Подключаем лазер на ЧПУ фрезер.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться219-06-2018 14:27:07
товарищ, лазер с Али?
ссылку не поставите?
Поделиться320-06-2018 17:28:12
Коллега, для оптимальной эксплуатации на до сверху лазера поставить обдув. это не даст диоду перегреться и будет сдувать дым.
Насколько понял у вас лазер с перестраиваемым фокусом. Есть прямая зависимость между расстоянием до материала и диаметром сфокусированной точки на материале. Чем ближе лазер к материалу, тем лучше фокусируется луч. Соответственно сильнее прожигает. Например у меня разница в величине точки с расстояния 60 мм и 18 мм - втрое. Т.е. на малом расстоянии точка меньше, соответственно плотность энергии выше, линия тоньше, режет так же, примерно втрое лучше. Легко проверяется при изменении скорости резки или толщины материала.
Поделиться422-06-2018 01:03:22
Вообще все ссылки есть под видео.
Лазер: https://goo.gl/Qhb4H6
Я брал тот, что дешевле.
Поделиться522-06-2018 01:06:06
Дым идеально удаляется при включенной аспирации. Просто я в тот момент не успел еще испытать. И скорость повышается.
С данным объективом нет такого угрожающего падения мощности. Фокусировка хорошая. Я жгу с 400 мм. Пока ничего не трогаю - устраивает. Но обязательно потом проведу эксперимент и вычислю зависимость.
Поделиться622-06-2018 01:06:24
Нагрева нет. Мощность маленькая.
Поделиться722-06-2018 08:00:25
Судя по видео линия гравировки толстая, а скорости очень низкие. Есть к чему стремиться.
Поделиться822-06-2018 12:17:31
интересно...
если с такого расстояния уже узкий луч, то
если по пенопласту 30-50мм толщиной попробовать...
любопытно как пойдёт... (с обязательной вытяжкой)
Поделиться930-06-2018 21:54:44
а на металле пробовал гравировать? или голубой только по дереву?
Поделиться1002-07-2018 09:01:55
А я наоборот ушел от лазерной гравировки на фрезере... Единственный плюс, это подвижная ось Z которая позволяет фокусировку делать не линзой а высотой каретки. Из недостатков, низкие линейные скорости, страшно представить сколько времени займет, гравировка растровой картинки по средней линии, скажем размером 9 на 13...
Поделиться1102-07-2018 09:55:12
Так если в лазерном станке нормально моторизована ось Z, то фокусировка и происходит перемещением стола. А голова используется только для получения нулевой отметки. У меня, например, алгоритм такой:
При запуске станка Z хоумится, как и остальные оси. Но он выезжает в свой собственный "0". На стол кладется фанера 3 мм, например. Голова опускается в поверхность в упор и фиксируется. Точка фокуса у меня на линзе 2" находится на расстоянии в 7 мм от сопла. В свойствах слоя на Руиде прописываю нужный фокус в миллиметрах. Для гравировки 3 мм фанеры - 7 мм, чтобы фокус был на поверхности. Для резки 3 мм фанеры - 5,5 мм, чтобы точка фокуса пришлась на середину материала. Для имитации выжигания по средней линии - 12 мм для той же фанеры. И при переключении на следующий слой обработки Руида сама поднимает/опускает стол по этим настройкам. Единственный минус этого алгоритма - нельзя забывать закрепленный материал на столе и ориджн не в хоуме. Иначе станок при включении погонит голову домой на нулевой высоте и расшибет себе башку. По идее, при инициализации Руиды было бы неплохо отгонять Z пониже. Но такой функции не нашел.
Отредактировано Andy52280 (02-07-2018 09:59:11)
Поделиться1202-07-2018 16:10:29
тоже есть мысли поставить лазер на фрезер, но вместо оси Y установить дополнительную ось с меньшим ходом к примеру 150мм, ременная передача от принтера, чтоб этот блок вместе с лазером можно было снять, и пользоваться фрезером с его вечной пылью дальше
Поделиться1321-07-2018 07:50:45
как бы не заморачивался совсем подключил управление модуля на ось Z опускается включается для резки использую арткам немного правлю уп и всеправда включил только вчера но работает система модуль 10вт синий фанеру 4мм прорезает за три прохода больше пока не пробовал я так понимаю от мощности и скорости зависит многое опять весь форум лопатить надо но идея мне нравится
Напечатанный ЧПУ фрезер | Станки с ЧПУ | 12-05-2020 |
Лазер из фрезера | Лазерные станки | 10-09-2018 |
ЧПУ фрезерный с автосменой инструмента по дереву | Станки с ЧПУ | 02-02-2022 |
NC-Studio часть 2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 15-01-2025 |
Лазерная гравировка | Станки с ЧПУ | 15-04-2023 |
