Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите подключить частотник к контроллеру станка HIGH-Z S-400/T
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем доброго дня и удачи.
Начну с начала.
Работаю на HIGH-Z S-400/T. Станочек в общем не плохой, но имеются существенные недостатки, которые в принципе можно исправить. (если кому интересно могу проконсультировать по станку)
Шпиндель Kress. Очень качественная машинка, но щеточная и жужжит, как потерпевшая. В общем после замены щеток подгорел коллектор. Я так думаю жесткие щетки.
Было решено купить китайский шпиндель на 2,2 Квт. с водяным охлаждением и частотник к нему.
Шпиндель к частотнику я подключил. Все работает.
Вопрос как правильно подключить частотник к контроллеру? Немцы там по накрутили, черт ногу сломит. Требуется вкл/выкл по УП и чтение скорости из УП. УП делаю в MasterCam. Программа вывода WIN PCNC. Контроллер http://www.cncstep.lv/index.php/ru/prec … trollieris
Описание к нему переводил промтом http://us.ua/1191785/
Очень нуждаюсь в помощи.
Начну с начала.
Максимум что вы можете сделать на базе этого контроллера, это включить выключить шпиндель программно, регулировка скорости шпинделя программно производится при наличии в контроллере шим регулятора с выходлм сигнала 0-10 вольт.
Функция дистанционного пуска шпинделя осуществляется перемыканием 0 с каким то из одних контактов на колодке ЧП FOR, REV, есть ещё несколько контактов ((паосмотрите мануал от ЧП))
А что за существенные недостатки, очень интересно? Собираюсь тоже приобретать high-z.
Да вроде смотрел но въехать не могу. Выходной сигнал вроде есть.
Может кто поможет разобраться какие выводы куда подсоединять частотник - контроллер.
1. Стол играет при нажатии пальчиком. Пришлось снизу подставить несколько швеллеров (алюминиевых) для жесткости.
2. Ось Z закреплена в одной точке. Получатся что то  вроде консоли. Если надавить пальцем на двигатель по Z вдоль оси X будет отклонение, т.к. ось Z закреплена только внизу.
Может для шпинделя Kress и работы по мягкой древесине это и достаточно. Вес Kress 1,7кг. а китаец 2,2кв весит 5кг и это без воды. Пришлось усилить балку и поставить дополнительные направляющие, чтобы связать ось Z во второй точке.
3. Винты не защищены от стружки. Поставил щитки а подними щетки, чтобы хоть как то удаляли стружку с винтов.
Плюсы точность перемещений и WIN PCNC. WIN PCNC очень простая и не прихотливая прога.
Если собираетесь приобретать станок еще раз подумайте. В этой ценовой категории есть не плохие китайцы. Например вудпеккер. У него чугунная балка, стол не прогибается, защита валов и винтов.
станки от CNC STEP далеко не соответствуют той цене что они за них хотят. я уже несколько их станков видел и в работе и так тестировал, шерпотреп.
win pcnc не плохая, но есть свои минусы. во первых не видит многое из кода (все версии), для примера G80-G85. хорошая версия профи, но 1000 евро отдавать не стоит. остальные все кастрированы.
light версия вообще непонятно для чего,  только для полотерного формата сделана без каких либо регулировок скорости, оборотов, замены фрез и тд. экономи без сканирования и ещё несколько функций, USB версия частенько глючит.
прежде чем установить сшиндель с регулировкой оборотов нужно сначала знать какая версия стоит. в экономи просто это сделать.
Простейший выход - часточник подключить там где был Кресс. Для его принудительного включения есть отдельный включатель. Включаем-часточник разогрелся. Через него ставим обороты, включаем шпиндель -заработал. Запускаем программу- заработала. Теперь выключаем принудительный включатель. Всё работает но после завершения работы инвертор вместе с шпинделем сам выключится. Нужно ли копать глубже вам решать.
Ох бедные шаговики... 0,8кв шпинделья для этой игрушки вполне хватает (будет мощнее Кресса)
Pitsilver написал(а):
танки о
Стоит эконом.
Копать глубже надо. Выключение инвертора не вариант.
Шаговики выдержат даже если я два таких шпинделя повешу.
Отредактировано 3dgraver (05-08-2013 22:34:25)
Отредактировано 3dgraver (Вчера 22:34:25)
подключаем вот таким методомhttp://s4.uploads.ru/t/XPkLK.png
http://s5.uploads.ru/t/Qj9sq.png
В настройках пид регуляторов PID001 в окошке ставим 1 (дистанционное управление оператором)
Скорость будете выставлять в ручную на панели (вы не один такой)
Спасибо, это уже кое что. Но как и куда это подцепить на контроллер?
Мужики SOS !!!! Сгорел шпиндель,купил новый ,но незнаю как залесть в старые настройки инвертора.Помогите кто может
контроллер можешь сфотографировать? я тебе покажу там на карте
Могу. завтра сфоткаю.
Фотка из мануала. Раскладка пинов.
http://s5.uploads.ru/t/klMSe.png
http://s4.uploads.ru/t/cnpRw.png
http://s5.uploads.ru/t/Ac71m.png
построение пинов точно такая как у меня, но контроллер другой что я видел от cnc step. я не понял какой порт на выход идёт для концевиков шпинделя и прочего добра? вообщем к тому и подключается шпиндель  на первый пин, многие подключают на 14 пин, но тогда он работает вместо СОЖ. только я не помню в PCNC проставить нужно нормальный  или инвертированный пин. на тот который подключил. пробуй
stasblak
в любом почти контроллере можно сделать регулировку скорости программно. в этом случае как я понял пин 18
Отредактировано Pitsilver (10-08-2013 00:31:36)
