Добрый день!
Подскажите что нужно для доукомплектации фрезера?
я так понимаю лазерная головка и источник питания???
Лазер из фрезера
Сообщений 1 страница 100 из 132
Поделиться119-12-2013 07:59:45
Поделиться219-12-2013 08:58:31
В общем да, еще воздух или СО2 на голове смотря что планируете резать, и со столом надо подумать.
Поделиться319-12-2013 09:00:09
и маму лазерную нужно прикупить - фрезерное программное обеспечение не подойдет
Если конечно не хотите кнопку включения луча рукой держать )
Поделиться419-12-2013 09:01:28
глупая это затея, приводы фрезер не подходят для этого, да и каждый раз настраивать под лазе, юстировку делать это ненужный гемор, еще все в пыли будет....
Поделиться519-12-2013 10:47:46
Тогда вопрос: Чем приводы фрезера отличаются от привода лазера?
Мама для лазера чем отличается от фрезерной?? только регулировкой мощности лазера или еще что то? если только этим ... то все решаемо
Поделиться619-12-2013 11:04:19
Для начала, скоростями.Какой у вас фрезер???
Поделиться719-12-2013 11:08:59
поле 400х600 шаговые двигатели ШВП Китай
Поделиться819-12-2013 11:21:51
Тоже задумался над этой темой.
В принципе mach3 может лазерной установкой управлять (конфигурация Plasma). Есть еще программа Паук - с ее помощью отлично выжигают фотографии лазером, да и обычным выжигателем.
Да и вообще, смотря для чего он нужен - если фанеру повыжигать или гравировочку поделать (моя причина установки лазера), то думаю, что вполне подойдет диодные лазеры ватта на 2. Некоторые от двд приводов берут - в сети полно видео. А на такого малыша СО2 ставить - ИМХО как на запорожец двигатель от внедорожника. Слишком мощна штука, да и поле мало - быстро ограничение ошутите.
Поделиться919-12-2013 19:54:02
и скорость перемещения кареты будет черепаховая... если решите гравировать растровое чтото, то ждать придется до китайской пасхи... лучше не изобретать велосипед, купить или собрать самому станок...
Поделиться1019-12-2013 21:11:58
В принципе все покупное лучше чем самодельное.
Если Baumer хватит таких скоростей, то можно попробовать такой вариант. Я никому ничего не навязываю - просто предлагаю разные варианты.
Поделиться1119-12-2013 23:01:30
Всем спасибо за помощь!
Думаю для начала 2Вт лазерный светодиод попробовать, думаю для гравировки хватит
Поделиться1219-12-2013 23:59:05
Обращайтесь, если что. Если запустите, отпишитесь, пожалуйста. Интересно посмотреть результаты.
Поделиться1327-12-2013 16:39:05
Добрый день! я вот тоже озадачился сборкой станка с лазерной головкой на 2 Вт. Только не пойму куда подключить его (у меня контроллер 3-х осевой ТВ6560), как настроить Мач3 под него и как сделать управляющую прогу? Может кто знает-в инете вообще немного инфы об этом(((
Если с вашей помощью мне удастся добиться результата-обещаю потом выложить всю технологию со всеми фото и тема наконец то ясность обретёт
Отредактировано AlexBoberMan (27-12-2013 16:41:07)
Поделиться1418-01-2014 10:18:42
Добрый день! я вот тоже озадачился сборкой станка с лазерной головкой на 2 Вт. Только не пойму куда подключить его (у меня контроллер 3-х осевой ТВ6560), как настроить Мач3 под него и как сделать управляющую прогу? Может кто знает-в инете вообще немного инфы об этом(((Если с вашей помощью мне удастся добиться результата-обещаю потом выложить всю технологию со всеми фото и тема наконец то ясность обретёт
Подпись автораНачать все с нуля — это не безумие. Безумие — это вести жалкую жизнь, пробывать в тупом оцепенении день за днём, день за днём.
Те же самые вопросы. Есть у кого ответы?
Поделиться1518-01-2014 10:50:05
у кого нибудь есть инфа по поводу головки на лазерном светодиоде??
Поделиться1624-02-2014 22:12:16
Подскажите какие использовать моторы и какой лазер?
Поделиться1724-02-2014 23:31:59
Заниматься пока лазером некогда, но нашел интересную инфу по этому поводу.
Схема регулятора тока для лазера:. Схема взята здесь
По поводу управления лазером с мача:
Если посмотреть на схему сверху, то контроллер лазера имеет 3 вывода: "+", "-", "управления". Первые два понятно, а вот третий вывод подключается на вывод dir оси z. В принципе в этом вся настройка.
По поводу создания УП. В арткаме есть "гравировка". Только в качестве инструмента используем гравер шириной 0.15мм (на форумах этот размер чаще всего встречается, хоть и подбирается опытным путем).
После этот УП кормится мачу. Для того, чтобы начало и конец реза не обугливались, рекомендуется или скорость перемещения по z ставить очень большую, или разность высот маленькую, но такую, чтобы dir успевал отрабатывать.
Думаю, немного прояснил ситуацию. Если кто сотворит сие чудо, отпишитесь.
Поделиться1824-02-2014 23:42:53
Мне кажется, это проще к фрезеру прицепить, читать с 42 поста
Интересная штука 3d printer
Хотя сам загорелся идеей постройки 3D принтера.
Поделиться1925-02-2014 00:01:33
Извините, но я не понял, что проще и чем?
Если имеется ввиду, что лучше прицепить печатающую головку вместо лазерной. То тут все укладывается в задачи. А в данном случае фрезер выступает в качестве несущей конструкции, а уж рабочий орган может быть какой угодно... Хоть шприц для выдавливания крема на торт)
Кстати, забыл сказать. С лазерной гравировкой растровых картинок (фоток) хорошо справляется программа "ПАУК". По ссылке выше про нее упоминалось.
моторы можно в принципе любые брать (в разумных пределах конечно), так как нагрузки тут практически нет, кроме инерции и трения осей.
Лазер по бюджету начиная от двд-приводов, заканчивая со2 трубами на 100 ватт. Какие конкретно параметры вам нужны?
Поделиться2025-02-2014 09:55:42
Конструктивно я имел в виду, с минимум переделок изначального образца, фрезера.
Как механики, так и программного обеспечения.
Поделиться2125-02-2014 23:48:59
Я взял Nema 23НS5602 передачу буду делать ременную по икс и игрек, но ремень не замкнутый-хочется скорости побольше-как сделаю-обязательно всё нафоткаю и выложу-но ориентировочно это будет не раньше середины лета
Поделиться2225-02-2014 23:52:33
механика пошустрее я думаю нужна-я фрезер собрал на паре винт/гайка...и чего то мне кажется что даже лазерный модуль 2Вт будет жечь черезчур при такой скорости которую даёт эта пара, а уж лазер на трубах и говорить не приходится-полюбому либо рейка либо ремень
Отредактировано AlexBoberMan (25-02-2014 23:53:24)
Поделиться2326-02-2014 08:00:04
AlexBoberMan
Мультипостинг здесь не приветствуется, поэтому если что-то забыли сказать, то используйте кнопку "Редактировать".
Если делать чисто лазерный станок, то конечно лучше ремень, а если уже фрезер есть, то почему бы не использовать уже настроенное и отлаженное оборудование? У меня станочек небольшой, тем более на строительной шпильке М10, но тем не менее рельефы режет на скорости 1000мм/мин. Если лазер вешать, то в принципе можно 1500 поставить - пропусков не будет(проверено). Да и 2Вт - бумагу быстро подпалит, а что посерьезнее - думаю скорость тормозить надо будет.
Поделиться2425-03-2014 12:52:40
Я 2 Вт ИК модуль к фрезеру приделал. Экспериментирую. 2 Вт - это игруха, я так понял. Нужно что-то по мощнее, хотя бы на 5 Вт. Ну или синий 2 Вт лазер с длиной волны 405 нм. Хотя я к своему прикрутил объектив от микроскопа - сильно удивился. Мощь поднялась прозентов на 30-40. Первое видео без объектива, второе с объективом от микроскопа. Обратите внимание на фокусное расстояние.
http://www.youtube.com/watch?v=PzXUFoU3eEQ
http://www.youtube.com/watch?v=xZqseBnzuSU
Отредактировано humaxovod (25-03-2014 12:54:00)
Поделиться2525-03-2014 19:27:44
Игруха не игруха, но гравировку делать на фанере можно. Я в принципе для этих дел и хочу его себе поставить - для гравировки.
Бальзу,фанеру, пластик не пробовали резать? Я так понимаю лазер при гравировке постоянно включен и оттенок регулируется только скоростью подачи. Управление от dir будете ставить?
Судя по видео у вас лазер в фиолетовом диапазоне, или я ошибаюсь?
Поделиться2628-03-2014 11:41:55
Бальзу,фанеру, пластик не пробовали резать? Я так понимаю лазер при гравировке постоянно включен и оттенок регулируется только скоростью подачи. Управление от dir будете ставить?Судя по видео у вас лазер в фиолетовом диапазоне, или я ошибаюсь?
Нет, на видео лазер 2 Вт 808 Нм ИнфраКрасный диапазон, на самом деле он не видимый человеческим оком, чего не скажешь про фото и видеокамеры. Даже где-то читал, что наблюдать за ним нужно через дешовенькую ВЭБку.
Поделиться2728-03-2014 19:03:28
Вот это меня и сбило. Я так пульты от телевизора проверяю на работоспособность через камеру на телефоне. За пару минут сразу можно определить, работает пульт или батареи сдохли.
Поделиться2824-06-2014 11:37:40
Добрый день.
А можно ли подцепить вот такой лазерный модуль
под управлением mach3
Станок у меня вот такой
Поделиться3005-08-2014 19:11:19
Добрый день.Хочу купить синий лазер 445nm 2 W для гравировки по дереву ,Как подобрать к нему линзу?
Поделиться3105-08-2014 21:52:52
привет купи готовый http://xn----ctbfeabb9b5ck2dyc.xn--p1ai/product/1133/ я такой использую в нем уже установлен 445nm 2 W хоть и пишут что 5w продавца просил чтобы он измерил мощность для точной мощности и он показал 2w жгет великолепно и цена дешевая покупай не пожалеешь подключать нужно будет через вот такую плату к 14 пину лпт и землю 25 пин управления паук 4 дятел или тарантул тут уже на усмотрения и еще места VNP10N06 можно установить IRFZ44N он будет даже лучше я так и сделал и не забудь правильно установить in это G ... D к D ... S к S
Отредактировано mit (05-08-2014 21:59:53)
Поделиться3205-08-2014 22:20:02
а вот уже нарисована схема для вырезании делал в программе Sprint-Layout 5.0 вот ссылка для скачивание плада подключения лазера к чпу все работает полет нормальный
Отредактировано mit (05-08-2014 22:28:33)
Поделиться3306-08-2014 00:46:44
Поделитесь впечатлениями от использования лазера. Что режет, как гравирует? Если бы и фото было бы, цены бы не было...
Поделиться3408-08-2014 16:39:19
вот что получается режет пластик черный в 2 3 приема выжигает по дереву гравировка по дереву эта 1 работа и первый запуск еще нужно настроить чтобы было нормально + фанеру нужно
Отредактировано mit (08-08-2014 16:40:45)
Поделиться3620-08-2014 16:51:23
Спасибо за ответ но , запчасти уже все есть нет только линзы .
Поделиться3710-10-2014 13:49:12
mit
Я так понял из текста что у вас вот эта крайняя работа сделана растровой гравировкой 2W лазером?
Сколько на нее времени ушло? А какая скорость получается при векторной гравировке?
Сегодня видел у китайцев 2W лазер за 26уе и 40W за 170
я так пронимаю 2ватного для резки 10мм фанеры уже нехватит а 40ватного?
Поделиться3810-10-2014 15:20:43
mit
Сколько на нее времени ушло? А какая скорость получается при векторной гравировке?Сегодня видел у китайцев 2W лазер за 26уе и 40W за 170
привет время на работу ушло 2 чеса 30 минут размер А-5 насчет фанеры уже не хватит ты заметил а 40 ватного тоже если он также как у каска выглядит для резки нужен стеклянный лазер как у станков а то если указка то толку не будет
Поделиться3910-10-2014 23:55:57
Качество мне нравится
Поделиться4010-10-2014 23:59:08
mit
Понятно, тогда я для начала буду с фрезером станок собирать. механика понятнее и доступнее.
Поделиться4211-10-2014 09:44:33
А есть ли уже заточенный софт для лазера?
Поделиться4311-10-2014 16:17:55
паук-4 дятел я им пользуюсь и мач для фрез и 4 оси
Отредактировано mit (11-10-2014 16:18:35)
Поделиться4414-10-2014 22:33:11
Делюсь своим опытом. Хоть он и не большой в лазерной практике, но определенных успехов добился Кратко о своем станке: Сделан из двух дисководов и платой управления на Arduino. Брал частями у Китайцев вместе с лазером на АЖ 250мВт!!! Так вот, китайцы дают свой софт для платы, но он мягко говоря сыроват
Есть также их софт для работы на G-код. Но код, он и в Африке код. Работает и на наших "больших" братьях
Создаем УП под гравировку и далее спомощью проги Цимко правим.
Вот описание как править под лазер (правда только на ч/б вариант):
Посмотрите g-код после арткама. Найдите строки, начало(врезка) и подъём после реза, выглядит примерно так "G1 Z0" и "G0 Z25". подход к листу и машина отводит инструмент от листа. Этот код повторяется каждый раз, когда начинается новый рез. в начале программы есть команда "М3" - шпиндель по часовой вкл.
С исходником после арткама делаем так:
1. Убрать включение шпинделя М3(читай плазмы) в начале программы
2. Найти и заменить код. Например, было "G0 Z25", стало "M5 G0 Z25" , это выключит реле шпинделя перед отрывом от листа.
3. Найти и заменить код. Например, было "G1 Z0", стало "G1 Z0 M3" , это включит реле шпинделя после установки рабочей высоты.
Поиск и замена есть и в стандартном блокноте!!! И самое интересное... Лазер подключаем к розетке шпинделя на ЧПУ. Вот вроди и все. Удачи всем!
Отредактировано ZVIT (15-10-2014 00:32:42)
Поделиться4515-10-2014 08:47:59
Делюсь своим опытом. Хоть он и не большой в лазерной практике, но определенных успехов добился Кратко о своем станке: Сделан из двух дисководов и платой управления на Arduino. Брал частями у Китайцев вместе с лазером на АЖ 250мВт!!! Так вот, китайцы дают свой софт для платы, но он мягко говоря сыроват Есть также их софт для работы на G-код. Но код, он и в Африке код. Работает и на наших "больших" братьях Создаем УП под гравировку и далее спомощью проги Цимко правим.
Поиск и замена есть и в стандартном блокноте!!! И самое интересное... Лазер подключаем к розетке шпинделя на ЧПУ. Вот вроди и все. Удачи всем!Отредактировано ZVIT (Сегодня 02:32:42)
до первого раза нормально даже очень ) только скорость маловата вижу не побывали поднять
Поделиться4615-10-2014 16:52:07
Скорость ДО 45мм/сек.
Поделиться4715-10-2014 20:47:19
Не подскажите на каком сайте лазер заказывали?
Поделиться4815-10-2014 21:39:09
Royar, лазеров на ебее полно.
Есть смысл взять ультрафиолетовый модуль (405nm) милливатт на 200 - 500, можно будет резать белую бумагу. 250 милливат красный с этим справится не очень.
Да и по дереву выжигать будет гораздо быстрее чем красный, так же можно будет засвечивать фоторезист.
Вот пример использования ~150 милливаттного уф модуля
Еще круче 1 - 2х ваттный синий лазер 445nm
Вот так выжигает 1 ваттный синий:
А вот так режет бумагу:
Отредактировано ivasi (15-10-2014 22:23:01)
Поделиться4915-10-2014 22:58:40
ivasi
Спасибо! Давно искал инфу типа что лучше... Все молчали! Кстати брал на Алиэкспрессе!
Поделиться5015-10-2014 23:22:53
ZVIT, у инфракрасных и красных полупроводниковых лазеров самая низкая энергетика и худшая фокусирумость.
При одинаковой мощности лучей сильнее будет жечь луч с наименьшей длинной волны, соответственно выгоднее использовать УФ и синие лазеры.
Кстати, для защиты глаз от ультрафиолетового лазера достаточно использовать обычные защитные очки из желтого пластика.
Касательно алиэкспреса - был у меня печальный опыт, вместо 300 милливатного модуля на 405nm прислали 50милливатный, пришлось отправлять обратно за свой счет.
А вот на ебее не обманули.
Поделиться5203-11-2014 00:44:02
В соседней ветке "Граровка по фото" писали:
3dcnc написал(а):
, хотелось бы чтоб только как при гравировки по линии (только чёрное или белое а не всё ) чисто экономия времени ( 0.1мм) и самого стираемость станка
Наверное вот что Вам нужно,
версия демо но есть дырка
как УП получить от неё, более позднюю версию не ищите, авторы залатали её.
Перевод мой, местами неверный но при желании поправить может каждый
Скрытый текст:
Вполне даже и не плохое решение для гравировки Лазером! Правда УП-шку чуток все-же прийдется редактировать ручками как писал ранее. Поступаем следующим образом:
1) В Фотошопе переводим фото в битовое по пикселям.
2) В проге по ссылке (кому нужно будет - скину) выставляем "Черное -1"
3) В редакторе кода автозаменой Z0 на М5 и Z-1 на М3!
И вот готова УП на гравировку фотки лазером
Отредактировано ZVIT (03-11-2014 00:50:29)
Поделиться5303-11-2014 00:46:04
Не спорю. На своем красном лазере поднял напряжение с 3,6В на 4,45В и офисную белую бумагу прожигает моментом.
Поделиться5407-11-2014 10:45:54
Столкнулся с проблеммой на своем станке. Управление лазером поставил через реле шпинделя. Соответственно через команды м3 и м5 с задержкой в матче на разгон 0. На строках кода 700-1500 (разных по командам) срабатывает е-стоп:( кто сталкивался с таким?
Отредактировано ZVIT (07-11-2014 22:10:24)
Поделиться5509-11-2014 09:49:35
даааа. поставил на фрезер лазер)))) двое суток работы... а лазерник с такой задачей справился за 40 минут))
Поделиться5609-11-2014 20:03:17
Больше мощнось лазера-больше скорость. На заводских 40ватт, а мы ставим на1-2. Также все зависит от настроек программ. Если делать управление через лпт пин, как у мр. mit, то скорость реакции лазера вырастет. Я так думаю и к этому пришел. Но поделиться ли он своими наработками и объеснялками как что куда пихать;) был бы очень признателен.
Отредактировано ZVIT (10-11-2014 18:52:04)
Поделиться5708-01-2015 13:44:38
добрый день чпушники! пожалуйста окажите помощь в переводе лазерной указки с аккумуляторов на автономное питание от другого исочника.при подключении параллельно аккумуляторам другого источника питания время работы указки увеличивается незначительно.может я что-то делаю не так?
Поделиться5808-01-2015 13:49:12
Какая мощность вашей указки, и более точно опишите как вы подключаете.
Поделиться5908-01-2015 14:35:41
УКАЗКА КАК МНЕ СКАЗАЛ ПРОДАВЕЦ 2 W.ДЕРЕВО ЖГЕТ МОМЕНТАЛЬНО,НО БЫСТРО САДЯТСЯ АККУМУЛЯТОРЫ.ИСТОЧНИК АВТОНОМНЫЙ ПОДКЛЮЧАЮ ПАРАЛЛЕЛЬНО АККУМУЛЯТОРАМ ТО ЕСТЬ + К+ А -к -.СООТВЕТСТВЕННО ДВА АККУМУЛЯТОРА ПОДСОЕДЕНЕНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЛИ ИНАЧЕ БАТАРЕЙКИ + К- В СУММЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 7ВОЛЬТ,И ИСТОЧНИК ПОДКЛЮЧАЮ 8 ВОЛЬТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ Я УВЕЛИЧИЛ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ 7ВОЛЬТ-АККУМУЛЯТОРЫ И + 8 ВОЛЬТ ТРАНСФОРМАТОР ИНАЧЕ 8 ВОЛЬТ ОТ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ
Поделиться6008-01-2015 14:51:28
В данной ситуации Вам нужно вообще исключить аккумулятор. Второе диод питается не вольтами а током, то-есть ток 0,29 А, используйте импульсный блок питания на 10 вольт 2А, в таких блоках питания есть сопротивление, которое регулирует выходное напряжение, настроите 7 В, а ток БП выдаст нужный, у вас всё равно стоит драйвер внутри лазера.
Поделиться6108-01-2015 14:59:56
БУДЬ ЛЮБЕЗЕН НАПИШИ ЕСЛИ ЗНАЕШЬ МАРКУ БЛОКА ПИТАНИЯ ,ИЛИ СКАЖИ ОТКУДА МОЖНО ЕГО ВЗЯТЬ.ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТЗЫВ
Поделиться6208-01-2015 15:10:33
Как примеры
http://ru.aliexpress.com/item/100W-10V-10A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light/1705877742.html
либо как пример два вот таких с подключением в послед.
http://ru.aliexpress.com/item/Leetone-K10-05-10w-switching-power-supply-5v-2A-high-efficiency-100-264VAC-input-with-OVP/1965273853.html
Поделиться6308-01-2015 17:24:41
Что скажите по поводу данного модуля тут ссылка
Поделиться6408-01-2015 18:26:24
НУ У МЕНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ТАКОЙ МОДУЛЬ ТОЛЬКО С ДРАЙВЕРОМ И БОЛЕЕ СОВЕРШЕНЕН А ПО СТОИМОСТИ ДОРОЖЕ НА 1000Р,НО Я БРАЛ В рОССИИ ПОЭТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ.
Поделиться6508-01-2015 18:32:04
НАШЕЛ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ СО СТАРОГО МАТРИЧНОГО ПРИНТЕРА НЕМНОГО ПЕРЕДЕЛАЛ ПИТАНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТ 6 ДО 11.6 ВОЛЬТ ЗАВТРА БУДУ ПРОБОВАТЬ СОБИРАТЬ ВСЮ СХЕМУ.
Поделиться6609-01-2015 13:59:29
приветствую всех чпушников!купил импульсный блок питания не чего не выходит.поделитесь пожалуйста мыслями как работать в mach3, а может я подключаю не так как надо.пробовал с аккумулятороми и без их не работает ,а если с аккум то от силы 15 мин.у вас ведь рисует а что я такой бестолковый?
Поделиться6709-01-2015 14:53:13
Можете более подробно дать ссылку на модуль.
Для работы в масн3 с лазером есть пару вариантов, первый например профиль плазма.
Масн3 просто выполняет УП, вам нужно подобрать программу для подготовки УП под лазер, но вы толком не обьяснили, что вы собираетесь делать, какие работы производить.
Поделиться6809-01-2015 15:43:06
лазерная указка 2w c синим лучом 445nm внутри вставлены 2 аккумулятора 3.7v соединенных последовательно,имеется вуключатель,наводится фокус. с профилем плазма не знаком,работаю в фрезере.уп подготавливаю в artcam про9.делать с этим выжигателем хочу выжигать по дереву фото,картины,маленькие сувенирчики чисто для родственников и хороших друзей.я пенсионер мне 66 лет и комерцией поздно заниматься.просто хобби,люблю что-нибудь делать
Поделиться6909-01-2015 17:05:38
Даже интересно почему у вас указка не хочет работать от БП. БП 10-12 ВОЛЬТ 10А, и не должно быть проблем.
Раньше в масн3 шла утилита лазикам, в которой было построение уп для лазера.
По поводу выжигиния картин тут проблемка, вам нужно будет управлять включением -отключением лазера на огромных скоростях, на данный момент с этим справится высокоскоростная опторазвязка в паре с высокочастотным транзистором, но это мудрённый способ и лазер долго не проработает, в идеале оптозатвор, но это уже не игрушка .
Если просто что то выжигать по вектору то подключить можно просто как шпиндель, через реле.
УП делать например в шеткам и работать в профиле плазма.
Поделиться7009-01-2015 17:35:46
извини меня мой мудрый друг но я не совсем понимаю что ты пишешь.нарисуй пожалуйста как через реле.что step и dir могут управлять реле?это был бы выход.шет кам можно найти как делается уп.но включал плазму тоже темный лес,хотя все можно познать не боги горшки обжигали.нарисуй или обясни как шпиндель через реле
Поделиться7109-01-2015 18:02:05
Step/Dir это команды для управления двигателем, шаг/направление.
Для управление например реле в масн3 есть выходные сигналы.
выходными пинами в программе являются 14,16,17. А сигнал аут 1 для управления реле, включения шпиделя.
Какую материнку вы будете или уже применяете для подключения драйверов или у вас уже собранный контроллер для управления осями?
много и у вас не понятно.
По поводу всякого разного вида подключения двигателей и шпинделя и их связка например с пк и программой , во множестве описано на форуме и ещё раз писать об это нет смысла.
У вас главный вопрос был как запитать лазер, я вам посоветовал самое простое, например вместо шпинделя в разрыв через реле.
По поводу шет кама вот ссылка на скачивание программки с лицензией и руссификатором.
https://yadi.sk/d/JENSdKHSds8MW
Плата опторазвязки для подключения драйверов и шпинделя , красным обозначил реле, и ЛПТ штекер для связи с ПК. (ПРОСТЕНЬКАЯ)
Можно использовать собранный контроллер, остаётся только подключить БП, двигатели и лазер (НАПРИМЕР) PLC330
Отредактировано Flint2015 (09-01-2015 18:15:40)
Поделиться7209-01-2015 20:40:10
это все я понял.дело в том что лазер работает с одинаковой яркостью ,но на картинке в черно-белом изображении разные тона как они будут выделятся за счет что ли скорости передвижения по оси х и у.то есть вместо картинки будет одно черное пятно.дело ведь в том что у меня шаговики вращают винт-гайку и наибольшая скорость 1500-fro.кроме этого хотелось чтобы лазер тух где надо то есть был перерыв а значить нормализация по охлаждению. и еще я думаю глядя на выложенные видио ролики что лазер работает с переменным лучом и длительностью.вот что хотелось бы.я работаю на пентюм 4 и контроллер у меня красный на тв6560 4 оси
Поделиться7310-01-2015 02:06:30
Захатила меня ваша дискусия товарищи, да так захватила, что сам решил попробывать приварганить к маленькому фрезеру лазер. И начать с того, что подитожить всю информацию. И так, что мы имеем.
Девайсы- фрезерные станки с винтовыми передачами, отсюда использование маломощных твердотельных лазеров (до 5 Ватт). Рекомендовано фиолетовый (синий) с длинной волны 405-445nm.
Что предлагают товариши которые наше хобби переводят из разряда суппер дорогое в разряд просто дорогое:
Диоды 1Ватт, 2 Ватта, 5 Ватт.
Драйвера разные
Радиаторы и оптика
Готовые модули
Далее ПО:
Mach3 подключение через опторазвязку + шаманство
Паук4х подключение через опторазвязку + чуть меньше шаманства чем в маче
Gbrl подключение по USB через aduino + TTL возможность управлять лазером (мощность)
Тут вопрос можно ли регулироать мощьность с платы опторазязи или влюбом случае мучаться с сигналами, тоесть с dir-ом
Далее фокусировка, толщина бумаги и фанеры различна, как быстро сфокусироваться не попортив материал?
Отредактировано uxtbl (10-01-2015 02:10:53)
Поделиться7410-01-2015 04:31:31
ну думаю вопрос хоббийного увлечения перерос в разряд профессионала.можно конечно сказать что в по mach3 у тебя не чего не выйдет-работай в паук 4х и это я считаю вполне понятно.я не собираюсь резать металл или делать гравировку памятников.просто на фанере сделать фото в резной рамке с помощью одного станка сделанного своими руками.это увлечение дает жизненный толчек в несколько лет быть полезным для людей.я профессионал в другом деле,это хобби, которое я все равно добью до конца.
Поделиться7510-01-2015 05:49:10
так же как и в любых лазерах, сделать фокусный шаблончик. поиграетесь с высотой на тренировочной пластинке - где будет самое мелкое пятно, там фокус максимален. измеряете расстояние от "глаза" до материала, и делаете это высоты пластинку. затем уже по ней на любой материал фокусируетесь.
Поделиться7610-01-2015 06:26:07
Я пытаюсь обьяснить что фото можно гравировать только двумя способами.
1 это быстрое включение выключение лазера, тоесть фон получается разностью плотности точек.
Второй это смена мощности луча, но тут вопрос не простой, это либо оптозатвор либо так же не дешёвый драйвер питания который регулирует вольтаж при не изменном токе.
Выбирайте.
Поделиться7810-01-2015 13:36:38
У меня так не получилось:( При прорезях по вектору нормально, а вот при гравировки по пикселям через пару минут выбивает ошибку реле шпинделя Вот как китайцы рекомендуют подключать.
wild66
Вот сайт Вам в помощь! Ссылка А вот тема о программе
Поделиться7910-01-2015 16:00:29
wild66
На видео бальза режется? Расскажите подробнее о параметрах: скорость реза, какая толщина?
Вы только лазерный модуль покупали или все с радиатором и контроллером? Смотрю, что уже есть люди, которые приобрели разные модули и 2Вт и 0.5Вт. Интересно послушать отзывы хозяев данных агрегатов, а точнее возможности. Пора бы как-то структуризировать информацию и придать ей удобночитаемый вид. Думаю не одному мне было бы интересно. Я все никак не определюсь с выбором, да и времени маловато пока. На четвертом фото слева на лазере заметил схему: это стабилизатор? Сами собирали или покупали?
По работе пришлось столкнуться с установкой лазерной резки (Huntz вроде). Пообщался с человеком, который его обслуживает. Оказывается, вся фишка лазерной резки не просто в том, чтобы нагреть материал в зоне реза до испарения, а в том, что лазер просто нагревает материал, а сжатый воздух через форсунку уже выдувает материал. А при гравировке происходит просто локальный нагрев. Вроде маленький ньюанс, а разница колоссальна. Может кто попробует такой эксперимент на 2Вт модулях.
Поделиться8010-01-2015 16:12:59
wild66
В редакторе кода автозаменой Z0 (или безопасная высота) на М5 и Z-1 на М3! И будет выключаться при переездах, не будет портить материал
Поделиться8110-01-2015 16:25:38
wild66
Да я знаю, просто скорость моторов на переходе высокая, не портит. Нужно максимальную скорость ставить. Хотя у меня не максимальная там стоит и бальза горит чуток.
SheetCam решает проблемы с переходом автоматом.
Поделиться8210-01-2015 16:37:29
Неплохое решение для быстрой и аккуратной фокусировки !!! При желании можно реализовать и отвод дыма. Тут "оригинал" (откуда картинка) неплохого проекта хобийного лазерного станочка. Ваше мнение господа?
Отредактировано uxtbl (10-01-2015 16:38:28)
Поделиться8310-01-2015 17:06:35
Дорого, я примерно такой собираю. Моторы от принтеров, диод мощнее поставлю. Контроллеры сейчас появились усбешные. Один заказал на пробу. Думаю раза в три дешевле получится и под себя.
Поделиться8410-01-2015 17:12:04
wild66
Вы только лазерный модуль покупали или все с радиатором и контроллером? Смотрю, что уже есть люди, которые приобрели разные модули и 2Вт и 0.5Вт. Интересно послушать отзывы хозяев данных агрегатов, а точнее возможности. Пора бы как-то структуризировать информацию и придать ей удобночитаемый вид. Думаю не одному мне было бы интересно. Я все никак не определюсь с выбором, да и времени маловато пока. На четвертом фото слева на лазере заметил схему: это стабилизатор? Сами собирали или покупали?По работе пришлось столкнуться с установкой лазерной резки (Huntz вроде). Пообщался с человеком, который его обслуживает. Оказывается, вся фишка лазерной резки не просто в том, чтобы нагреть материал в зоне реза до испарения, а в том, что лазер просто нагревает материал, а сжатый воздух через форсунку уже выдувает материал. А при гравировке происходит просто локальный нагрев. Вроде маленький ньюанс, а разница колоссальна. Может кто попробует такой эксперимент на 2Вт модулях.
Ничего я сам не собирал, хотя подумываю. Вот мне задачу поставили - резину раскраивать. Так её по идее охлаждать нужно. Так что сколько задач столько решений.
Поделиться8510-01-2015 17:37:16
.подскажите господа как лазером фото делать на дереве.станок чпу с лазером сделал вопрос как фото перенести в artcam чтобы уп сделать для mach3.и потом выжигать.правда не сделал тона и полутона просто узоры жгет считаю замечательно
Поделиться8610-01-2015 17:37:34
Я сие чудо предложил не для оценки стоимости, а для черпания вдохновения. В сией теме вопросов по механике, выборе лазера не осталось предлагаю обьединяться и решать вопрос с управлением лазера дабы это было управление вольтажем, а не псевдошпинделем.
А если конкретно, то либо поиск решения управления светодиодом с помошью драйвера т.е схемотическое решение или же готового решения за разумную цену.
Отредактировано uxtbl (10-01-2015 17:43:13)
Поделиться8710-01-2015 17:45:47
указка управляется амперажом а не вольтажом.надо силы бросать на эту прекрасную вещь.еще бы научиться уп делать и привязки к программам скажем mach3/
Поделиться8810-01-2015 17:58:16
амперы остаються постоянными, а вольтажем регулировать мощность. По ПО уже вроде написали выше
Поделиться8910-01-2015 18:02:01
про какой лазер вы говорите?у меня указка лазерная на волтаж не реогирует жгет дерево с маху даю 7 вольт жгет 9 так же жгет не чем не лучше.
Поделиться9010-01-2015 20:09:12
Любой твердотельный лазер питается источником тока, а не напряжения. Возможно у вас нет разници между 9 и 7 Вольтами а между 9 и 5, 4, 3 будет видна.
Поделиться9110-01-2015 21:45:25
между 7 и 2 вольтами тоже будет видна!вы лучше посоветуйте или выложите в ютубе как фото перенести на дерево через программу mach3 и artcam,а эти вопросы и дураку понятные.
Поделиться9210-01-2015 23:19:09
На все эти вопросы, чуть выше, надете ответы по ссылке в пост 78. Читайте внимательнее
Поделиться9311-01-2015 14:37:34
Всем привет нашел интересную статью http://www.picengrave.com/ кому интересно тот заинтересуется кстати я уже почти заканчиваю этот проект ..... http://www.picengrave.com/Pic Programs Page/PDF Files/misc/Laser Setups.pdf
Отредактировано mit (11-01-2015 14:38:21)
Поделиться9412-01-2015 08:57:04
приношу публичные искреннее извинение за не вольное принятие моих унижений,которые касаются только меня так как я по возрасту наверное старше всех,а по статусу нахожусь в учениках.(все это сказано по поводу "и дураку понятно")
Поделиться9512-01-2015 13:03:25
Отредактировано mit (Вчера 13:38:21)
А с проекта который заканчиваеться случайно скринсета для Mach3 нет????
Поделиться9612-01-2015 13:58:13
Есть плагин для корела LaserCorel кто нибудь пользовал его?
Поделиться9712-01-2015 14:09:52
не понимаю что такое скринсет и плагин
Поделиться9812-01-2015 15:50:47
А посмотреть на форуме в поиске что мешает, или так и будете каждый технический термин спрашивать?
Скринсет (экран) для Mach3, русскоязычный это что касаемо скинсета.
Плаги́н (англ. plug-in, от plug in «подключать») — независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и/или использования её возможностей.
Поделиться9912-01-2015 16:52:42
посмотрим как вы будете владеть терминалогией лет так через 30-40?
Поделиться10006-02-2015 21:48:44
Всем привет, кто-нибудь задумывался а возможно ли установить лазер на фрезерный станок под управлением пульта DSP?
Лазер и фрезер в одном помещении | Инструмент | 09-09-2018 |
Лазер или фреза? | Станки с ЧПУ | 01-03-2015 |
Подключаем лазер на ЧПУ фрезер. | Станки с ЧПУ | 21-07-2018 |
Лазер-фрезер открытая тема | Курилка | 05-07-2016 |
Выбор лазера | Лазерные станки | 02-12-2020 |
