Что за материал такой, кто-нибудь в РФ с ним уже сталкивался? очень интересные ролики с ним есть на ютюбе. и фрезируется прекрасно, и толщины разные, и эффекты можно делать, и красится спокойно... но поиск выдает одни зарубежные ресурсы.
может быть кто-то в теме?)
Sign Foam, HDU, High Density Urethane
Поделиться118-07-2013 11:37:59
Поделиться218-07-2013 11:54:03
у нас такие материалы "модельный пластик" называют..... Вот к примеру http://www.bmp-chem.ru/products_sika_1.htm приходилось изредка с ним работать.....
Поделиться318-07-2013 12:16:46
Судя по названию, вспененный полиуретан высокой плотности, очень похоже на экструдированный пенополистирол. Доводилось вырезать из экструзии примеры, чтобы заказчик мог рельеф наглядно увидеть. Режется легко, черновая обработка не нужна.
Вот видео небольшое, экструдированный полистирол из строительного магазина))
Поделиться418-07-2013 14:57:44
однако) век живи.
у нас кстати завод оказывается есть по производству подобной ерунды - делают очень-очень твердый псбс, для утепления стен (типа как изопинк по структуре, только плотность раза в 4-5 выше, пальцем не продавить). думаю, в каждом крупном городе такие есть, это тема весьма востребована в строительстве, у нас отпускают от 1 куба, и режут по толщине какую закажешь.
Поделиться518-07-2013 16:02:46
И какая плотность у этого ПСБС? как на растворители реагирует?......в наших краях в розничной торговле не встречал такого материала с плотностью более 30-50 кг\м3.....
Поделиться619-07-2013 09:15:17
встречал с плотностью до 200 кг\куб- фрезеруется прекрасно острым инструментом- тупой слегка подплавляет поверхность, такой же эффект дает малая подача при больших оборотах, полиуретан достаточно химостоек
