацией комлектующих бюджетных вариантов.
Ребята, добрый день! интересует такая вещь- собрал 3Д принтер Anet A2- не знаю как подключить питание Hotend- у меня два таких красных провода в тряпичной обмотке- а на плате разъемы самозажимающиеся, в которые вставишь и очень тяжело выдернуть назад. Вот такой вопрос- нужно очищать оплетку или разъемы сами проколят обмотку и все будет работать. Заранее спасибо за ответ...
Milan Sikman написал(а):
Наконец производства 3D-принтер и некоторых продуктов
а ссылку на коробочку для фрез можно попросить?
Buzya, провода надо зачищать обязательно, и поставь термопредохранить на нагревательный блок, например RY285 чтоб без неожиданностей.
Доброго дня. Может кто сталкивался с фотополимерными 3д принтерами? Заметил недавно что начали продавать в китае. Интересует механика и свойства изделий из них выходящих - как обрабатываются, чем клеить (говорят цианокрилат не держит), держится ли на них шпатлёвка. Может кто уже работал.
полимеры разные, свойства тоже. есть достаточно твердые но хрупкие есть эластичные. и  цианокрилат держит отлично
приветствую! Нужен принтер до 50К для непрофессионального использования. Что можете посоветовать?
Могу посоветовать пикасо последний. Ультимейкеры тоже ничего. Купить либо собрать оп мануалу можно такой принтер https://z-bolt.ru/. Чертежи, бомы на принтер в открытом доступе.
Зависит от ваших нужд, знаю людей что собирали сами и вкладывались в бюджет 35т.р, но там чисто лишь бы что-то мелкое печатал
Если еще актуально, то могу посоветовать человека, живущего в Одессе у которого мастерская по изготовлению 3д принтеров. Думаю за ваш бюджет можно будет взять два.
Решил себе построить трехмерный принтер.
https://i.imgur.com/5ewuzLKm.jpg
Размер рабочего поля 160х220х280. Направляющие, движки, ремни, блоки питания из того что валялось в разборке.
Покупное - мозги, подшипники и хотенд.
Материал конструкции МДФ. Екструдер решил делать директ.
https://i.imgur.com/JmiPDnPm.jpg
https://i.imgur.com/u3YGyBDm.jpg
https://i.imgur.com/B9T6g9xm.jpg
Собрал, настроил, а печать идет плохо, то не липнет, то не выдавливает. Пробки ловит. А опыта печати вообще ноль. Решил я тогда взять готовый настроеный принтер. Анет-8 вроде, или что-то около. Потихоньку разобрался с настройками слайсера, с самими процессом печати.
Теперь решил доделать свой первый принтер, пускай оба работают.
Рисую новый вариант экструдера (третий).
Если вы про мой принтер, то это отходы производства, то что было под рукой. И, нужно сказать, достаточно крепкая штука этот МДФ.
