В ArtCAM создал УП обработка растром. Во время работы станок самопроизвольно сместил ноль по Z вниз. В результате чего заготовка испорчена, но станок хоть жив остался…
Использовал постпроцессор: G-Code Arcs (mm) (*.tap)
Контроллер у меня: RZNC.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Самопроизвольное изменение нуля по Z
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться124-07-2013 15:33:49
Поделиться224-07-2013 15:47:33
Данная тема уже обсуждалась тут
Поделиться324-07-2013 15:50:29
Было такое при первом запуске станка, причина нашлась сразу - не был зафиксирован шкив на валу ШД по оси Z. Пультом вверх-вниз шпиндель погонял, вниз шёл хорошо, вверх поднимался плохо, хотя координата на пульте изменялась исправно.
Поделиться412-09-2013 08:47:04
Не получается решить проблему со скачками нуля по Z.
Но, они оказываются не самопроизвольными!!!
Причем на четко установленную величину, в конкретных местах...
Останавливаю после такого скачка станок, перепроверяю ноль, оказывается он сместился.
Я уже начинаю грешить на ArtCam. Вроде G-коды: G54 - G59 позволяют изменять рабочие координаты станка, но нигде в файле УП их не нашел.
Отредактировано Viktor-nvrsk (12-09-2013 09:18:53)
Поделиться512-09-2013 09:37:02
Возьмите какую нибудь небольшую бесплатную модель - и попросите форумчан создать вам по вашим фрезам и скоростям УП. Если ошибка не повторится, значит у вас что то с программой (других вариантов проверить арткам не вижу). сделайте 2 резки, свою УП и чужую, и сравните результаты
Поделиться612-09-2013 11:35:14
Может быть потеря шагов, попробуйте уменьшить скорость...
Отредактировано y1984 (12-09-2013 11:41:18)
Поделиться712-09-2013 12:00:16
...и ускорение
Поделиться812-09-2013 14:30:27
Скорость уже понизил до XY: 2000 мм/мин, Z: 1000 мм/мин.
Ускорение стоит 800 мм/с2.
На драйвере оси Z отключил функцию 50% силы тока на ШД.
Шпиндель 3 kW, вес не знаю, но раньше все работало отлично и если бы ШД был слабоват, то скачки были бы хаотичные.
Поделиться912-09-2013 16:04:14
Ускорение по z понизити до 600-400, ( 1000 ) это слишком много.
При скорости 3000 , я ставлю 800, когда 2000 выбираю 600-400, в зависимости от фрезы.
Отредактировано Duum55 (12-09-2013 16:06:54)
Поделиться1014-09-2013 13:57:52
Понизил ускорения прямо и криволинейные до 400 мм/с2 и всё заработало нормально. Проблема решилась!
Получается, что в определённых точках рельефа создавались условия для скачка или падения по оси Z.
"Век живи. Век учись"…
Поделиться1115-09-2013 19:28:06
У меня такая же проблема со ступеньками, подскажите вы понизили только ускорение или скорость тоже?
Отредактировано ostap (15-09-2013 19:28:25)
Поделиться1216-09-2013 07:05:02
И скорость, и ускорение понизил.
Поделиться1316-09-2013 12:36:25
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, эта тема наверно, рано или поздно затрагивала почти всех.
Хочу поделиться с Вами своими наблюдениями.
Все , как правило, стараются снизить скорость и ускорение (это то, что приходит первым в голову).
Как оказывается это временная мера и через некоторое время всё повторяется.
Никто не принимает во внимание резонанс шаговых двигателей. Наверно, не надо рассказывать, к чему он может привести.
Почему то чаще всего он проявляется именно на оси ZZ. И если есть малейший люфт- пропуск шагов гарантирован.
Причём независимо- вверх или вниз.
Это наверно происходит из-за того, что направляющие и вся система оси ZZ находится в свободном состоянии, в отличии от других осей,
где они подгружены весом портала. И у них резонансные частоты смещаются в более низкий диапазон.
Поэтому советую обратить внимание на направляющие и винт.
Сделайте преднатяг подшипников, а если есть возможность то и в винте.
В общем уберите всё, что может срезанировать и погоняйте ось вверх- вниз на разных скоростях, начиная от самых малых.
Именно на малых скоростях проявление резонанса- ярко вырожено. Можно написать G-коды, где бы скорость менялась.
И Вы, сразу можете по звуку определить на какой скорости он проявляется.
Поделиться1416-09-2013 18:52:54
По моему люфт по оси Z не должен проявляться, ведь она своим весмом давит вниз - поэтому как-бы преднатяг присутсвтует. Другое дело горизонтальные оси.
Поделиться1516-09-2013 19:55:38
Хочу ещё добавить, хотя для многих это покажется странным, но потеря шагов может возникнуть из за биения фрезы.
Многие, имеющие бытовые фрезеры, мирятся с биением фрезы, а это тоже ведёт к появлению резонанса и как правило к потею шагов.
По моему люфт по оси Z не должен проявляться, ведь она своим весмом давит вниз - поэтому как-бы преднатяг присутствует. Другое дело горизонтальные оси.
Я, как раз и это имел ввиду.
У меня тоже когда-то была такая же проблема, но у меня стоял по оси ZZ ремень с редуктором 4.3:1. Казалось бы, ось должна самопроизвольно опускалась, а она наоборот поднималась.
Оказалось всё просто, ремень начинал слегка вибрировать и на каких-то скоростях появлялся резонанс двигателя. Вылечилось просто- поставил натяжной ролик ближе к двигателю и и всё стало в порядке.
А я, сначала тоже ставил пружины, чтобы компенсировать вес. Думал поможет, и удивлялся почему 57 движки с редуктором не могут поднять 5кг. Когда устранил дребезг пружины убрал и можно ещё килограмм 10 таскать без потери шагов.
Вот так бывает....
Поделиться1620-09-2013 23:05:24
Кто нибудь может подсказать, а деление шага влияет на пропуски шагов.
Поделиться1707-10-2013 18:30:04
Подскажите пожалуйста!
Стоит гравировальный станок,модель честно говоря не помню.
При запуске G-кода,выставляю изначальный Z 0 для перемещения с зазором от заготовки в 1мм.,в настройках Z ограничитель стоит на -2. Т.е -1 до упора и -1 глубина(На сколько я понимаю).
Перед запуском выставляю XYZ по 0.После чего стартую..шпиндель опускается делает врез,потом опять поднимается и начинает гравировку по воздуху.
Аналогичный процесс повторялся при полном контакте с заготовкой.Делает врез,поднимается и опять режет воздух.Было пару удачный пусков,но проблема заключается в том,что,
в УП показывает Z -1.000 - при гравировке,и Z +1.000 - при отступе.Но станок ничего не совершает и этот отступ просто выпиливает и едет дальше.
Сломали голову,чем это может быть вызвано.Такое впечатление что он клипает в реверс...
